[Celica st182] vidange boite de vitesse
ludovicld Hors ligne
cl9 k24
60 - Oise France
05-08-2016, 01:31:02   -   [Celica st182] vidange boite de vitesse
Salut à tous Smile
Je dois effectuer la vidange de boite de vitesse sur ma st182 qui a 155000km, existe t'il un tuto ou est ce que quelqu'un pourrais m'aiguiller avec des photos de qu'elle Vis à retirer SVP Huh
help
Merci d'avance !!
Le plaisir de l'essence commence là où celui du mazout s'essouffle !
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
05-08-2016, 06:32:02   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
Je trouve pas de photo sur le net, mais c est tout con.
Tu as une grosse vis au plus bas de la boite pour la vidange et une vis quasi identique sur le coté pour le remplissage.
Tu dessert la vis du bas, tu met un bac, enlève la vis laisse pisser l'huile.
Tu peux aussi deviser celle du milieu pour faire un appel d'air et facilité la vidange.
Tu contrôle la vis du bas, (elle a un aiment) tu le nettoie et le remet en place.
Tu prend de l'huile de boite et tu remplis par le coté jusqu’à débordement.
Tu remet la vis du coté et c est fini.
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 561
05-08-2016, 08:33:48   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
Toujours dévisser la vis de remplissage en premier au cas où elle serait retissante et te retrouverais bloqué Wink
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
05-08-2016, 09:00:25   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
Merci du conseil Féfé! Ça ne met jamais arrivé, mais après réflexion je ferais comma ça la prochaine foi. Big Grin
Sujets : 561
05-08-2016, 09:10:52   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
Mauvaise expérience inside c'est pour ça Big Grin
(Modification du message : 05-08-2016, 09:12:20 par fefe hyundai.)
cl9 k24
60 - Oise France
05-08-2016, 10:07:18   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
Ok bon je vais regarder ca ! Merci de vos conseils les gars !!
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
05-08-2016, 12:00:44   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
Ah et tu t'en rendras surement compte toi même, mais de ce que j'ai entendu l'huile de boite ça schlingue. Donc prends tes précautions pour pas en foutre partout, tu as une seringue pour le remplissage ?
[Celica T23]
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
05-08-2016, 13:47:55   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
Regarde la couleur de l'huile.
Normalement dans la ST182 c'est de l'huile de boite auto la préconisation
Si elle est rouge, c'est de l'huile de boite auto
Si elle est jaunasse et qu'elle pue, c'est de l'huile de boite manuelle
Tu as des vitesses qui accrochent?
(Modification du message : 05-08-2016, 13:57:37 par loulou958. Raison de la modification: Question en plus )
cl9 k24
60 - Oise France
06-08-2016, 12:01:41   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
[Image: 34532420160806104024.jpg]
Les gars fait faire le plein par la vis de 24 du haut ?
Ou par la btr du dessus (j'ai du demonter la boite à air)
[Image: 93120620160806120601.jpg]
(Modification du message : 09-08-2016, 08:12:34 par fefe hyundai.)
Des japancars
08-08-2016, 13:29:20   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
La vis de 24 au Milleu de la boite.
Je te recommande une douille 6 pans
(Ta vis à l'air vieillotte, avec du 12 pans elle risque de foirer)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
08-08-2016, 20:07:54   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
Pour info, les bouchons sont encore commandables en neuf chez Toyota et ça ne fait vraiment pas de mal vu l'âge de nos voitures.
Parce que bon, voilà ce que ça a donné quand j'ai voulu desserrer la vis de remplissage de la boite de ma ST185 :
[Image: Gpl33dKl.jpg]
Ca s'est fini à coup de burin sur la gueule bien sûr tellement la tête était arrondie.
cl9 k24
60 - Oise France
08-08-2016, 20:20:30   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
Holala !!!
Merci pour les infos les gars du coup j'ai fais un système avec un entonnoir et un tuyau et j'ai fais le plein sur le côté justement cette vis que tu as du changer !!!
AllanThemo Hors ligne
22-03-2017, 21:41:52   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
Salut , je viens d'hériter d'une st182 importer des US (Boites auto - toit ouvrant - régulateur )
Mais elle ne démarre pas, du coup sa me sera très utiles ?
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
22-03-2017, 23:28:50   -   RE: [Celica st182] vidange boite de vitesse
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant toute autre demande.
L'équipe de modération.
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 485 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 166 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 0 253 01-10-2023, 09:45:01
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 536 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 1 029 06-02-2023, 20:47:16
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 619 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 745 18-08-2022, 09:46:41
  Boîte qui craque st182 (synthèse) SovietD 6 783 18-08-2022, 03:45:07
Dernier message: SovietD
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 844 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 602 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
