[Civic ek3]. Pb combinés filetés
christo78-civic Hors ligne
Honda civic ek3
25-06-2012, 20:29:49   -   [Civic ek3]. Pb combinés filetés
salut a tous ! j'ai acheter des combinés tein depuis peu d'occasion souci c'est ke meme regler a fond le ressort nage sur l'amortisseur il n'est pas comprimer avez vous deja eu le cas ? quel remede ?
le plaisir du vtec commence la ou le diesel s'arréte (...) a 4500tr/min
(Modification du message : 25-06-2012, 22:10:48 par VEI.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
25-06-2012, 21:07:33   -   RE: pb combinés filetés civic ek3
Faut pas confondre le reglage de hauteur et le reglage de pécontrainte ^^.
Ressere la pré contrainte, ça devrait aller mieux =).
25-06-2012, 21:56:24   -   RE: pb combinés filetés civic ek3
Et avant d'affirmer quoi que ce soit il faudrait déja savoir de quel modèle de Tein il s'agit... parce qu'il éxiste des modèle dont le reglage en hauteur agit aussi directement sur la précontrainte... Rolleyes
christo78-civic, de quel modèle il s'agit ? basic damper, super street, monoflex...
Quand tu dis régler à fond c'est bien vers le haut pour remonter ?
(Modification du message : 25-06-2012, 21:56:42 par gineto.)
Sujets : 52
25-06-2012, 21:58:11   -   RE: pb combinés filetés civic ek3
Ah ok. Je savais pas, tu me l'apprend. Navré =/.
Honda civic ek3
26-06-2012, 12:17:46   -   RE: [Civic ek3]. Pb combinés filetés
a quoi reconnait t'on le modele ? parce que c'est de l'ocassion, une photo vous aiderait elle ?
26-06-2012, 12:36:47   -   RE: [Civic ek3]. Pb combinés filetés
Normalement c'est marqué sur l'étiquette sur le corps d'amorisseur.
Reglable en dureté ? Tu as un seul ou deux reglage en hauteur ?
Une photo serait pas mal pour qu'on se rende compte effectivement...
Honda civic ek3
27-06-2012, 18:53:47   -   RE: [Civic ek3]. Pb combinés filetés
malheureusement y'a plus d'etiquettes ! reglage en hauteur et dureté, et g deux bague de reglage pour la hauteur une pour bloquer le ressort l'autre pour la hauteur uniquement
j'ai lu sur un autre post ici que certains roulait avec le ressort detendu quand tu est sur cric et que quand tu posait ta caisse sur ses roues c'est celle ci qui comprimait les ressorts, sa craint pas ??
(Modification du message : 27-06-2012, 18:55:28 par christo78-civic.)
27-06-2012, 19:14:29   -   RE: [Civic ek3]. Pb combinés filetés
bah si un peu ça craint ...
Il ne faut pas que le ressort bouge et avoir cette même précontrainte aux 4 coins !
Après tu règle la hauteur uniquement.
il manque beaucoup ?
tu n'as pas deux ressort par amortisseur, le gros et un tout petit tout fin ?
(Modification du message : 27-06-2012, 19:15:15 par gineto.)
Honda civic ek3
02-07-2012, 20:25:16   -   RE: [Civic ek3]. Pb combinés filetés
nn un seul ressort uniquement oui il manque pas mal, et pour couronner le tout les arrières sont grippés impossible de les faire bouger,
merci en tout cas pour vos reponses !
(Modification du message : 02-07-2012, 20:25:58 par christo78-civic.)
  [EP3] Combinés Filetés dispos en 2022 éric_Mtp 4 825 24-03-2023, 18:49:38
Dernier message: éric_Mtp
  [EG5 b18] - Question combinés filetés Ohlins Ruckus 7 741 29-05-2021, 18:11:03
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 432 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [EH9] Avis sur des combinés filetés RLPGhost 23 4 568 31-12-2018, 10:04:23
Dernier message: BiSBAR
  [Ma9] Renseignement montage combinés filetés. JM13 5 1 844 10-09-2017, 20:55:16
Dernier message: JM13
  [EG4] Conseils pour combinés filetés Pascal78000 7 3 254 31-05-2016, 11:38:18
Dernier message: Pascal78000
  [eh3 -eg5] question combinés filetés pour swap k20 Angerfist 1 1 979 02-06-2015, 01:54:00
Dernier message: faburisu
  [EK] compatibilité combinés filetés EE TurboR 0 1 454 20-10-2014, 17:07:58
Dernier message: TurboR
  [Honda delsol] tailles raccords filetes pour D.A Flod62 5 1 338 08-09-2014, 01:47:20
Dernier message: Flod62
  [eg5] Combinés filetés Picsou59 12 2 595 08-08-2014, 18:57:36
Dernier message: Picsou59
