stryk
EG865
91 - Essonne France Messages : 672
21-07-2016, 14:03:12 - [D15B2] Démarrage long
Bonjour les amis !
Bon alors, ma caisse fonctionne impec, elle démarre et roule très bien, c'est surtout pour avoir l'avis de ceux qui ont aussi un D15B2 pour savoir si c'est pareil chez vous et éventuellement si vous avez résolu ce souci.
Quand je tourne la clé, il faut entre 4 et 6 tours de moteur pour que ça démarre !
à chaud comme à froid.
Quand je compare à mon ancien B16
Ceci dit, une fois démarré, tout tourne nickel, ralenti super etc
Elle a toujours fait ça.
J'ai les fils + bougies neuves, tous les filtres + fluides neufs, nettoyage des injecteurs + iacv OK.
C'est peut-être le comportement normal de ce moteur (surtout dû à l'injection de m***) ???
Qu'en dites-vous ? merci
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
stryk
EG865
21-07-2016, 16:32:40 - RE: [D15B2] Démarrage long
Oui B16 c'est 1/10 de tour
Justement l'EG4 de mon frère fait comme toi et moi ...
J'ai checké le démarreur aussi mais franchement il envoi du paté
155.000 et batterie qui est récente.
J'imagine que ça doit venir de la distance qu'il y a entre les injecteurs et l'admission ??
Je ferais bien l'essai avec des injecteurs à plus fort débit, mais si ça me prends 8 jours à régler pil-poil ça ma me saouler
Quelqu'un a déjà fait cette modif ?
faburisu
21-07-2016, 18:26:48 - RE: [D15B2] Démarrage long
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-07-2016, 09:27:37 - RE: [D15B2] Démarrage long
Batterie faiblarde peut être? ?
Même si récente, testes la au cas où. ..
(Modification du message : 22-07-2016, 09:28:41 par nonovtec.)
stryk
EG865
22-07-2016, 09:50:31 - RE: [D15B2] Démarrage long
ça démarrait pareil quand j'avais remplacé la batterie, j'ai mesuré y'a pas très longtemps elle est en pleine forme et ça s'entend bien, le démarreur tourne bien vite, pas de souci de ce coté là.
Ce week-end j'essaierais d'aller chopper de la durite neuve si j'ai du temps.
Pour la pompe oui ça c'est plus chiant à mesurer ...
Je peux voir si il y a du débit directement quand je tourne la clé mais après ???
une prise d'air quelque part aussi mais j'ai regardé les serrages et ça a l'air ok ...
D'autres personnes qui ont le même phénomène ?
stryk
EG865
22-07-2016, 11:56:37 - RE: [D15B2] Démarrage long
Ok je vais essayer ça à la pause ^
Bougies neuves NGK Racing, je les change à chaque vidange, comme le filtre, bon en fait quand je fais ma vidange je fais tous les fluides et filtres
Dès fois je prend des Denso normales ou iridium, mais bon pas trop senti de différence avec mes NGK !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
22-07-2016, 13:36:31 - RE: [D15B2] Démarrage long
Je suis du même avis que Gineto, c'est ce que je fais sur mes tondeuses, je charge la pompe 2/3 fois pour qu'elle craque direct
TA60 & BB9
stryk
EG865
22-07-2016, 14:28:25 - RE: [D15B2] Démarrage long
Bon, testé ce midi pour le coup de "préchauffer" plusieurs fois ( oui c'est pas un diesel ):
Bah c'est pareil ...
les bougies: NGK R BKR6E-11
c'est pil poil la préco honda
je vais vérifier si y'aurait pas une durite entre le réservoir et la baie qui ne serait pas pincée !
SynE
EG4 lsi 1992
34 - Hérault France Messages : 34
22-07-2016, 16:53:27 - RE: [D15B2] Démarrage long
Je te rassure ou pas, la mienne fait pareil.
Noob for life.
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 543
22-07-2016, 17:28:14 - RE: [D15B2] Démarrage long
Dis toi que si tu avais un soucis d'arrivée d'essence, elle aurait du mal a prendre ses tours, si elle arrive pas à avoir assez d'essence..
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
22-07-2016, 19:32:18 - RE: [D15B2] Démarrage long
Stryk, si le circuit se vidé sa demarrerai mieux en mettant plusieurs coups de contact pour faire monté le circuit en pression par la pompe mais tu dit que cela ne change rien donc ...
+1 pour l'allumeur, combien de kms, quel état, quelle provenance (oem honda ou autre), réglé comment ?
(Modification du message : 22-07-2016, 19:33:51 par Yaya 16v.)
stryk
EG865
22-07-2016, 19:54:14 - RE: [D15B2] Démarrage long
Je ne suis pas persuadé que plusieurs coups de contact fassent circuler l'essence depuis le réservoir
Pour l'allumeur, je l'ai changé il y a trois ans et depuis j'ai changé le doigt et la tête et refait les joints ^ (l'habitude)
mais rien n'a changé !! (marque allemande pas donnée, pas un aliexpress, mais je ne me rappelle plus exactement)
ça pourrait être un joint de papillon ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
22-07-2016, 20:21:26 - RE: [D15B2] Démarrage long
Tu charge la pompe, tu l'entend quand tu met le contact si tu tends l'oreille ( bzzzzzzzzzzzzz ) donc si, tu alimente ton circuit de carburant
Ton avance est réglée comment ?
TA60 & BB9
sapporo13
honda , of course !!
23-07-2016, 12:03:37 - RE: [D15B2] Démarrage long
la mienne fait pareil !!
et c est la seule de toutes les honda que j ai eu !!!
d un autre coté , ça fait monter la pression d huile !!
SynE
EG4 lsi 1992
29-07-2016, 18:38:00 - RE: [D15B2] Démarrage long
(22-07-2016, 19:07:56)stryk a écrit : (22-07-2016, 16:53:27)SynE a écrit : Je te rassure ou pas, la mienne fait pareil.
On est donc à 80% de caisses foireuses Ma titine a 230kkm !!
Noob for life.
