[D16] Turbo ne prend pas les tours
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
02-04-2014, 08:59:55   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
le catalyseur n'y est pour rien.
J'ai 2 catalyseurs sur ma brouette (un dans dans la downpipe et au autre avant la gamelle d'échappement) ca ne m'empèche pas de tirer 1 bar de boost....
en roulant à 160, même avec un énorme turbo tu devrait avoir le turbo qui spoole,. c'et juste pas possible d'avoir 0.1 bar.
Soit :
-ton turbo est raide
ou
-ton montage est foireux et/ou la wastegate de ton turbo est ouverte tout le temps (tu a controlé si l'actuateur de la wastegate fonctionne bien, s'il n'est pas coincé ou bloqué en position ouverte ?)
ou
-ton mano ne fonctionne pas et/ou est mal branché.
benR Hors ligne
02-04-2014, 18:09:15   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
meme avec une wastegate ouverte,ca me parait improbable d avoir seulement 0.1bar...sauf si c est une 60mm sur un petit moteur...
Tisous Hors ligne
Gt 2000
02-04-2014, 18:33:03   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Pour voir si ca vien de la wastegate , il y a la solution barbare , tu la débranche et tu essaye , tu verra bien si ca charge .
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-04-2014, 00:25:09   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(02-04-2014, 18:33:03)Tisous a écrit : Pour voir si ca vien de la wastegate , il y a la solution barbare , tu la débranche et tu essaye , tu verra bien si ca charge .
il fait des essais de turbo qui ne fonctionne pas en roulant à 160....alors si la wastegate ne fonctionne pas ou mal, ça va sentir le caramel dans pas longtemps sous le capot...Facepalm
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
03-04-2014, 09:29:52   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Si c est une externe avec un ressort de 0.12 ou 0.15 bar il risque pas de prendre plus. C est pour ca que j aimerai bien savoir si il connait le tarage.
Pour rouler wastegate débranchée, il suffit de 200m pour pulvériser un moteur. Je me rappel d une Civic rouge en vidéo. Il fait un run contre une Porsche et une evo. Ca Civic largue les deux comme une fusée car wastegate bloquée et il fait pas 400m avant d exploser le moteur. Sur quelques mètres il aura surement dépassé les 2 bars ^^
(Modification du message : 03-04-2014, 09:30:41 par PAPYCIVIC.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
03-04-2014, 09:43:01   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Ahahahah c'est chouette ça Big Grin
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-04-2014, 10:08:00   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(03-04-2014, 09:29:52)PAPYCIVIC a écrit : Ca Civic largue les deux comme une fusée car wastegate bloquée et il fait pas 400m avant d exploser le moteur. Sur quelques mètres il aura surement dépassé les 2 bars ^^
une Honda avec du couple : deux mots qui ne vont pas dans la même phrase.
LOL
TurboStyle Hors ligne
03-04-2014, 11:23:27   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Wastegate tarés à 0.7Bar.
Dès que j'ai le temps je décatalyse + install de l'échappement direct en latéral, je suis de plus en plus persuadé que ça vient de là.
03-04-2014, 12:10:56   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Impossible, tu prendrai pas 0.1 même avec une grosse réduction sur ta ligne. Apres c est mon avis
reynald Hors ligne
honda crx ed9
88 - Vosges France
03-04-2014, 12:22:18   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
ta pas une photo de ton montage?Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-04-2014, 12:35:24   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
vérifie déjà le bon montage du mano...
lorsque tu as fait ton essai, tu as ressenti un surplus de puissance ou y avait rien de plus que d'habitude?
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
03-04-2014, 12:35:28   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
+1 une photo stp
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
sistyle91 Hors ligne
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
03-04-2014, 17:56:02   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
envoie nous des photo de ton montage turbo, voir toutes les durite etc... car ton histoire est bizarre. c'est pas a cause d'une ligne d'orgine que sa prend que 0.1bar.
(Modification du message : 03-04-2014, 17:57:16 par sistyle91.)
03-04-2014, 17:59:20   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
La différence de poussé a 0.1 et 0.7 bar est trop flagrante pour qu il ne s en soit pas rendu compte. A mon avis c est pas une histoire de Mano. Soit les ailettes du turbo sont carrés^^ soit la wastegate a un soucis
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
04-04-2014, 11:47:09   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
ou alors il a monté le turbo à l'envers !
LOLSac
Tisous Hors ligne
Gt 2000
04-04-2014, 13:02:58   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
J'ai oublier l'emoticone , mais c'était une vanne pour le test hein LOL
C'est vrais qu'avec un support visuel ce serait plus pratique Wink
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
04-04-2014, 15:08:44   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Peut etre un soucis de dump qui reste ouvert aussi.
EJ2-T
04-04-2014, 18:42:58   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Pas con ça ^^
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
04-04-2014, 18:55:00   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Faut le faire ahah tappe
(04-04-2014, 11:47:09)gotboost a écrit : ou alors il a monté le turbo à l'envers !
LOLSac
04-04-2014, 19:55:00   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Photos Ici:
http://postimg.org/gallery/6xhkf0y2/
J'ai reseré le ressort de la Dump Valve donc ça ne vient pas de là.
J'ai monté le décata + échappement libre et le turbo ne tourne toujours pas au ralenti, j'ai pas plus de pression non plus.
Le collecteur échappement devient rapidement très très chaud.
J'ai toujours le problème de montée en température anormale, au bout d'un moment charge ou pas la température monte. Pourtant j'ai radia Alu, et en Athmo il ne chauffait jamais, le calorstat est neuf.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
04-04-2014, 20:26:16   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
T'a une sonde EGT?
ça dois boucher quelque part, genre le turbo qui est foiré...
TA60 & BB9
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
04-04-2014, 20:56:58   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Tu pourrai faire une photo de ton retour d'huile au carter aussi ?
Et ta dump si elle n'est pas étanche c'est pas le fait de la resserré qui y changera quelque chose .
ed'r'one Hors ligne
05-04-2014, 06:26:45   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
alors deja pour moi, il y a plusieurs choses qui me choque ....et pourtant je n'ai vus qu une photo!!!Shock
je vois ta dump raccorder directement sur la depression du regulateur de pression d'essence , je ne suis pas trop fan de ca et surtout je ne vois pas de regulateur de pression reglable, sur un montage turbo c'est preferable .
ensuite je ne vois pas ou tu t'es raccordé pour ton mano de sural et ta wstegate, surtout que tu as des sorties libres et que je pense que ta waste est direct sur ton turbalHuh
pour ma part je changerais aussi le raccord d'origine d'arrivée d'essence au rail des injos.
dernierement mais rien avoir avec ton souci...ecarte tes fils de bougies au lieu de les tenir serres , ca t'evitera ds problemesWink
pour moi tu as peut etre un souci de turbo deffecteux , mais aussi et surement un soucis d'alimentation en carburant et de piquage de depression... revois ton montage avant d' essayer un autre turbo.
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
(Modification du message : 05-04-2014, 06:34:56 par ed'r'one.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
05-04-2014, 08:58:33   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
+1 souci de montage
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-04-2014, 09:41:50   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Le plus anormal étant quand même que le turbo ne tourne pas au ralenti, c'est pas un soucis de dépression ou d'alimentation en essence qui en est la cause, sa sa causera peut être des soucis quand le turbo tournera correctement .
La seule fois ou j'ai vu un problème similaire qui n'étais pas du a un turbo mort c'étais du au retour mal positionné qui faisait que la durite de retour étais pincée et empêché l'huile de circulé normalement ce qui freiné le turbo .
ed'r'one Hors ligne
05-04-2014, 11:11:07   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(05-04-2014, 09:41:50)Yaya 16v a écrit : Le plus anormal étant quand même que le turbo ne tourne pas au ralenti, c'est pas un soucis de dépression ou d'alimentation en essence qui en est la cause, sa sa causera peut être des soucis quand le turbo tournera correctement .
j'ai deja guidé vers la lubrification du turbo, avec une autre tehorie...mais sans suiteCool
NIssan 200sx S13
91 - Essonne France
05-04-2014, 11:28:42   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
j'ai l'impression que le turbo est a l'envers c'est la première chose qui ma choquer !
42 Loire France
Réputation : 52
05-04-2014, 11:47:01   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
a voir si le mano tourne bien en NA au ralenti
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
05-04-2014, 12:05:33   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Oui mais si il a bien le restricteur a l'entrée rien n'empêche d'avoir un soucis a la sortie Wink
Sistyle91, t'entend quoi par turbo a l'envers ? LOL
(Modification du message : 05-04-2014, 12:07:07 par Yaya 16v.)
05-04-2014, 13:43:54   -   RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
OK, je vais essayer de modifier le retour d'huile. Il est très court et j'ai peut être la durite un peu pincée.
Le "Turbo à l'envers" c'est juste que je l'ai installé de l'autre côté pour conserver la clim. Rotation 180°
  [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours Hye60 5 2 359 13-06-2016, 08:58:56
Dernier message: TsoF
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 432 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [EE9] force dans les tours jeanjean110 12 2 074 06-12-2014, 22:36:45
Dernier message: jeanjean110
  [ee8] mon crx prend l'eau!! Lol micka-eg 2 1 545 19-06-2013, 10:04:23
Dernier message: micka-eg
  kit turbo civic d16 civic jdm 1 2 976 26-08-2009, 19:36:39
Dernier message: Le_NoNo
  ED7 qui se prend pour une ferrari loool lovic 22 3 979 10-02-2007, 15:37:02
Dernier message: fred_ed7
  A l'aide, ma CRX prend l'eau... Nicojack 18 4 638 09-01-2007, 21:56:39
Dernier message: Lotr Laba
  crx qui prend l eau ! playmor 9 1 897 13-10-2006, 08:31:50
Dernier message: Timothée
  Mon CRX prend l'eau christouf 4 1 114 18-06-2006, 18:16:59
Dernier message: christouf
  INTEGRA stock vs CRX stock qui prend le dessus??? s-type 40 7 378 22-02-2005, 13:12:08
Dernier message: tibo
