7.2/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3.6 (5 vote(s))
[D15B7] stock-Turbocharger-Dayli 7psi 178cv 240nm - Fin et début d'une autre histoire
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
30-03-2015, 16:26:06   -   [D15B7] stock-Turbocharger-Dayli 7psi 178cv 240nm - Fin et début d'une autre histoire
Après mes prépa D16 HC et D16-T aux antilles, visibles ici : http://www.ejsquad.fr/t10209-EJ2-Swap-D16-Prepa-Atmo-By-Lilwarrior-Direct-d…
Le temps est venu pour moi de faire un retour avec une nouvelle EJ2. L'objectif étant de kiffer la passion qui m'a été transmise, de prendre mon temps et de faire les choses bien. En bref, j'espère que vous aimerai cette aventure autant que moi  Wink
Voici la petite à son achat :
[Image: rsz_20150517_164140-4b4ada6-4e852b8.jpg]
Et maintenant :
[Image: iiiiii-5163e78.jpg]
Acheté full stock avec son contrôle technique passé la veille (juste un soufflet de cardan à changer que l'ancien proprio s'est empressé de changer Shock ), niveau carrosserie elle n'est pas toute jeune, quelques égratignures et 2 coups sur le capot et l'aile avant gauche.
Alors mon objectif pour cette petite, ça sera 80% dayli et 20% piste, j'ai déjà son nouveau cœur que je présenterai dans les postes suivants Big Grin .
Ce que je prévois, pour le moment de la rouler quasi stock Sac ça me ressemble pas hein LOL ... Préparer le châssis et par la suite le nouveau cœur turbalisé Sac
Caractéristiques actuels :
Moteur (D15B7 stock internal) :
Pompe à essence Walbro 255 l/h
Vaccuum manifold Golden Eagle
Manomètre de pression d'essence VMS
Joint thermal papillon
Relocaliseur de filtre à huile
Radiateur d'huile 6 rangées
Radiateur d'eau Skunk2
Kit durites de refroidissement renforcé silicone blanc
Kit durites silicone Pression/Dépression violet
Bouchons moteur/boite de vitesse aimanté Arospeed
Carter inférieur homemade avec retour de turbo bouché
Émetteur / Récepteur d'embrayage Exedy
Wiretuck Homemade (Left hand side only)
Intercooler + Pipings
Push to lock line kit
Turbo Garrett T3 super 60 .48 a/r + Heat shield
NGK R5671A-8
Downpipe 2,5"
Wastegate Tial F38
Dump valve Tial
Injecteur Bosch 320cc
Embrayage Clutch Competition Stage 2
Volant moteur forgé et allégé Clutch Competition
Autobloquant LSD Mfactory
Bocal de lave glace 1L
Châssis :
Camber kit HardRace Avant et arrière
Combiné Fileté Zenky Racing Tarage 12/6
Triangles + Fusées + Demis-trains arrière d'ITR 98 spec avec SB Hyperflex
Freinage complet d'ITR + 4 durites Aviations (Avant OEM / Arrière Stoptech Performance)
Master vacuum + Master Cylinder ITR DC2 98 spec 1"
Limiteur de frein d'Acura non ABS
Pivots long Megane Racing
Jantes ITR 98 spec 5x114.3 + Toyo R1r
4 Cales double boulonnerie H&R 20mm
Lug Nut Drag Purple
LCA Purple
Barre stabilisatrice avant 26mm avec SB prothane et biellettes Hardrace
Barre stabilisatrice arrière 22mm ITR DC2 avec Inserts et biellettes Blox réglable
Barres anti-rapprochement : av supérieur / ar supérieur
Ligne Inox 70mm Skunk2 MegaPower R refait sur mesure
Echappement Proweld sur mesure 70mm
Extérieur :
Headlight Denji smoke + smoke corner
Répétiteurs latéraux extra plat orange
Vitres teintés 70%
Support de plaque US arrière + plaque JDM
Plaque Carré avant déportée
Lame avant Type R PU
Roller fender ailes arrière
Veilleuses arrière US Homemade
Intérieur :
Kit Full led
Accoudoir US
Console centrale US Home Made
Manomètres PROSPORT (Pression d'huile, température d'huile, EGT, Pression de turbo, PLX SM AFR+DM5)
Sièges avant de S2000
TOE en verre
Entretoises Mini Cooper 2001 pour installation sono
MTX T6S652 165mm + tweeter MTX
Poste Piooner 4 x 50w
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
(Modification du message : 10-04-2018, 17:24:15 par lilwarrior.)
EJ2-T
31-03-2015, 13:55:16   -   D15B7'stock-Turbocharger - Dayli 7psi 178cv 240nm - Fin et début d'une autre histoire
Le nouveau coeur sera un b16a2 d'EG6, j'ai déjà fini le bloc Big Grin, place aux photos :
Oil pan B18C + Block Girdle :
[Image: img-20140506-wa0017-4a98a63.jpg]
[Image: img-20140607-wa0000-4a98a6d.jpg]
[Image: img-20140804-wa0018-4a98a75.jpeg]
Pompe à huile Apocalypse Race :
[Image: img-20140606-wa0020-4a98a8d.jpg]
Et voici le matériel de cuisine, Bielles Crower & CP Piston :
[Image: img-20140801-wa0049-4a98aa7.jpeg]
Avec ses coussinets qui vont bien ^^ :
[Image: rod---main-bearin...acl-race-4a98ad6.jpg]
Joints de bas moteur Cometic :
[Image: 20140611_174310-4a98af2.jpg]
Vis ARP de Vilo :
[Image: arp-stud-crackshaft-4a98b0e.jpg]
Et voici le principale intéréssé avant l'insertion de son block Guard et son réalésage Big Grin :
[Image: 20140728_074540-4a98b2e.jpg]
Tout assemblé ça donne ça :
[Image: img-20140802-wa0013-4a98b4f.jpeg]
et vu de son derrière Sac :
[Image: img-20140802-wa0011-4a98b5c.jpeg]
(Modification du message : 10-04-2018, 17:22:57 par lilwarrior.)
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
31-03-2015, 14:57:05   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
une question bête, ca sert a quoi la pièce sur la dernière photo?
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
EJ2-T
31-03-2015, 15:20:25   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
A rigidifier le bloc moteur mais çà à davantage d'utilité si on veut prendre des tours de façon "un peu" plus fiable de ce que j'ai vu à droite à gauche. sur B16 il n'y en à pas d'origine mais sur B18C, C6, ... oui.
EJ2-T
02-04-2015, 13:13:54   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Bon bah la série continue, avec de jolies poulies réglables :
[Image: img-20141212-wa0006-4aa0761.jpg]
les AAC qui iront bien signés Brian Crower (Toujours abonné à la même marque) Sac :
[Image: img-20150327-wa0010-4aa076f.jpeg]
Et un petit bijoux (Décidément abonné un jour, abonné toujours Sac :
[Image: img-20150312-wa0002-4aa0781.jpeg]
Actuellement, je suis en attente de mon kit de 300 outils Craftman :lol2: , la suite au prochain épisode Big Grin
Steph-7760 Hors ligne
honda civic EG5
60 - Oise France
02-04-2015, 13:18:15   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
belle prepa de prevue et de vrai pieces et projet propre
blacka972
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
02-04-2015, 21:10:50   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
tu chômes pas toi Sac
r1 Hors ligne
02-04-2015, 21:24:00   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
C'est clair tu chômes pas du tout même !! bravo pour ton taf et bonne continuation sur cette nouvelle prépa.. !
(Modification du message : 02-04-2015, 21:24:27 par r1.)
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
02-04-2015, 22:20:56   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
salut Lilwarrior ,
je vais suivre ton post de prés tien Wink
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
02-04-2015, 22:29:35   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Encore une prépa de ouf ^^
EJ2-T
03-04-2015, 06:57:12   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
merci à tous, ce sera juste une prepa pour perdre moins de temps quand je vais acheter le pain le dimanche Sac .
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
05-04-2015, 20:08:12   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Petite prépa fort sympathique. Hâte de voir la suite.. Wink
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
EJ2-T
06-04-2015, 19:45:06   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Merci Zorbek Wink ... la prépa ce fait tout doucement mais ça vient LOL ... Bientot les combinés Big Grin pour le moment mon choix se porte vers les Zenky racing tarage 12/6 ( au détriment du 10/5)
ça y est, j'ai craqué Blush ... le mode 4x4 est bien pour les dos d'ânes, mais.... c'est moooooooooooooooooooooooooooooooche LOL ... En attente des Zenky Racing Sac
(Modification du message : 06-04-2015, 20:56:10 par lilwarrior.)
EJ2-T
15-04-2015, 17:26:50   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Colis reçu (PS : Frais de port et frais de douane pris en charge par le site au top ça) :
[Image: 20150415_134405-4acfcc4.jpg]
Alors Mes questions Sac :
Comment ça se règle se bordel :lol2: ... J'ai compris le principe pour les régler, mais j'aimerais bien retrouver dans la colis un manuel comme avec les jouets des gamins là Sac .
Alors déjà j'en ai déduit que les long vont derrière, ouaaaawwwww Shock :lol2: ... maintenant les rondelles épaisses et les 2 boulons je vois pas ou ils peuvent aller mise à part sur les bras arrières Confused
La clé (x2) j'ai compris que c'est avec elle que je vais régler les amortos (Il me reste à comprendre lesquels que je dois dévisser ou visser Confusediffle: ) :
[Image: 20150415_134633-4acfcca.jpg]
(Modification du message : 15-04-2015, 17:27:51 par lilwarrior.)
EJ2-T
20-04-2015, 17:20:56   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Aller hop ce week end j'ai fais une petite vidange de la EJ Big Grin ... Elle à kiffé :P ... Et on à effectué le premier tour de roue de la EJ8 à mon frère Big Grin ... De 0km à plus de 100km et le moteur tourne rond rond rond impeccable, j'annonce un moteur forgé en basse compression et N/A pour le moment, affaire à suivre Sac .
PS : Vous pourrez remarquer que les jantes voyages Confusediffle: ... Pour la petite histoire, au début elle était sur le fério gris du frangin, ensuite sa EJ2 azteak (que j'ai repris), ma EJ2 violine, sa EJ8 Mr Green
[Image: 20150417_202847-4ae01f5.jpg]
[Image: 20150417_202856-4ae0203.jpg]
Et la ptite dernière, une histoire de famille Big Grin :
[Image: 5-4aeb264.jpg]
Au passage le Set Amortisseurs + ressort Bilstein sera à vendre à la fin de ce mois-ci (cause trop "hellaflush" et trop "racing" LOL )
(Modification du message : 23-04-2015, 12:30:04 par lilwarrior.)
EJ2-T
23-04-2015, 23:16:44   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
J'ai remarqué un truc assez bizarre, quand je sort de la voiture et que je touche le panneau de porte en plastique, je reçois systématiquement un coup de courant Shock ... si je retouche apres jai rien ... si je met le recontacte et je retouche je me reprend un coup de courant Shock ... jai verifié les masses tout est bon . et mon frere me signale les memes symptômes sur sa Ej8 (lui dispose dune alarme mais apparemment rien a voir puisque j'en ai pas, et pour lui on a rajouter des masses et gratté toutes les masses du véhicule ça devient bizarre Confused ) ... et bien entendu tant que je n'ai pas résolu cette affaire je ne fais aucune modification Confused ... quelqu'un a déja eu ce probleme Confused
(Modification du message : 23-04-2015, 23:18:11 par lilwarrior.)
24-04-2015, 01:13:43   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Ca vien de vous vous étes electric lol,non c'est tout simplement l'atmophere ambiant qui est sec c'est tout Ca passera. Wink
NSX my dream ...
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
24-04-2015, 03:06:14   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
(15-04-2015, 17:26:50)lilwarrior a écrit : La clé (x2) j'ai compris que c'est avec elle que je vais régler les amortos (Il me reste à comprendre lesquels que je dois dévisser ou visser Confusediffle: ) :
L'écrou le plus proche du pied de l'amorto est pour la hauteur de caisse, les deux sous le ressort sont pour la précontrainte, dans un premier temps laisse comme d'origine, puis au besoin tu resserre pour durcir et déssere pour ramollir ton ressort
TA60 & BB9
EJ2-T
24-04-2015, 08:18:07   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
(24-04-2015, 01:13:43)gt addict a écrit : Ca vien de vous vous étes electric lol,non c'est tout simplement l'atmophere ambiant qui est sec c'est tout Ca passera. Wink
c'est bizarre ce truc cest la premiere fois que j'entends ça Huh
Ok, merci de ta reponse, je fais le montage bientôt Wink
(Modification du message : 24-04-2015, 08:19:40 par lilwarrior.)
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
24-04-2015, 08:39:05   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Moi jamais, ma dame tout le temps ! même problème Sac .
Vraiment sympa ton projet, merci pour le partage Smile
(Modification du message : 24-04-2015, 08:42:59 par Francois_303.)
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
24-04-2015, 09:18:56   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Moi ca me le faisait jamais et depuis quelque temps ça me le fait quasi à chaque fois que je sors de la civic ... Sad
Mais bon en même temps pour le moment, j'ai plus les panneaux de portes mais c'est pas une raison, came le faisait pas sur la carrosserie, non plus ! Huh
(Modification du message : 24-04-2015, 09:19:03 par halaix.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
24-04-2015, 09:35:20   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Électricité statique, ça dépend des autos, des fringues que tu a.. J' ai eu une comme ça et pas grand chose a faire a part mettre les merdes toutes moches qui pendouille sous la caisse et qui touche le sol.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
EJ2-T
24-04-2015, 12:07:02   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
merci Wink
(24-04-2015, 09:18:56)halaix a écrit : Moi ca me le faisait jamais et depuis quelque temps ça me le fait quasi à chaque fois que je sors de la civic ... Sad
Toi encore t'a pas de panneau moi c'est directe en touchant le plastique du panneau de porte Facepalm
(24-04-2015, 09:35:20)Oncle Fétide a écrit : Électricité statique, ça dépend des autos, des fringues que tu a.. J' ai eu une comme ça et pas grand chose a faire a part mettre les merdes toutes moches qui pendouille sous la caisse et qui touche le sol.
Bon bah je vais commencé à croire que c'est normal LOL ... Mais ça me fais fliper ... J'aime pas l'électricité sur toutes ses formes LOL ... Pourtant j'ai fais que des études dedans Sac
(Modification du message : 24-04-2015, 12:08:58 par lilwarrior.)
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
24-04-2015, 14:02:43   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
c'est souvent les chaussures qui font la différences Big Grin
EJ2-T
24-04-2015, 14:25:48   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Petite paire de Redskin Blanche c'est mort, Redskin Noir même constat, vous pensez que si je change encore de couleur ça peut le faire Sac ? LOL
EJ2-T
04-05-2015, 10:14:21   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
salutation, alors il y a du nouveau Big Grin ... installation d'un kit bi-xenon H4 6000k au top, ça change la vie :ouch: :
[Image: 20150501_182232-4b130b3.jpg]
Et aussi train avant + arrière d'itr 98 spec reçu Smile (photo bientot) , bien entendu je compte monter mes wilwoods 4 pistons en 282mm deçu et ...étant donné que c'était sur mon ancienne ej donc 4x100 inside Confused ... donc je me demande si je fais usiner les disques pour du 5x114.3 ou si j'achète des disques wilwoods en 5x114.4 est ce que ce sera bon Confused ... affaire a suivre Sac
EJ2-T
06-05-2015, 13:38:29   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Du nouveau, nettoyage inside du nouveau train qui prendra place, signé ITR 98 SPEC :
[Image: 20150505_185520-4b1a424.jpg]
[Image: 20150505_200949-4b1a433.jpg]
Par manque d'outils je n'ai pas pu faire mieux même si ça me démange Neutral ... et surtout étant maniaque sur les bords Confusediffle:
Le reste du chantier à finaliser :
[Image: 20150505_200956-4b1a43d.jpg]
Sinon pour mon kit de frein j'ai ça :
Wilwood 4 pistons disque en 11" entraxe 4x100 :
[Image: w-4b1b122.jpg]
L'idée est de changer ça :
[Image: w1-4b1b12c.jpg]
Pour être en entraxe 5x114.3 et monter mon kit Wilwood sur ce nouveau train d'ITR Mr Green ... Quelqu'un l'a déjà fais sur le forum ?
(Modification du message : 06-05-2015, 13:40:56 par lilwarrior.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-05-2015, 15:53:32   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
C'est le principe d'un disque monté sur bol, tu change que le bol et ça roule Wink
TA60 & BB9
EJ2-T
06-05-2015, 17:00:18   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Sauf que là en l'occurence, le shop m'indique que c'est impossible, voici ça réponse Confused :
Citation :
I don't think that is going to be able to be accomplished. Wilwood doesn't make a hat that is 5 x 114.3 that will still bolt to those rotors. Also, the caliper mounting brackets are going to be different between the Honda and the Integra, which is why Wilwood doesn't show a brake kit to fit the Integra.
Du coup je suis pas dans la m***e Cry ... Je cherche une autre solution Sac
(Modification du message : 06-05-2015, 17:00:56 par lilwarrior.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
06-05-2015, 19:49:29   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Bah sinon tu fait repercer le tiens de bol, faut vérifier si l'acier qui compose le bol tiendrais le coup et voila Wink
TA60 & BB9
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 36 2 450 09-04-2024, 23:25:01
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 514 66 977 24-02-2024, 20:58:32
Dernier message: ryosuke
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 10 502 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [ec9] nouveau projet dayli sympathique Saïzo 35 1 814 30-09-2023, 15:54:58
Dernier message: Saïzo
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 29 610 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 8 288 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [SF5] "FOZ"rester, le début d'une longue route TeamFlo20 21 1 934 28-01-2022, 15:14:32
Dernier message: SuperKaribou
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 38 9 717 01-01-2022, 20:19:02
Dernier message: Monsieur W.
  [Bluebird T72] Le début d'une nouvelle vie Pbird 2 968 23-11-2020, 15:28:03
Dernier message: Pbird
  [Nissan 350z z33 280cv noir] Présentation encore une autre voiture gossar 13 2 104 13-11-2020, 11:14:22
Dernier message: SoichiroYann
