TurboStyle
07-04-2014, 16:08:21 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Je viens de refaire mon retour d'huile. Aucun pincement, du coup j'ai réessayé et c'est pareil toujours pas de pression et turbo qui ne tourne pas.
Le turbo qui ne tourne pas ça commence à me gonfler sec, chez tout le monde ça fonctionne pas chez moi...
Pour le montage j'ai suivi ce qui ce fait, et je vois pas le problème:
-Tout l’échappement passe dans mon turbo.
-Pression d'huile qui rentre dans le turbo avec restricteur au niveau du T (Divise par deux le diamètre du tube)
-Retour d'huile OK
J'en suis à deux turbo donc je ne pense pas que ce soit dû au turbo non plus.
A l'aide!
TurboStyle
07-04-2014, 16:47:07 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
C'est je l'accorde la logique, car tout le reste semble bon mais:
C'est certain qu'elle est fermée à fond, on le voit quand la sortie échappement de la Wastegate est enlevée.
La soupape est fermée à fond. Quand la Wastegate n'était pas encore installée j'avais de la peine déjà à pousser la soupape avec le ressort 0.7bar avec les mains...
Ce qui est bizarre aussi c'est que rapidement la voiture surchauffe, après quelques kilomètres même sans "pousser", je pense que le fait que le turbo ne tourne pas, ça crée un bouchon et le collecteur d'échappement devient bouillant et transmet ça à la culasse.
(Modification du message : 07-04-2014, 16:48:56 par TurboStyle.)
TurboStyle
07-04-2014, 16:51:45 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
La Wastegate est repiquée sur le Downpipe, elle crache pas direct par terre.
Pas de fuite au piping, avec une fuite j'entendrais le turbo et il tournerais aussi.
Ce qui est bizarre c'est que c'est le deuxième de turbo. J'en ai jamais tourné d'autres à la main.
TurboStyle
07-04-2014, 17:00:59 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Le tuyau d’arrosage, il part dans le pare choc, j'ai fait un piquage sur un tube en acier du même diamètre que les tubes ALU pour récupérer la pression. Le même tuyau d'arrosage est connectée à son milieu avec un T qui part au Mano de pression à l'intérieur de la voiture.
TurboStyle
07-04-2014, 17:24:33 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Oui le deuxième turbo est neuf, d’ailleurs j'ai contacté le revendeur pour le renvoyer.
Pour l'instant il n'y a pas de gestion et c'est tant mieux car au final ça marche pas. Le turbo devrait souffler gestion ou pas.
TurboStyle
07-04-2014, 17:59:24 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
C'est à dire ?
C'est dingue, bon nombre de personnes installent des turbo sur des D16 et moi je pète un câble!
Je suis allé voir un spécialiste 4x4 qui prépare des 4x4 pour les raids et compagnie, habitué à gonfler des moteurs.
Pour lui c'est simple, ton turbo est trop gros il faudrait un turbo plus petit et pas besoin d'intercooler montage direct car selon lui il y a trop de longueur de turbe d'air...
PAPYCIVIC
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France Messages : 4 572
07-04-2014, 23:14:29 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
C est pas parce que tu es au cul de telle ou telle voiture que ton turbo est adapté. La il est trop gros ( je te dis ca alors que j avais le même que toi t3/t04e sur un b16 donc comme toi sauf que j en étais conscient ). Ca soufflait en full vers 4000tr/mn grâce a un gros travail sur le piping et la carto.
Donc loin d être un exemple d efficacité. Apres oui ca marche fort ect... Mais faut pas chercher l efficacité avec cette config
(Modification du message : 07-04-2014, 23:16:17 par PAPYCIVIC.)
ed'r'one
- France Messages : 269
08-04-2014, 09:05:56 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
il y a aussi du travail sur le collecteur d'echappement , le collecteur d'admission ,l'arbre a came , la culasse, l'allumage , le carburant utilisé , le volant moteur et la boite utilisé , le nombres de rpm ,le poid du vehicule.....en fait tout pour etre + efficace en gros montage!!! apres chacun ses methodes et ses principes, il ne sagit pas d assembler des pieces, mais aussi d'homegeneisé et fiabilisé le tout.
perso je cherche pas une sensation de tdi et le coup de pied au cul que je prend vers 4000 trs me convient bien , sur piste ce n'est pas vraiment handicapant , de toute facon je suis dans les tours et si je veus rouler pepere sur route...no soucis
apres je respecte la vision et les preferences de chacun, de toute facon c'est que du plaisir
TurboStyle
08-04-2014, 13:22:54 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
ed'r'one je crois que tu a trouvé!
La wastegate est bien une Emusa et la bague dont tu parle n'était pas installée, j'avais pas capté à quoi elle servait.
En fait elle fait joint sur la soupape de la wastegate.
J'ai démonté la wastegate mais vu qu'il pleut j'ai pas encore remonté. Tu penses que c'est que ça ?
Et le fait que ça chauffe, ça viendrait de ça ou pas ?
Thanks
TurboStyle
08-04-2014, 17:32:43 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Alors verdict. J'ai remonté la wastegate avec la bague métallique, j'ai toujours le même problème aucune pression et la voiture qui chauffe au bout de quelques kilomètres.
Donc là maintenant j'en peut plus, trois options, sois je trouve, soit je la vend tel quel soit je la vend en athmo.
lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
08-04-2014, 18:17:58 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Cest dommage den arrivé la pour deviir tous vendre. Bien qu'etant deja passé par la je sais ce que sais.
(07-04-2014, 23:14:29)PAPYCIVIC a écrit : C est pas parce que tu es au cul de telle ou telle voiture que ton turbo est adapté. La il est trop gros ( je te dis ca alors que j avais le même que toi t3/t04e sur un b16 donc comme toi sauf que j en étais conscient ). Ca soufflait en full vers 4000tr/mn grâce a un gros travail sur le piping et la carto.
Je crois que tout est dit . En calculant la dimension d'un turbo dapres la cylindré et d'autres parametres (Ce qu'est sencé faire tiut bon citoyen preparant une civic ou autre ), le turbo ne correspond pas dutout a ce quil faut pour avoir un bon agrement de conduite en bas et haut regime. Voila ce que jentends par trop gros. Maintenant certaine personne prefere rouler en pseudo atmo en bas et turbo en haut ou autre, chacun son ressenti .
Sinon turbostyle Cest dommage den arrivé la pour deviir tous vendre. Bien qu'etant deja passé par la je sais ce que sais.
Courage t'ai pres du but si ca se trouve. Apres la fameuse bague evasé donc a parlé edrone la tu mise dans le bon sens ? (Vu quil a parlé de bague evasé elle a peut etre un sens non ?! )
(Modification du message : 08-04-2014, 18:24:11 par lilwarrior.)
- France Messages : 29 160
Sujets : 145
08-04-2014, 21:35:57 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
une photo de ton montage peut-etre?
Parce que la, a part l'imagination, on sait pas a quoi ça ressemble.....et une photo, parfois, ya un truc qui peut sauter aux yeux...
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
08-04-2014, 21:38:00 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
Y en a des photos sur la page d'avant, en lien
Edit :
http://postimg.org/gallery/6xhkf0y2/
(Modification du message : 08-04-2014, 21:38:57 par Yaya 16v.)
Sujets : 145
08-04-2014, 22:43:19 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
ba classqie :
Fuite
carto
allumage
quand tu tournes le turbo a la main, ça donne quoi?
Parce que dire que ça tourne pas a la main, ça veut dire quoi?
ça fait un demi-tour, un tour, etc?
bref, c'est subjectif tes impressions.
un T25 sur palier neuf, ça fait a peine un tour quand tu le lances à la main.....
ed'r'one
09-04-2014, 09:02:20 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
(08-04-2014, 13:22:54)TurboStyle a écrit : ed'r'one je crois que tu a trouvé!
Thanks
alors 2ieme chose , je vois aussi que tu as une dump montée sur une bride libre , veille bien de mettre un joint rond a l interieur et pas un joint "sur la bride".
tu as plusieurs ressort de wastegate aussi, je te met un lien pour le reglage
http://www.ephatch.com/forum/showthread....post835623
apres comme je l'ai mis plus haut et n en deplaise a certain verifis ton alimentation de carburant ( pression d'essence surtout) et toutes tes depressions..
verifis aussi la couleur de tes bougies, pour jauger un peu de l etat de ta combustion et le mieux serait que tu te fasse preter un mano afr..
dernier point et un peu hors sujet (désolé)...voici une video de ma caisse totalement ineficace et mal montée , sous la flotte , en pneu route et collecteur fendu
http://youtu.be/pxyN5c9-lWs
Sujets : 145
09-04-2014, 14:14:45 - RE: [D16] Turbo ne prend pas les tours
ah wai, ya rien en dessous de 6000 niveau pression
t'as fait un 80>200 en reprise de 5 par hasard?
