[DC2] Face avant 96 et 98 spec
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
Sujets : 48
24-06-2013, 17:36:23   -   [DC2] Face avant 96 et 98 spec
Dans l'idée de passer ma voiture en face avant japonaise, je suis à la recherche d'information sur ce changement.
Cette modification ne sera pas faire avant l'année prochaine car j'ai autre chose à faire avant mais ça m’empêche pas de chercher des infos.
Premièrement, je voulais savoir entre la 96 et 98 spec, il n'y a pas de différence sauf les xénons sur la 98 ?
Niveau prix, sur japperformance, il y a 100£ de différence entre les deux.
Deuxièmement, j'aimerai bien savoir la position des types de phares sur le feux.
De l’extérieure vers l’intérieure, ça donne clignot, feux de croisement, longue portée et antibrouillard ou autre chose ? La veilleuse est dans le feux de croisement ?
Troisièmement, le raccordement des feux est compliqué ? On peut reprendre le cablage EUDM ou il faut tout découpé et refaire ?
Quatrièmement, niveau contrôle technique, comment régler le faisceau pour ne pas être recalé ?
Cinquièmement, il faut racheter un cable pour l'ouverture du capot et plus long que l'eudm vu que l'ouverture ce fait de l'autre coté ?
Sixièmement, niveau soudage de la nouvelle face, ça se fait facilement ou il y a des découpes à faire ?
Merci pour vos réponses.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-06-2013, 19:11:33   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
J'ai une seule réponse à t'apporter, si t'as les xenon et que tu connais pas le contrôleur. Tu passera jamais LOL
Raisons:
Si t'es en xenon il est obligatoire d'avoir les lave phares et le correcteur de hauteur de phare avec les capteur d'assiète Wink.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
24-06-2013, 19:22:56   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
la seule chose obligatoire au CT pour le xenon c'est les laves phare point barre ....
commande de HID > ici
Sujets : 52
24-06-2013, 19:24:45   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
Bah c'est la seule choses qu'ils peuvent contrôler en même temps (sans ce prendre la tête) LOL
Mais sinon ce que je dis est juste Wink.
Honda Integra DC2
Sujets : 48
24-06-2013, 19:40:04   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
Oui c'est vrai que sur les européennes, il faut le lave phare pour les xenons, j'y avais pas pensé.
Autant partir sur du 96 spec et mettre un kit HID ou des ampoules avec un indice plus haut que d'origine pour plus de facilité.
mais a part ça, le faisceau risque aussi de me faire recaler non ?
(Modification du message : 24-06-2013, 19:41:34 par davevador.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-06-2013, 20:22:01   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
oui Wink
Honda Integra DC2
Sujets : 48
24-06-2013, 21:07:58   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
Il n'y a pas moyen de rendre cette face conforme ?
Car les gens que ce soit en France ou Belgique qui importe une RHD se retrouve aussi avec des feux adaptés pour conduite à droite alors comment font-ils pour etre en ordre pour le CT ?
Sujets : 52
24-06-2013, 21:09:12   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
J'ai lu par ci par là qu'en faisant tourné l'ampoule ça regler le problème. mais la plupart du temps les gens ont leur CT et ils connaissent le gars Wink.
Honda Integra DC2
Sujets : 48
24-06-2013, 21:15:10   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
C'est la merde car dans mon coin.... jeune + voiture de sport = recherche la petite bête.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-06-2013, 21:28:15   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
(24-06-2013, 21:09:12)takumifujiwara a écrit : J'ai lu par ci par là qu'en faisant tourné l'ampoule ça regler le problème. mais la plupart du temps les gens ont leur CT et ils connaissent le gars Wink.
mélange pas tout a répondre de travers ....
pour ce que tu as dit c'est valable pour les optique type H4 striée et voir surface lisse
pour son cas c'est des lenticulaire il faut faire un deflecteur de lumiere inverser en LHD pour le remettre en conformité Wink
Sujets : 52
24-06-2013, 21:32:17   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
Ah d'accord. Merci de l'info ^^
Honda Integra DC2
Sujets : 48
24-06-2013, 21:51:29   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
il faudrait mettre genre une plaque qui dévie le faisceau ?
C'est le feux qui sera du coté conducteur qu'il faudra modifié ? L'autre sera bon ?
(Modification du message : 24-06-2013, 21:53:21 par davevador.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-06-2013, 21:52:51   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
bah en refaire une dans l'autre sens en alu si elle se demonte Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
24-06-2013, 21:53:00   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
la solution c'est ouvrir le phare et modifier la plaquette qui forme le faisceau
Honda Integra DC2
Sujets : 48
24-06-2013, 21:53:59   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
edit de mon message
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-06-2013, 21:54:35   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
les deux a faire ... Wink
coté conducteur et passager
(Modification du message : 24-06-2013, 21:54:44 par push.)
Honda Integra DC2
Sujets : 48
24-06-2013, 21:56:36   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
pour dire que celui coté passager éclaire loin et que l'autre soit coupé vers l’extérieure ?
Sorry de toute les questions mais bon c'est pas rien à faire et c'est pas une fois le tout monté que je devrai me poser les questions ^^
Sujets : 52
24-06-2013, 22:03:35   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
C'est que l'orientation est pas la bonne Wink. Ils éclairent vers le bas coté et chez nous il est à droite alors que chez eux il est à gauche, et les 2 feux sont orienté pareil, donc faut faire les 2 Wink.
Honda Integra DC2
Sujets : 48
24-06-2013, 22:06:16   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
Ok merci.
Deja ça, c'est une belle modif, et en ce qui concerne le cablage, c'est aussi chaud ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-06-2013, 22:08:21   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
bah après pas trop si tu connais un peu en electricité auto ^^
Honda Integra DC2
Sujets : 48
24-06-2013, 22:35:15   -   RE: [DC2] Face avant 96 et 98 spec
Le problème, je m'y connais en rien du tout ^^
Façon, j'ai encore le temps de voir venir, d'abord finir la maison, puis enfin acheter des combinés + repeindre mes jantes.
Et niveau électricité, je me ferai la main en installant mes rétros rabattables électriques.
D'ici un an, je pense pas encore être en mesure de passer en face avant JDM. D'ici la, on verra si mon envie est toujours la.
  [DC2] Recherche moyeux avant TuRbOrider31 0 681 16-07-2020, 15:13:05
Dernier message: TuRbOrider31
  [itr DC2] Problème de déséquilibre de freinage avant de 40% doudouITR 29 8 446 01-12-2015, 10:17:29
Dernier message: nonovtec
  [ITR DC2] avis sur problème roue avant droite jèjè rs 9 3 594 30-10-2015, 22:37:24
Dernier message: civic662
  [DC2] Compatibilité des moyeux de roues avant/arrière sur EK4 Silviapower 5 2 326 03-10-2014, 19:43:31
Dernier message: yoyann91
  [dc2] barre anti roulis dc2 method'jap 66 8 510 15-04-2014, 20:04:48
Dernier message: gineto
  [itr DC2] face avant JDM prix, installation ? Semper_fi 13 5 330 28-02-2013, 02:04:40
Dernier message: Semper_fi
  [DC2] bruits suspect train avant lolo94 2 1 744 07-11-2012, 04:04:24
Dernier message: Myzerykord
