[DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage!
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
13-02-2019, 21:20:20   -   [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage!
Hello guys! Cool
J'en viens demander de l'aide aux experts en électronique!
A l'achat du DelSol de ma mère, constat simple: La ventilation ne fonctionne pas.
Après changement de la résistance du ventilo (Qui était HS), rien: Paf, le fusible (30A baie moteur) crame!
Je décide de regarder le groupe ventilo (Bien dur à la main!), je le change par un fonctionnel avec un nouveau fusible (Tout en ayant toujours une résistance de ventilo fonctionnelle) rien: Paf, le fusible (30A baie moteur) crame!
Je récapitule: Nouvelle résistance de ventilo, nouveau ventilo et je crame du fusible à chaque mise en contact de l'auto....Comment faire un test pour diagnostiquer la source du problème? Fil dénudé touchant autre chose ? Commande de ventil ?
D'avance merci!!!!!
Stay tuned.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-02-2019, 09:07:54   -   RE: [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage!
débranche le ventilo
-> Si tu allumes, est ce que le fusible crame?
-> Si oui, c'est pas le ventilo, il faudra regarder la commande de chauffage et le boitier de resistance que tu avais remplacé
-> Si non, multimetre en mode bip (ou résistance 200ohm), et mesurer les 2 cables qui vont au ventilo par rapport à la masse.
L'un d'eux doit y être, pas le second.
bmc Hors ligne
14-02-2019, 12:13:33   -   RE: [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage!
Prends un metrix qui fasse megahome, pour contrôler chaque élément entre les bornes d'alimentation et la masse (batteries débranché).
Sans quoi celà te coûtera cher en fusibles.
Le probleme peut également provenir de la commande.
Sujets : 51
Réputation : 51
18-02-2019, 21:27:42   -   RE: [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage!
Merci pour les réponses les gars!
Je vais m'atteler à ça dès que j'ai un moment...et un métrix LOL
Stay tuned.
Sujets : 51
Réputation : 51
07-03-2019, 23:26:48   -   RE: [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage!
Pour ceux que ça intéresse, le problème vient apparemment de la résistance (J'ai dût endommager celle qui était jusqu'à présent fonctionelle en la sortant): Résistance débranchée, la ventilation fonctionne sur la vitesse 4 (Normal) et pas de cramage de fusible.
J'en ai une neuve à monter, on verra ce qu'il en est: Mais je pense effectivement savoir d'ou vient le problème, on aperçoit clairement sur la neuve que tous les filaments sont liés les uns aux autres par une sorte de colle et ce n'était plus le cas sur celle "fonctionnelle", j'ai dût toucher ou appuyer sur les filaments sans m'en rendre compte.
Stay tuned.
bmc Hors ligne
08-03-2019, 07:34:51   -   RE: [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage!
Cool tu seras pret pour l'hiver prochain.
Sujets : 51
Réputation : 51
14-03-2019, 22:58:32   -   RE: [DelSol, EG] Cramage de fusible de chauffage!
Exactement!
Bon c'est fonctionnel après changement de la résistance ET du moteur de ventilation ne l'oublions pas (L'ancien était dur à la main) Wink
Stay tuned.
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 610 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [honda civic ep2] probleme de chauffage phildu31 23 10 473 02-01-2021, 20:12:16
Dernier message: Vinc'
  [ep3] chauffage/clim automatique Charlie02 3 1 189 09-06-2019, 14:07:44
Dernier message: Charlie02
  [Civic EG] Changement commande de chauffage Zanatany777 4 1 286 29-09-2018, 04:14:44
Dernier message: Zanatany777
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 16 433 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [EG3,4,5,6]Bloc chauffage -> méthode de démontage ! page Angel 21 12 664 11-12-2017, 16:16:23
Dernier message: BabaHonda
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 3 838 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [EC9] climatisation - clim déclenche pas, fusible grille Adrien06 6 1 861 20-04-2017, 15:55:44
Dernier message: niavlysj
  [ED9] Pas de chauffage Sylvain03 5 1 252 12-04-2017, 22:19:18
Dernier message: roms
  [EJ9] position de chauffage qui ne change pas momocivic 1 1 106 29-03-2017, 13:24:52
Dernier message: momocivic
