[ED7] Problème de ralentit
lovic Hors ligne
Sujets : 93
26-09-2011, 11:45:11   -   [ED7] Problème de ralentit
Salut tout le monde,
Depuis l'acquisition de ma civic ED7 (il y'a environ 6 ou 7 ans), j'ai toujours eu un léger souci de ralentit,
En faite, lorsque je démarre, le ralentit est légèrement accéléré (1500tr environ) puis il descend à 850 / 900 tr. Jusque là tout va bien,
sauf que ce ralentit accéléré je l'ai aussi quand je m'arrête à un feu, durant 20 / 30 secondes puis le ralentit redescend à 850 / 900 tr, si je met un coup de gaz au point mort, le ralentit repasse à 1500tr pour de nouveau redescendre une trentaine de seconde après à 850tr.
alors de quoi ça viens? de la dépression sur la pipe d'admission qui commande légèrement l'accélérateur? j'ai vérifié lorsque je démarre à froid, et ce n'est pas elle qui maintient le ralentit haut, (après j'ai pas vérifié à chaud)
globalement je suis d'origine a part une carto mugen, mais même avec la carto d'origine j'avais ce phénomène.
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
26-09-2011, 13:49:31   -
normalement, le starter automatique s'actionne par rapport a la température du
liquide de refroidissement, peut être une sonde d'eau déffèctueuse Wink
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
lovic Hors ligne
Sujets : 93
27-09-2011, 13:58:59   -
j'ai mis un petit coup de WD40 dans la sonde EACV rapidement, après un bref essai routier ça semble avoir suffit, je suis pas encore totalement sur, je vais rouler un peu avec et on verra bien d'ici quelques jours.
sinon mon ralenti est un peu haut, je sais qu'il y'a une vis de réglage au niveau du papillon, mais je l'ai pas retrouvé, quelqu'un a une photo?
Il y'a aussi un second réglage du ralenti il me semble, dans l'habitacle au niveau de l'ECU, je doit régler le ralenti ou ?
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
27-09-2011, 16:00:17   -
il faut que tu rerègle légèrement ton potentiomètre de ralenti.
il est accroché sur le dessus de l'ECU dans l'habitacle.
il a une petite empreinte pour un tournevis plat.
Fais également un Reset ECU entre temps.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
27-09-2011, 20:04:04   -
Merci pour l'info, sinon j'ai pas mal roulé avec l'auto cet apres midi et le ralenti se cale toujours a 1400 tr pendant 30sec avant de descendre...
  [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible ma.toto.est.fantastik 14 3 746 11-04-2013, 15:30:02
Dernier message: daprankster
  [EG5] Probleme ralentit hagakure 2 1 227 12-10-2012, 21:38:04
Dernier message: hagakure
  [EK4] probléme ralentit arfyop 2 1 360 18-03-2012, 10:00:53
Dernier message: arfyop
  [ek3] Probléme ralentit V-tec Power 9 2 987 10-03-2012, 16:32:11
Dernier message: richemond75
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 279 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [Ej9] Ralentit instable... code 14 Esiboyz 30 4 735 27-10-2010, 15:30:33
Dernier message: Esiboyz
  [EG5] Ralentit instable gostt 5 1 792 18-04-2010, 23:24:55
Dernier message: Kartouche16
  [b18c6 prepa] probleme ralentit + perf oh my god 3 1 747 17-09-2009, 18:55:43
Dernier message: oh my god
  [EJ9] Probleme de ralentit Azael 15 2 830 30-06-2009, 00:33:57
Dernier message: sly42
  [EK3-D15Z6] ralentit instable gineto 7 2 388 03-07-2008, 19:46:19
Dernier message: supotypéR
