[ED7] kit de carrossage arrière
lovic Hors ligne
Sujets : 93
24-03-2008, 11:52:10   -   [ED7] kit de carrossage arrière
Salut à tous,
je suis à la recherche d'un kit de carrossage arrière, pour créer du carrossage négatif, pas pour rétablir suite à un rabaissement.
Donc voilà, il y en à pas mal sur ebay aux alentours des 35$ (sans FDP)
qu'en pensez-vous? voici par exemple un lien (je n'ai pas envi que ça pète alors que je suis au volant)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WICKED-RE...enameZWDVW
il y a d'ailleurs un autre modèle, qui est celui-ci (avec des petites tiges):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/INGALLS-R...enameZWDVW
Quelle est la différence entre ces deux kits?
Merci d'avance.
AfR0 Hors ligne
24-03-2008, 12:44:31   -
Je pense qu'il ne faut pas lésiner sur les pièces de qualitée a ce niveau là ...
Les Camber Kits sont des pièces sensés être étudiés pour ta voiture, donc a 50$ ca me parait un peux juste Wink
Penses aussi a demander le prix du port exact au vendeur, ca va augmenter ton tarif de 60/70$ Wink
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
24-03-2008, 13:06:17   -
Je suis d'accord avec AfRO, pour des camber je seré toi je prendré de la marque, surtout que du skunk 2, megan et autres, sa vaut pas énormément plus chère, après je sais pas ce que sa vaut.
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
24-03-2008, 13:23:50   -
ingalls c'est du tres bon matos qui ne fait que du camber kit
le 1 c'est pour regler l' ouverture pincement
le 2 carrossage
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
25-03-2008, 20:07:23   -
ed7run a écrit :ingalls c'est du tres bon matos qui ne fait que du camber kit
le 2 carrossage
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
25-03-2008, 20:15:34   -
les d2 sont pas mal est de bonne qualiter
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
25-03-2008, 21:17:29   -
c est le genre de trucs que tu pourrais touver sur dcrmotorsport.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
25-03-2008, 22:29:40   -
J'ai des camber kit à l'ar de marque BLOX, la partie métalique est bien costaud par contre le silent bloc beaucoup moins et ça sera le cas pour tout ceux qui ont un silent bloc comme dans ton premier lien. C'est à dire sans avoir de maintien de chaque côté comme les Skunt:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CIVIC-INT...0221785207
Dans mon cas le silent bloc c'est totalement décollé de son cerclage acier.
Je les ai modifié avec des silent bloc énergy au bon diamètre pour obtenir la même chose que les skunt, et depuis ça bronche plus d'un poil.
Bien réglé avec de bonne suspate la tenue de route n'a rien a voir surtout sur une EG qui contrairement aux EK n'a pas un pet de carrossage arrière.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Réputation : 16
25-03-2008, 22:53:07   -
SKYPPI a écrit :J'ai des camber kit à l'ar de marque BLOX, la partie métalique est bien costaud par contre le silent bloc beaucoup moins et ça sera le cas pour tout ceux qui ont un silent bloc comme dans ton premier lien. C'est à dire sans avoir de maintien de chaque côté comme les Skunt:
ta civic a bien changer depui le cap d'agde skyppi.les d2 l'ont je croi
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
25-03-2008, 23:03:05   -
Yes elle et en train de prendre son compte lol
Les D2 :
[Image: Rear_Camber_Kit.jpg]
Ils l'ont pas , et d'ailleurs je comprend pas pourquoi car le silent bloc vient se placer en sandwitch entre deux tôles du bras AR donc la logique serait qu'il y est une rondelle de caoutchouc de chaque côté comme les Skunt pour que ça ne bronche pas, et bin non !
Si non j'ai testé à 4° au début, bah oui j'étais tellement content d'avoir ce foutu carrossage que je me suis laché mais le trop tue le peu donc je suis revenu à 2° et c'est parfait.
Réputation : 16
25-03-2008, 23:10:19   -
si il ont des rondelle en acier dans les silenbloc polyurtane come les bras de suspate.
Citation :Yes elle et en train de prendre son compte lol
LOL LOL
lovic Hors ligne
Sujets : 93
26-03-2008, 07:32:38   -
ok, donc je vais prendre du ingalls. au moins pas de souci!
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
26-03-2008, 10:25:26   -
EG6> Oui c'est les même que dans les trains mais le soucis c'est que le silent bloc en lui même se décolle de ce cerclage vu qu'il n'est pas maintenue de chaque côté et que ce n'est pas la même qualité de silent bloc que chez honda.
  [FK3] roue voilée/carrossage Cissou83 13 665 03-04-2023, 15:44:58
Dernier message: Cissou83
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 057 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [EG5] Problème carrossage shei48 9 2 236 10-06-2015, 10:31:54
Dernier message: shei48
  [EG6] différence de carrossage gauche et droite spectra 35 11 086 26-10-2014, 01:52:12
Dernier message: spectra
  [EG4] problème éclairage bouton de dégivrage arrière et antibrouillard arrière JAPANFOREVER 7 3 280 12-08-2014, 03:12:26
Dernier message: JAPANFOREVER
  [ee8] probleme carrossage avant micka-eg 38 5 729 03-02-2014, 21:06:00
Dernier message: micka-eg
  [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue? oGUH 44 10 176 09-07-2013, 20:20:06
Dernier message: oGUH
  [eg4] carrossage arriere samy485 3 1 517 14-06-2013, 20:51:04
Dernier message: samy485
  [Ek4]. Quel reglage de carrossage arriere pour Civic 99-00 ? krignac 21 7 348 09-04-2010, 13:44:42
Dernier message: bob_bipbip
  camber kit arriere pour ed7 kevinVTEC 13 1 828 16-11-2007, 10:01:51
Dernier message: kevinVTEC
