ED9 Liquide de refroidissement qui grimpe a chaud...
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
02-03-2008, 21:49:22   -
Je crois que tu as un soucis de clique gauche lol Wink
Si non oui moi dans le vase d'expension le niveau monte d'ailleurs c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir le niveau au max à froid si non ça déborde.
[Image: signat_jpcar.jpg]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
03-03-2008, 15:39:54   -
ah ba voila merci c'est nikel.
Surtout que la petite va avoir sa petite cure :
- silentbloc moteur
- nettoyant injecteur
- bougies irridium
etc etc..
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
05-03-2008, 18:10:32   -
tit up d'autres avis?
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
12-03-2008, 20:58:48   -
re up pour ma nvlle question :
le ventilo se déclenche quand exactement? Quand ca atteint les 90° ou pas forcément?
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
13-03-2008, 00:55:15   -
Regarde le workshop c'est écrit, ou encore la notice Wink
Si tu veux vraiment le savoir, une fois ta voiture chaude, tape dedans copieusement pdt dix minutes (chauffage coupé), arrêtes toi et va voir de suite (moteur tournant évidement) si le ventilo tourne.
Si non, mets ta main doucement sur les deux grosse durites du radia, si tu arrives à laisser la main c'est pas normal (ou alors tu conduit comme un grand mère), si tu te brûle t'auras mal LOL
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
crxtr Hors ligne
13-03-2008, 09:57:03   -
arrete de t'inquieter. ta voiture marche tres bien.
le liquide qui monte = normal
le ventilo qui tourne jamais (que tu crois) c'est normal.
une demi heure au ralenti, sans que ca se declenche, c'est normal.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
13-03-2008, 11:33:53   -
j'ai des manos le ventiolo se déclenche vers 85-88°C
C'est nomale que ton niveau change
Tant que ca déborde pas du bocal c'est que ton bouchon est encore bon Big Grin
Mécanique HONDA
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
13-03-2008, 14:49:55   -
ok merci les gars...
c'est juste que j'ai toujours ces problemes de ratés impossible a résoudre, donc je flippe sur tout le reste.
je voudrai pas que ca me lache.
arnaud34110 Hors ligne
13-03-2008, 22:10:22   -
le ventilateur tourne quand tu tourne le bouton avec ecris 1-2-3-4 et tu peux meme reglé la chaleur.
bon ok je sors Sac
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 470 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 49 759 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [eg4] qui cale a chaud kev 19 8 827 22-02-2013, 22:23:48
Dernier message: Myzerykord
  [eg4/VEI] Pb fuite liquide refroidissement Beades Julien 4 2 926 31-08-2012, 18:13:36
Dernier message: Beades Julien
  [ED9] Durite de refroidissement Cornik 2 1 680 15-05-2012, 18:12:31
Dernier message: Cornik
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 20 512 14-05-2012, 10:20:25
  [EK4 B18c6] soucis liquide de refroidissement steph94 28 8 823 29-03-2012, 18:49:58
Dernier message: steph94
  [EJ-9] Liquide de refroidissement tiofoul 6 4 033 23-02-2012, 23:37:59
Dernier message: BabaHonda
  [Hrv] Problème purge liquide de refroidissement Lantra 16V 16 8 815 17-02-2012, 20:15:52
Dernier message: Lantra 16V
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 211 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
