[ED9]. Pollution
honda-crx-ed9 Hors ligne
28-09-2011, 22:16:30   -
mon relais est bon,car mon ventilo se declenché avant que je change de cablage,mais le cablage que jai mis ne declenché plus le ventilo sur mon acienne crx
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
28-09-2011, 22:48:04   -
flointhecho a écrit :Bon la polution ce regle au potar colé a l ecu sur d16a9 faite le et ca devrai le faire par contre faut aler dans un garage
Je lui ai mis plus haut
Citation :si t'as un D16A9 tu as un potard au niveau de l'ecu au dessus exactement, c'est le capteur IMA, il te sert à régler les émissions de gaz a l’échappement pour modèle NON catalysé !
Il y a la procédure dans le workshop page 6-90
Mais il est sur son ventilo la LOL LOL
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
29-09-2011, 20:23:10   -
comme j'ai pas changé de ventilo et qu'il se declanché avant de changé le cablage,ce n'est pas le relais alors
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
29-09-2011, 22:36:01   -
putain je suis a 0.38% avec ligne complète inox,
étrange ton truc!
il y a une forte odeur a l'echappement ? d'essence par exemple?
30-09-2011, 21:19:50   -
pas d'essence mais forte odeur de gaz d'échappement,elle ne fume pas mais pue lol
02-11-2011, 20:46:47   -
on m'a dit de réglé le CO avec la visse plate situé sur le potentiometre IMA qui est sur l'ECU ??????
03-11-2011, 11:37:51   -
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
03-11-2011, 14:01:12   -
depuis le début Zenki Boy, te le dit !
c'est lui :
[Image: 1134986935.jpg]
derrière tu a une empreinte d'un tournevis plat pour le réglé
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
03-11-2011, 14:04:25   -
oui j'avais regardé j'avais trouvé merci
es que cette visse fera vraiment la différence ?
on ma dis a peine tourner 1/10 de milimetre faisait deja beaucoup descendre le CO
boskorex Hors ligne
03-11-2011, 14:09:21   -
ba, le mieux c'est de le réglé avec la machine a CO au cul..
si tu t'entend bien avec le mec du CT, tu peu voir avec lui pour faire tes réglages
avec sa machine
03-11-2011, 14:12:23   -
faudra que je le fait au garage avant,car je n'ai pas de plaque,faut que je fasse une nouvelle demande d'immatriculation,c'est la seule remarque que j'ai sur la feuille du CT mais je suis refusé,
oui mettre l'appareil au pot et réglé en meme temps quelle tourne
ca marche vraiment ce systeme ?
car je suis de plus en plus déspèré cela fait 1an et demi que je lai et elle ne roule toujours pas,je n'ai pas trop envi de la vendre surtout avec 89.000kms
boskorex Hors ligne
03-11-2011, 14:18:02   -
ba pour ma part c'est ce que j'ai fait et j'étais content du résultat Smile
pense a le réglé moteur chaud, et une foi le réglage fait, tu l'emmène direct au CT
(si tu a tes plaques bien sûr) sinon, tu l'emmène plus tard mais moteur chaud aussi
03-11-2011, 14:26:21   -
jirais faire ca demain,ben jdois la faire passé par un garage avec leur plaques,donc si ca marche je leur dirai avant dallé au CT de vérifier a moteur chaud et de re réglé si nécessaire
tu été a combien en CO ?
ca ta fait baissé de combien ?
merci Smile
boskorex Hors ligne
03-11-2011, 14:35:47   -
je n'étais pas autan élevé que toi, je me rappel plus trop mais je crois que j'étais à 3.9%
03-11-2011, 15:00:11   -
okok,je vais faire sa demain
  [F23A7] Problème pollution cedricapple 13 2 591 25-04-2016, 12:31:47
Dernier message: cedricapple
  [EJ1]probleme de pollution au CT yoyold1 25 6 055 13-01-2011, 19:08:10
Dernier message: west motion
  [Ek4] CT pollution C0 B-52 9 2 162 06-11-2010, 18:28:32
Dernier message: B-52
  [CRX ED9]. Problème pollution. honda-crx-ed9 18 5 159 19-08-2010, 21:33:21
Dernier message: honda-crx-ed9
  [EG4] Controle technique passe pas.... Pollution banguy 38 11 275 23-08-2009, 00:59:14
Dernier message: Jo.M
  [ee8] prepa turbo et pollution pour CT cricricrx 14 1 931 29-07-2009, 18:56:46
Dernier message: cricricrx
  [eg6] probleme de pollution benvtec 5 1 216 13-10-2008, 13:48:59
Dernier message: benvtec
  [D16Z6] Pollution au CT 1337CRX 2 1 229 06-02-2008, 15:24:12
Dernier message: 1337CRX
  Quid de la pollution de nos civic ? wade 3 1 011 28-09-2007, 07:33:30
Dernier message: AfR0
  Réglage pollution EC9 lethal_weapon_7 23 6 512 28-08-2007, 13:19:22
Dernier message: RmosDidosPoulos
