Scape
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales Messages : 120
17-09-2009, 19:38:55 - [EE8] Du mal à démarrer
Voila les gars j'ai un souci. Mon crx à du mal à démarrer depuis quelques temps. Je suis obligé d'insister sur le démarreur un peu....
Pourtant le bloc est sain, 114000kms, ne bois pas d'huile sauf en utilisation intensive mais ça reste dans la norme (même pas 1/4 de jauge au 1000 kms).Pas de fumée suspecte non plus ....
Donc beh moi je me demande si ce n'est pas ma batterie qui commence a rendre l'âme.
Qu'en pensez vous?
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
17-09-2009, 20:56:02 -
Si c'est ta batterie tu va sentir le démarreur peiner au bout de 3 secondes.
Sinon c'est peut-être au niveau du mainrelay, c'est un sushis assez fréquent.
Regarde par là:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
Vanishing Point
DocteurH
18-09-2009, 00:49:06 -
De toutes maniéres au bout de 3 secondes ça devrait tourner depuis belle lurette
Si t'as des pinces qui trainent tu branches ta caisse avec une autre et si ça démarre mieux c'est qu'il y a des chances que ce soit la batterie.
Sinon essayes d'amorcer plusieurs fois ta pompe à essence avec la clé de contact,puis lance le démarreur,peut-être un problème de pression.
Tu peux toujours nettoyer les contacts de ton faisseau de bougies,ceux de la bobine d'allumage (parfois rouillés ),tête d'allumeur,tout ce qui serait oxidé en fait.
Bonne recherche.
