DocteurH
20-03-2017, 01:19:11 - [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Récapitulatif (pour les détails de fabrication => plus bas + lecture ^^ ) :
Kit mini batterie pour Civic/CRX EE*/ED* (version 0)
Kit ITB pour EE8 / EE9 moteur B16A1
Manchon admission type ARC pour EE8 / EE9 moteur B16A1
Boite à air EE8 / EE9 moteur B16A1
Ecope admission CRX EE8 / ED9
Ecope admission Civic EG / EJ , version Monster Gavage
Boite à air Civic EG / EJ ou CRX Del Sol
***********************Reprise du message initial********************************
Nettoyage de printemps entre autres et c'est là que je retombe sur un carton...
Ma première pièce "Homme Made" , car faite à la maison et à la main (enfin presque).
Ainsi vous allez pouvoir suivre les quelques étapes de la réalisation de ce futu[/img]
r collector ^^ , voir des autres qui ont suivi selon que j'avais pris la peine de prendre des photos ou de ne pas les perdre .
La réalisation de pièces "uniques" est un excellent exercice en vue d'acquérir des techniques diverses et variées , " C'est en forgeant qu'on devient forgeron ! " qu'ils disaient.
Ou sinon , "L'échec est le fondement de la réussite." , là c'est moins drôle au début , mais bon .
Tout a été fait à la perceuse , c'est pour cela que c'est "presque fait main" , et puis j'ai pas soudé en soufflant sur des braises non plus ^^ ( je l'avais fais au TIG en pleine formation , mes premières soudures alu ) :
Un gros plan , qualité douteuse autant la photo que la pièce ^^ :
Tout s'emboîte , super étau que j'ai d'ailleurs cassés 3 fois ( une autre façon d'apprendre à souder ):
La suite un peu plus tard...
(Modification du message : 03-10-2018, 11:01:21 par DocteurH.)
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
20-03-2017, 08:20:31 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
C'est excellent
Oui quand on remets la main sur nos trucs du début, on se rend compte du chemin parcouru!
Vu l'angle douteux de tes brides de collecteur, j'espere que tu as parcouru pas mal de chemin avant de poser ça sur un moteur
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
DocteurH
22-03-2017, 01:21:26 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
roms , pour les angles douteux c'est une question de point de vue c'est tout ^^.
En fait une pipe d'admission d'origine a les mêmes angles car certain montages se faisaient en coupant puis manchons en silicone.
Et puis j'ai tartiner tout ça de soudure intérieur/extérieur et meulage/fraisage je ferai une photo des conduits à l'occasion.
Marchou t'as les yeux en face des trous ^^.
seven40 alias optic2000 ^^ , c'est la photo qui est truquée (2 heure , pixel par pixel ).
La plaque n'est pas gondolée cela doit venir des reflets , par contre elle a travaillé en "banane" et ça se voit même pas sur la photo.
Le pire c'est qu'on dirait presque qu'elle a travaillé dans le sens contraire de la réalité , faut pas trop cherché à comprendre.
Bon c'est bien des ITB , j'ai cogiter a un nom de baptême et ce sera : ITB RDA alias le "Bloc de l'Est" car je suis aussi de l'Est de la France juste avant l'Allemagne (ex région Lorraine ) , hopla je charrie un peu les Alsaciens .
D'ailleurs voici le bloc en question , on fait pas dans le voluptueux avec des formes sensuelles , je voulais du volume au maximum (erreur de "jeunesse" , c'est pas la plus grosse qui va le mieux ) :
C'est de la soudure au MIG là et je montre les plus belles soudures que j'ai pû faire , je déconseille de débuter la soudure aluminium avec ça honnêtement :
Après avoir fait un dessin technique à l'ancienne j'avais obtenu un développé "rond vers rectangle" :
Mise en forme manuellement sur une barre de grille d'escalier ^^ :
Après de fastidieuses soudures traversantes et du meulage grossier :
C'est du brut de décoffrage , en plus j'avais eu la bonne idée d'utiliser de l'aluminium anodisé => NE PAS FAIRE .
Baille baille ^^.
(Modification du message : 03-10-2018, 10:59:37 par DocteurH.)
seven40
CH1 NH605P
40 - Landes France Messages : 266
22-03-2017, 07:47:47 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
Pour un "débutant", je trouve ça plutôt pas mal
Au boulot, je n'ai pas trop l'occasion de souder de l'alu, en fait j'en soude plus souvent pour moi perso mais d'expérience, le préchauffage des éléments a souder aide énormément.
DocteurH
22-03-2017, 09:00:09 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
Merci , et la planche sur tréteau c'est tout se que j'avais comme établi .
Oui c'est exact pour le préchauffage , d'ailleurs j'avais fini par chauffé au décapeur thermique pour souder l'intérieur des tubes rapportés sur la pipe d'admission , surtout qu'ils avaient une épaisseur de 5 mm par endroits et ça prenait pas bien du tout (j'en avais marre d'avoir une "boule collée" que je devait meuler pour recommencer ).
Le tube de pipe étant en 2.5 mm il "prenait" plus vite la chaleur , pour souder le "bloc" c'était de la tôle de même épaisseur et en coin.
Donc je mettais un réglage assez fort pour que ça prenne direct et je m'arrêtais avant que ça perce , puis reprise , d'ailleurs on le voit sur le coin "gauche-bas" je suis à la limite de l'écroulement (le fait d'arriver au bord n'aidant pas non plus ^^ ).
seven40
CH1 NH605P
22-03-2017, 19:57:57 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
Perso, je joue beaucoup sur la "balance" afin de limiter la pénétration ( moins d'intensité dans le sens tungstène- matière , plus d'intensité dans le sens opposé ), tout en essayant de diriger au maximum l'intensité vers le plus épais ( en soudure alu ce n'est pas super évident).
Un autre truc vachement important, le décapage. Bien enlever la couche d'alumine ( pour moi, brosse inox sur touret pneumatique) et surtout ne pas utiliser d'abrasif "polluant ( genre disque a lamelle en corindon, ça brille mais ça pourri bien la matière).
J'aime bien les développés des formes, tu as l'air de bien te débrouiller j'avais commencé a lire des bouquins mais ceux auxquels j'avais accès dataient des années 60 ( on y apprenais encore a planer les tôles), du coup c'étais un peu "lourd" a digérer ...
Le décapeur thermique, bien vu , c'est exactement ce que j'utilise , on en fait des trucs avec ces bebêtes , dernièrement j'ai réparé une lanterne d'époque en régule, sacré chantier mais je m'étais bien amusé!
En tout cas, je me répète, pour un début c'est vraiment pas mal
DocteurH
24-03-2017, 23:59:35 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
Yaya 16v , de la tôle de 8/10 ème c'est l'idéal pour débuter la confection de dentelle , d'ailleurs je crois bien avoir un truc fait avec cette épaisseur de tôle.
seven40 , mon MIG est un truc basique et encore j'ai la chance d'avoir un réglage de tension par potentiomètre + 1 interrupteur 2 positions , alors que d'autres c'est 2 interrupteurs à 2 positions (mode jacouille ^^ ).
C'est clair qu'avec du bon matos on peut se faciliter un peu la tâche , le MIG c'est vraiment le truc le plus dur dixit les formateurs.
Pour du travail "minutieux" c'est quand même pas trop adapté , encore que j'ai pas essayé en points par points .
Voilà l'autre partie du bloc :
Vue sur des trompettes que j'avais trouvé sur Ebay pile poil aux bons diamètres ( interne et externe ) :
Collage à la résine , à priori ça devrait tenir en température car pas de conduction thermique directe depuis le bloc :
Un instrument à vent pour aller avec la grosse caisse qu'est "le bloc" :
Plusieurs vues de l'ensemble fini mais pas vraiment fini(tion) :
Voilà voilà , il manque encore 2 ou trois trucs , il faut encore charger des photos plus rutilantes ^^.
(Modification du message : 03-10-2018, 11:04:38 par DocteurH.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 728
25-03-2017, 09:41:46 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
Pourquoi avoir choisi de partir sur un plenum avec des angles vifs ?
Ta flûte c'est ta réserve pour la dépression ?
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DocteurH
25-03-2017, 11:55:11 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
Houlà molo les questions pièges .
Cali-Puma , les angles vifs déjà c'était ma première pièce et je voulais un maximum de volume , donc droit au but comme les angles ^^.
Ensuite c'est pas un énorme soucis en soi niveau "flux" , en fait le champs des vitesses passera de "rond" à "oblong" (dans la section rectangulaire ) puis se diffusera pour se "répartir" sur les cornets.
A priori dans 50% du volume la vitesse sera quasi nulle et surtout dans les coins , on pourrait parler de volume mort uniquement utile au niveau acoustique.
MarchoU , mon D14A1 est dans une Concerto et là c'était (est) prévu pour un B16A1/2 (Civic/CRX hors swap).
niavlysj , comme tu peux maintenant t'en douter , les injecteurs sont haut perchés par choix car c'est mieux comme ça pour les hauts régimes.
J'avais même en tête de les mettre un peu plus encore pour.... Aller plus haaaaauuuuut !! dans les tours .
DocteurH
27-03-2017, 22:51:35 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
Au fait Cali-Puma , la "flûte" est bien un collecteur de dépression pour les freins en particulier .
Petite photo de l'intérieur d'un conduit ( cylindre 1 ou 4 ) pour roms :
Adaptateur pour le câble d'accélérateur :
Et voilà le "Kit" , "à moi de jouer" sinon je l'emballe sous vide :
Une autre vue plus dans l'ordre de montage des éléments :
Les photos sont un peu sombre , c'est pas mon truc (un peu comme la peinture d'ailleurs).
(Modification du message : 03-10-2018, 11:06:27 par DocteurH.)
Cali-Puma
28-03-2017, 08:00:21 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
qu'est-ce que ça me plait tout ça, et c'est tellement bine expliqué !!
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
DocteurH
02-04-2017, 14:54:49 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
Lol C******** , la soudure , on accroche ou on accroche pas c'est comme ça .
Bon je suis un peu en retard sur mon planning , donc le truc en 8/10 ème c'est parti pour une série de photos qualité Medion (caméscope , enfin si je me souviens bien ) :
Donc c'est de la tôle roulée sur un tube , la "trompette" je suis parti d'un cône et j'ai martelé la plus petite section pour l'élargir et repoussage (boule caravanne / pince étau / grande enclume cordonnier = établi ) sur la plus grande pour donner la courbure :
L'autre bout de la pièce , même chose mais avec de petits tubes en plus :
Pointage vite fait (ne pas traîner sinon trou) :
Autre vue pour vérifier les ajustements :
Et voilà la pièce finale et à peu près finitionnée (ça va bientôt se dire ^^) :
En place dans son cadre de fonctionnement , un "défaut" d'ajustement niveau papillon :
Alors c'était la mode de ce genre de manchon et je dirais comme Jérôme Bonaldi : "Totalement inutile donc indispensable !!" .
(Modification du message : 03-10-2018, 11:09:27 par DocteurH.)
DocteurH
03-04-2017, 13:47:00 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
En fait rouler la tôle c'est pas trop dur , car justement elle ne faisait que 8/10 ème.
Avec de la 1.5 mm ça n'aurait pas été la même histoire du tout , même si ça reste faisable.
Le métal d'apport était du 1.6 mm effectivement , en fait c'est pas si mal que ça pour de l'alu.
Si je me souviens bien j'ai dû essayer avec du 0.8/1 mm c'était pas plus simple , la baguette de métal d'apport permet aussi de contrôler la température du bain de fusion pour éviter de (se) trouer ( ).
DocteurH
09-04-2017, 10:26:53 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
Laaaag , pour le jeux ça dépend quand même de pas mal de facteurs donc une consultation des cours de soudures est nécessaire ^^.
Bon pour ceux qui suivent le fil , sur la dernière photo il y avait la suite (qui va venir).
Donc dans l'ordre , commencé par une admission (ITB) , puis un manchon d'admission (type ARC) , donc la suite c'est forcément une boite à air.
Donc on commence...par la sortie... :
On découpe le couvercle pour tenter un ajustement approximatif (niveau passable...ouf c'est la moyenne) :
Il y a des jours mais ça va aller :
"J'uis le pointeur , des Lilas" , enfin de la soudure seulement :
Nouvelle vue , c'est carré tout est OK :
D'ailleurs en parlant de carré , v'la du rectangle et du rond :
C'est l'entrée , inspirée du modèle d'origine (erreur de "jeunesse") :
Excellent exercice d'ajustement , niveau requis = acharné :
En vue intérieure :
Et voilà c'est dans la boite , haha , hihi , pouet pouet :
Une deuxième vue pour la route :
Finish It !!! (a la main ) :
You Win !! (un bras d'acier ) , :
Donc cette boite à air à été "concue" pour se monter en lieu et place d'une boite à air d'origine (supports , manchon caoutchouc , etc...) , sauf qu'il faut délocaliser la batterie bien entendu , peut-être une idée pour ça ?
Voilà merci de votre attention , peut-être une suite qui sait..que pourrait-on mettre après une boite à air , enfin avant , enfin bref bon dimanche ^^.
(Modification du message : 03-10-2018, 11:13:13 par DocteurH.)
DocteurH
11-04-2017, 09:05:42 - RE: [Civic/CRX]Pièces "racing" Homme Made
Oui il y a un gain malgré que l'entrée soient améliorable , par la suite j'ai modifié la conception pour encore améliorer l'entrée et aussi une partie du niveau inférieur.
Alors c'est pas ça qui va tripler l'efficacité non plus , on gratte par ci par là c'est le terme le plus adéquat.
Là j'ai la version "ultime" en tête , avec manchon spécifique en particulier.
Le truc que j'aime bien c'est le bruit , comment dire...ça résonne voilà .
