Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
08-12-2011, 11:26:46 - [EE8] Trouver un harness Obd0--> Obd1
Salut
Je cherche a me procurer un harness Obd0--> Obd1
Donc pour installer un ecu Obd1 dans mon ee8 .
J'en trouve pleins sur Egay mais comme ils n'ont pas de EE8/9 aux US je me demande si ca marche .
Si vous avez des infos je suis preneur.
Mécanique HONDA
crx..power
16-12-2011, 12:11:14 - re
bonjour, ayant fait pas mal de recherche moi aussi pour mon ed9 et ee8 , je me suis aperçu qu'il n'appelle pas ee8 mais ef8 et pour ed9 ef7
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
16-12-2011, 13:46:34 -
flointhecho a écrit :Au faite c'est quoi le but de passé en OBD1?
tune sous bre et ectune
URSS expat
psyco
16-12-2011, 15:06:38 -
Si tu as une version stable avec l ostrich et le datalog je veux bien la connaitre, pas un truc qui plante plusieurs fois pendant que tu tune
URSS expat
psyco
16-12-2011, 16:12:00 -
Ok je comprends mieux
amuse toi bien
URSS expat
Coubi
Crx B18RM HiComp
16-03-2012, 10:38:51 -
Salut yogi .
J'ai pris un faisceau sur ebay et j'ai rajouté la commande du Vtec et le pressure switch , ca marche niquel
Je pense virer la cosse obd0 et souder 3 cosses obd1 plus tard .
Il faut aussi le faisceau allumeur qui marche direct lui aussi
0 code erreur
Mécanique HONDA
yogi
Honda CRX ED9
- France Messages : 1 165
16-03-2012, 10:53:24 -
Coubi a écrit :Salut yogi .
0 code erreur
Hi
merci pour ta réponse. Donc si je comprends bien, et si tu peux jeter un oeil juste sur ce lien :
http://www.rywire.com/catalog/obd0-mpfi-...-p-69.html
Logiquement, ce kit devrait être bon. Car pour le harness, il intégrerait directement le genre de modifs que tu as fais pour le VTEC + pressure switch (ils marquent "integrated VTEC subharness")
Et le kit comprends également le fameux connecteur, pour connecter le distributeur OBD1 au faisceau OBD0.
Tu penses que je suis dans le bon ?
iicykiid
29-03-2012, 14:40:12 -
ok ok donc je viens de débarquer ^^ c'est possible de me faire un petit plan histoire que je comprenne un peu plus correctement s'il vous plais ? car mon but c'est de faire un système embarqué et de pouvoir visualiser les info fourni par l'obd0
DAV4WS
Mineur de corde
27-01-2013, 19:09:55 - RE: [EE8] Trouver un harness Obd0--> Obd1
salut coubi ,
du coup moi comment je dois faire?
car si j ai pris un ecu OBD1 c est pour pouvoir reprogrammer mais mon moteur OBD0 d origine et non un swap comme souvent
sur mon moteur OEM que je souhaite reprogrammer(b20A) il n y a pas de VTEC/ pas de lambda/un allumage donc OBD0 forcement et injecteur pbdo egalement mais j ai egalment des OBD1 plus gros que je compte metre base impedance egalement
merci de ton aide
(Modification du message : 27-01-2013, 19:45:58 par DAV4WS.)
