[EG] Swap D16Z6
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
03-06-2013, 23:30:56   -   [EG] Swap D16Z6
Salut salut.
Au vu que je n'arrive pas résoudre mon problème de trous sur mon moteur, jevoudrai savoir si un swap D15Z1 => D16Z6 de del sol est bolt on ou presque. Niveau faisceaux et niveau support moteur.
Ou bien savoir sir toutle systéme d'admisson est bolt on, est-ce les mêmes injecteur faut il que je récupere ceux de du D15 ?
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
04-06-2013, 20:58:54   -   RE: [EG] Swap D16Z6
je croix que tout est bolt on mais à vérifier
dactarie
04-06-2013, 23:12:24   -   RE: [EG] Swap D16Z6
+1 odb1 du devrais pas avoir de soucis !
Répondre
Haltaz Hors ligne
05-06-2013, 09:51:24   -   RE: [EG] Swap D16Z6
merci, j'attend d'avoir d'autre avis quelqu'un qu'il la deja fait quoi.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
05-06-2013, 10:42:44   -   RE: [EG] Swap D16Z6
Si OBD1 et que le Z1 a le Vtec, oui bolt on sans problème ^^.
dactarie
05-06-2013, 10:53:45   -   RE: [EG] Swap D16Z6
(05-06-2013, 10:42:44)takumifujiwara a écrit : Si OBD1 et que le Z1 a le Vtec, oui bolt on sans problème ^^.
+1 ! si ya pas de vtec ta juste 2 fils a repasser ce qui reste bolt on quand meme du coup .
Répondre
thomas.f Hors ligne
Honda Civic eg
64 Pyrénées-Atlantiques
05-06-2013, 11:37:12   -   Re: [EG] Swap D16Z6
Ouaip c'est bolt on de chez bolt on tu fou le moteur l'ecu et gaaz!
faburisu
06-06-2013, 11:57:58   -   RE: [EG] Swap D16Z6
Sac
Répondre
Haltaz Hors ligne
06-06-2013, 23:28:17   -   RE: [EG] Swap D16Z6
j'ai le Vtec sur le D15. je peut pas me permettre de faire ce que tu dis Faburisu, je fais des bornes avec ma voiture, il faut qu'elle reste fiable
Sinon, je peux mettre juste le collecteur d'admission ? car je pense que mon souci sur le D15 se situe par la, ça évite trop de manutention, surtout que je sais pas si le chassis est pret a supporter les 40 bourrins en plus sans modif
(Modification du message : 06-06-2013, 23:30:07 par Haltaz.)
Sujets : 52
06-06-2013, 23:41:40   -   RE: [EG] Swap D16Z6
LOL 40cv, c'est pas ça qui va faire plier un chassis, surtout que c'est les mêmes si t'oublie les freins et les barres stab' x).
Haltaz Hors ligne
07-06-2013, 18:45:30   -   RE: [EG] Swap D16Z6
je parle pas du chassis en lui même en fait, je parle surout pour tenir la voiture ^^
Sinon pour le systeme d'admission, bolt on ?
thomas.f Hors ligne
Honda Civic eg
08-06-2013, 09:47:32   -   Re: [EG] Swap D16Z6
Ca se monte mais les passage dans la cullasse du d15 sont bien plus petit que celle du collecteur du d16 ca va engendrer des perturbations. Ca ne marchera pas bien
Sujets : 52
08-06-2013, 09:59:37   -   RE: [EG] Swap D16Z6
Mais si, ça marchera. Pas aussi bien que ce que l'on peut attendre sur un D16 mais ça marchera.
thomas.f Hors ligne
Honda Civic eg
08-06-2013, 10:37:53   -   Re: [EG] Swap D16Z6
Je n'est pas dis que ca ne marchera pas. Je me suis sans doute mal exprimé. Wink Bref takumifujirawa tu a dis en gros ce que je voulais dire. (je suis pas vraiment matinale moi mdr)
Haltaz Hors ligne
10-06-2013, 20:24:41   -   RE: [EG] Swap D16Z6
petit detail aussi, j'ai une vanne EGR sur le D15 et y en a pas sur le D16, ça va pas poser de soucis ?
Et si je comprend bien je peut mettre le collecteur D16 mais je gagnerai pas grand chose, mais pas de problème ?
dactarie
10-06-2013, 21:02:38   -   RE: [EG] Swap D16Z6
(10-06-2013, 20:24:41)Haltaz a écrit : petit detail aussi, j'ai une vanne EGR sur le D15 et y en a pas sur le D16, ça va pas poser de soucis ?
va voir le post sur le passage d'admi z6 ou y8 tu verra que pas mal gagne en puissance par contre il ont l'air de perdre un peu en couple . ca te fera pas de mal de te faire une idée en lisant leur experience Smile
Répondre
Haltaz Hors ligne
11-06-2013, 18:09:25   -   RE: [EG] Swap D16Z6
ok donc pas de preobleme reelement parlant
  [Civic ED6] Besoin renseignements pour swap en [D16Z6] . Escalier 5 473 15-04-2023, 19:21:05
Dernier message: Escalier
  [EJ9] Swap Moteur (d16z6) Gaby 46 12 953 20-02-2019, 20:59:32
Dernier message: CivicTruks
  [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6 Andgeur 7 3 101 11-01-2017, 03:40:15
Dernier message: Andgeur
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 996 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [civic EK3 d15z6] swap d15z6 vers d16z6 avis diez974 12 4 030 24-08-2015, 04:25:26
Dernier message: JDM971
  [eg3 swap d16z6] question harness???? Angerfist 3 2 438 31-03-2015, 13:46:03
Dernier message: TsoF
  [EG2] Recherche sur swap d16Z6-->B16A AmiralJ 11 3 946 10-12-2014, 00:23:50
Dernier message: yoann9512
  [EG5] swap D15B2 -> D16Z6 seb-eg3 23 6 251 17-12-2013, 20:17:05
Dernier message: iZiis
  [EG3] Swap D16Z6 papay 6 2 588 09-12-2013, 01:15:30
Dernier message: japanlove
  [EG4]swap d16z6 scrapi66 0 1 431 30-11-2013, 09:28:28
Dernier message: scrapi66
