[EG2] démarreur tourne dans le vide
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
03-12-2012, 13:22:45   -   [EG2] démarreur tourne dans le vide
Alors voilà le delsol VTI de ma copine, n'a pas voulu démarrer ce matin, elle m'a dt vite fait ce matin en partant au taf "elle a commencé a démarrer normalement et d'un "wiiize" sa tournait dans le vide LOL
Donc je lu ai filé ma caisse pour qu'elle a aille au taf.
Quand je me suis levé ce matin je suis allé voir...en effet sa tourne dans le vide...seulement voilà, mais caisse a outil est dans ma voiture sur le parking du taf de ma copine Sac
Donc pour l'instant je ne peux que aller au renseignement LOL
Je viens donc à vous, suite a une recherche assez approfondi qui n'a mener a rien pour ce problème.
Ayant un démarreur d'itr a la maison je suis allé voir si le pignon pouvait tourner sans sortir (pour ce caler sur le VM) et aparement, dès qu'il tourne...il sort obligatoirement, ce qui me fait dire que ce n'est pas sa, mais il ce peut qu'il ne sorte pas assez?
Avez-vous des suggestions?
Merci Blush
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
(Modification du message : 03-12-2012, 13:51:11 par chocapic'S.)
03-12-2012, 13:46:17   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
03-12-2012, 14:27:18   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Montes-y ton démarreur d'ITR, car c'est certainement le relais intégré au démarreur qui a foiré Confused
Si elle a un volant moteur allégé et suivant sa provenance, il se peut que la couronne de démarreur se soit décertie, mais seulement si il y a un petit bruit de ferraille. Shock
Après, il peut y avoir le contacteur à clef, les fusibles, etc, etc...
Essaye-ça dans l'ordre et no more problems Cool
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
03-12-2012, 14:31:08   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
avant de tout démonter, tu peut aussi essayer de le démarrer en la poussant, si ça marche, ça viendrait du démarreur de façon quasi certaine (rareté mise à part comme la couronne de VM déjà évoquée).
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
03-12-2012, 14:36:25   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Si le démarreur tourne dans le vide, soit il est naze et la roue ne sort plus, soit comme déja dit roue denté du VM qui c'est barré ou alors la courroie de distri a eu la bonne idée de sauté .
Réputation : 23
03-12-2012, 15:09:35   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Euh...j'aimerais autant que ce soit le démarreur...allé dite moi que ce n'est que le démarreur Sac
Elle a un VM F1 racing de mémoire...
Et je n'ai pas pensé a la distri...surtout qu'elle sera bientot a faire il me semble Confused
Bon bah je regarderais tout sa quand j'aurais récupérer mes outils Wink
merci à vous! Wink
Réputation : 23
04-12-2012, 14:15:56   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Bon...le volant moteur à l'aire bien. Smile
Le moteur tourne étant donné que les courroies accessoire tourne, j'ai quand même changé le démarreur, mais c'est la même... seulement voilà, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, j'ai voulu le tester, mais j'ai du bouletter...maintenant il ne tourne même plus Sac
Donc je voudrais savoir où est le fusible de ce couill*n de démarreur, car tout est écrit en anglish (la joie du RHD... Facepalm ) et moi et l'anglais...euh...bah voilà quoi... LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-12-2012, 14:17:36   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
tu entends le clac ou pas?
tu as bien remis la cosse de l'excitateur? cosse à un fil sur le démarreur pour le commander Wink
Réputation : 23
04-12-2012, 14:51:05   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Justement c'est suite a son contrôle que plus rien...je n'ai aucune tension dans ce fils, il me semblait que c'était un "+" mais je me demande si ce n'est pas une masse plutot... LOL
Car j'ai 2 "+" vissé avec écrou (dont un qui va du démarreur au démarreur)et cette cosse sur un fils noir...donc je pense a un "-"
(Modification du message : 04-12-2012, 14:52:23 par chocapic'S.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
04-12-2012, 14:55:18   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Y'a que du plus sur le dem choco, la masse se fait par la boite, par contre niveau fusible aucune idée .
Mais vire quane meme le cache culbu pour vérifié la distri car si le démareur entrainé le moteur avant que t'y touche y a autre chose ...
(Modification du message : 04-12-2012, 14:56:02 par Yaya 16v.)
Glurk Hors ligne
04-12-2012, 14:59:02   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
je n'aime pas me répéter mais:
(03-12-2012, 14:31:08)Glurk a écrit : avant de tout démonter, tu peut aussi essayer de le démarrer en la poussant, si ça marche, ça viendrait du démarreur de façon quasi certaine (rareté mise à part comme la couronne de VM déjà évoquée).
Réputation : 23
04-12-2012, 15:05:57   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Si je ne l'ai pas fait...c'est juste que je ne peux pas le faire Wink
La voiture est garé face a un mur, et le cul est face à une cote...donc pour la bouger en poussant c'est dead Wink
Ué je vais allé vérifier le calage de distri!
(Modification du message : 04-12-2012, 15:06:35 par chocapic'S.)
Réputation : 23
04-12-2012, 17:22:22   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Alors j'ai enlever le cache culbu...la distri est bien callé, j'ai regarder les bougie, elle sont bof un changement ne fera pas de mal LOL ... j'ai tout remonter comme c'était, et j'ai tenter un dernier coup, bah sa a démarrer Shock LOL
dada2a Hors ligne
05-12-2012, 13:45:33   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
pour moi c etait du au volant moteur
dada2a Hors ligne
17-12-2012, 14:15:16   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
http://www.12tune.fr/precision-gear-engi...87-05.html
pensez vous que ce soit enfin le bon vm pour ma vtec d15z3
Réputation : 23
17-12-2012, 18:48:30   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Pour ma part je ne sais tjr pas d'où venait le probleme...peut être un coup de froid LOL
Je pense que le VM sur ton lien est le bon vu que que t'as une MA9 donc civic 5porte Vtec eco de 95, et que le VM est prévu pour toute civic de 95 a 2001 dont Vtec éco!
Mais ce qui est bizard c'est que sa voudrait dire qu'il est aussi pour EK3...mais de ce que j'ai compris sur ton poste, tu as déjà essayer un VM d'EK3 et ce n'était pas le bon... Neutral
Sinon pense a poster dans le poste où tu as commencé tes recherche, pour facilité les recherches au gens qui auront le même probleme que toi Wink
dada2a Hors ligne
17-12-2012, 21:34:12   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
dsl pour le post jme sui trompé dans mon choix
ballou Hors ligne
17-12-2012, 22:54:10   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
Mon eg5 ma fait le même coup, puis elle l'a refet de plus en plus souvent donc je poussais!
J'ai testé 3 demarreur, rajouté des masses...
Un jour j'ai demarré demarreur demonté et on voyait la couronne bougé par rapport au vm.
Donc couronne desertie a 220 000km
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
18-12-2012, 19:33:47   -   RE: [EG2] démarreur tourne dans le vide
ma ej9 a eu le mème caprice dimanche matin...j'ai forcé 4 5 fois et elle est partie comme d'hab Sac
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 206 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 2 900 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 729 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 1 755 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 176 25-05-2018, 12:53:05
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 922 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 311 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 3 021 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 255 09-11-2017, 12:29:48
  [EG4] probleme démarreur Myki03 1 1 006 14-05-2017, 23:14:20
Dernier message: Glinkermann Maxime
