[EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte.
Ryu_wm Hors ligne
Honda Civic EG3 1.3 16s
17 - Charente-Maritime France
26-12-2023, 19:38:23   -   [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte.
Hello !
pas de cailloux, pas de "cherches" j'ai déjà fait merci (le plus abouti : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-eg-p...ign%C3%A9e)
Soit les sujets ne sont pas illustrés et il faut déchiffrer ce que l'auteur essaye de dire (pour lui c'est clair) soit les hébergeurs d'images ont purgé les images quand il y en avait crashed.
J'ai visionné pléthore de vidéos Youtube mais comme par magie quand on arrive sur LE MOMENT crucial hop magie changement de plan et on ne voit rien.
Bref, j'ai déposé les 2 vis de 10 (enfin une seule car l'autre s'est dessertie du plastique, je vais encore me marrer car derrière c'est rond et très rouillé) qui tiennent la poignée (attention les pattes métalliques de la portière sont très fines, j'en ai tordue une :/
mais au moment de désolidariser la tringlerie je ne comprends pas comment faire. La seule logique serait d'ouvrir la petite pièce plastique fendue, ce qui libèrerait l'axe.
Sauf que j'ai bien peur que le plastique ne casse ?
[Image: 20231226_172806.jpg]
[Image: 20231226_173051.jpg]
Bon, a priori on peu la casser, les poignées neuves semblent en être équipées, mais je n'aime pas casser.
[Image: 20231226.png]
Sinon je pensais à retirer le barillet de serrure en premier puis faire tourner la poignée autour de la tringlerie, mais il faudra tout de même enlever des pièces pour équiper la nouvelle poignée.
Quelqu'un à déjà fait svp ?  beer
(Modification du message : 29-12-2023, 18:52:52 par Ryu_wm.)
Ryu_wm Hors ligne
27-12-2023, 19:42:10   -   RE: [EG] question poignée de porte extérieure.
Alors...
écarter la bague avec le plat d'un tournevis n'a pas suffit, il fallait également jouer de la pince plate pour appuyer sur la tête de l'axe pour qu'il sorte.
La poignée est maintenant désaccouplée, non sans dommage
[Image: 20231227_180441.jpg]
J'ai l'impression qu'il manque "simplement" un ressort de rappel à ce mécanisme, je ne constate aucune casse du plastique ?
Bon maintenant il reste 1 des 2 inserts sur la portière
[Image: 20231227_180429.jpg]
[Image: 20231227_181012.jpg]
[Image: 20231227_181157.jpg]
Je n'ai pas réussi avec une pince étau dans une main et un cliquet dans l'autre. Je vais essayer avec une autre personne.
En dernier recours je tenterai de percer mais il va falloir trouver à faire un appui coté intérieur de portière. Pas sûr que ce soit réalisable.
Ryu_wm Hors ligne
29-12-2023, 19:21:52   -   RE: [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte.
Je change le titre du sujet.
A deux nous sommes parvenus à desserrer l'insert.
Ce jour réception des poignées :
[Image: 20231229_160659.jpg]
[Image: 20231229_160739.jpg]
voici où ça a cassé
[Image: 20231229_160822.jpg]
[Image: 20231229_160845.jpg]
et effectivement je retrouve le ressort dans le bas de portière
[Image: 20231229_170630.jpg]
Je commence la repose de la poignée par le barillet de serrure. Il faut retravailler un peu le plastique pour que la goupille oméga s'insère bien entre lui et la gorge prévue dans la poignée et le maintienne captif.
En revanche la pièce plastique qui va maintenir la tringlerie est trop longue, impossible que ça verrouille, en tous cas je n'y arrive pas.
[Image: 20231229_162746.jpg]
Je prélève donc la pièce sur l'ancienne poignée, heureusement que j'avais pris soin de ne pas la casser
[Image: 20231229_163023.jpg]
J'ajuste la patte tordue de la portière afin de pouvoir mettre les 2 axes dans les inserts, je visse et je teste : échec
De l'intérieur
https://nasts-srv1.myftp.org/jc/Civic/Bl...165153.mp4
de l'extérieur
https://nasts-srv1.myftp.org/jc/Civic/Bl...165211.mp4
Il me faut pas loin de 20 minutes pour pouvoir redémonter l'ensemble et sans casser l'embout plastique :o
je règle la course de la tringlerie
[Image: 20231229_164318.jpg]
le débattement de la pièce qui agit sur l'ouverture reste vraiment minime, mais cette fois-ci la porte s'ouvre correctement depuis l'extérieur.
[Image: 20231229_170506.jpg]
https://nasts-srv1.myftp.org/jc/Civic/Bl...170516.mp4
Je ne sais pas comment remplacer le film plastique pris initialement en sandwich entre le panneau et la portière, je ne sais pas quel est sont rôle.
[Image: 20231229_171235.jpg]
Je vais ensuite pourvoir remplacer les panneaux de portes qui ont cuit au soleil
[Image: 20231229_171422.jpg]
j'avais trouvé des remplaçants il y a environ 2 ans
[Image: 20231229_171415.jpg]
mais avant de reposer le panneau du sujet, je dois également réparer la fixation d'un petit triangle de plastique au niveau de la poigné de réglage du rétroviseur
[Image: 20231229_171258.jpg]
[Image: 20231229_171318.jpg]
vais d'abord tenter avec de la résine époxy
[Image: 20231229_172145.jpg]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
29-12-2023, 19:47:41   -   RE: [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte.
Il faudrait plutôt utiliser de la cyanoacrylate.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Ryu_wm Hors ligne
30-12-2023, 10:42:37   -   RE: [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte.
ok merci. Pour l'instant je n'ai pas ça en stock Wink
// edit : En faisant une recherche sur le net ça me sort la famille ses "super glues", ce type de réparations sur le plastique n'aime pas les vibrations selon mon expérience.
(Modification du message : 30-12-2023, 10:45:12 par Ryu_wm.)
CrisCB7 En ligne
CB7
30-12-2023, 11:44:47   -   RE: [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte.
Le film plastique c'est un pare vapeur. Il sert à éviter la condensation et les infiltrations d'eau entre autres. Il faut donc le remettre.
[Image: zOOTUdem.jpg]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
30-12-2023, 12:39:22   -   RE: [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte.
Oui, la super glue c'est le nom commercial de la cyano.
Ryu_wm Hors ligne
30-12-2023, 19:32:19   -   RE: [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte.
(30-12-2023, 11:44:47)CrisCB7 a écrit : Le film plastique c'est un pare vapeur. Il sert à éviter la condensation et les infiltrations d'eau entre autres. Il faut donc le remettre.
Merci Chris. Hélas il était totalement cuit et ne s'est pas laissé faire lors de la dépose.
Bon, poignées et panneaux de portes remplacés. j'ai perdu une goupille de manivelle lève vitre dans l'herbe. 30 minutes à passer un aimant partout, que dalle. J'en ai confectionnée une autre.
J'en ai profité pour changer la boite à gants car celle d'origine était fendue et le mécanisme de verrouillage ne tenait plus.
https://nasts-srv1.myftp.org/jc/Civic/Bl...171232.mp4
(Modification du message : 30-12-2023, 19:37:35 par Ryu_wm.)
  [Civic Vii] - porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande mini.rs 0 108 31-03-2024, 15:58:25
Dernier message: mini.rs
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 285 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [EE8] Moulure de porte et bas de caisse Torti 2 444 28-07-2021, 12:38:42
  [EK3] Serrure et poignée Nocktys 0 499 03-04-2020, 18:20:28
Dernier message: Nocktys
  [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant Le_NoNo 37 14 836 28-10-2019, 11:05:53
Dernier message: Paultugal
  [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman yann-83 5 1 479 22-07-2019, 16:02:42
Dernier message: yann-83
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 2 691 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 396 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [TUTO] Démonter garniture de porte EJ9 Baloo840 2 4 522 14-06-2017, 19:07:03
Dernier message: Baloo840
  [ED7] Boitier pied de porte droite.Quoikecest? syntaxerror 4 1 786 15-12-2015, 09:57:48
Dernier message: syntaxerror
