[EG3 EX] Trous à l'accélération, à chaud ?
Ryu_wm Hors ligne
Honda Civic EG3 1.3 16s
17 - Charente-Maritime France
22-08-2022, 19:39:27   -   [EG3 EX] Trous à l'accélération, à chaud ?
bonjour !
Il y a quelques temps, hasard ou pas, j'ai fait le plein carburant en même temps que le remplissage des cuves (je n'avais vraiment pas vu le camion).
40 Km après avoir fait le plein j'ai commencé à avoir des ratés.
Je viens de changer le filtre à essence, ce matin je croyais que c'était bon, mais ce soir je suis tombé en panne.
Symptômes : le matin elle démarre au quart de tour, je fais 1h de trajet et pas de signe d'anomalie.
Le soir, assez rapidement, quand j'ai utilisé le frein moteur lors d'une descente ou lors de l'arrivée sur un giratoire et que je remets les gaz, c'est la catastrophe.
Cela est également vrai lors de courbes prononcées ou en sortie de giratoire.
elle tousse, je suis obligé d'embrayer et d'accélérer franchement sinon elle avance péniblement par à-coups.
Ce soir elle a tellement brouté que les trois derniers giratoires, où je devais céder le passage, elle a calé.
A 1Km de chez moi, à un céder le passage, elle cale et n'est jamais repartie. Fort heureusement c'était en descente aussi j'ai poussé un peu et elle est repartie en toussant.
[Image: 20220822_184613.jpg]
J'ai changé le filtre à essence, les bougies, vérifié la moindre petite tuyauterie pneumatique, passé un coup de soufflette dans les corps du carbu, mais pas mieux :
Elle a redémarré sans problème (moteur tiède) j'ai roulé quelques kilomètres et c'est reparti à toussoter.
Si j'ai un problème de flotteur ou de gicleur je ne comprends pas pourquoi ça ne survient pas le matin.
Qui aurait une idée svp ?
Merci.
(Modification du message : 22-08-2022, 19:41:07 par Ryu_wm.)
Ryu_wm Hors ligne
23-08-2022, 08:26:18   -   RE: [EG3 EX] Trous à l'accélération, à chaud ?
Bon, et bien oubliez ce que j'ai dit.
Ce matin après avoir roulé 13 minutes et avoir fait un plein complet, elle est resté sur le bord de la route.
Elle démarre impeccablement, les différents ralentis (froid / chaud) et le starter auto sont OK.
puis au bout de 10 minutes on sent des micros trous et puis à un moment la moindre sollicitation de l'accélérateur l'étouffe.
(Modification du message : 23-08-2022, 08:28:18 par Ryu_wm.)
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 272 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [civic ek4] claquement sur gros trous chriscivic46 4 453 01-10-2021, 11:13:57
  [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération (Résolu) seb-eg3 7 2 880 30-11-2017, 14:15:13
Dernier message: seb-eg3
  [ED9] Probleme de trous dans l'accélération Evil 6 3 068 21-04-2017, 06:59:15
Dernier message: Liban961
  [ej9] trains d'accord 5 trous ? florian30100 9 1 023 05-07-2014, 18:07:33
Dernier message: niavlysj
  [EG3] montée en régime à chaud impossible karmouch 28 4 260 21-12-2013, 22:56:01
Dernier message: karmouch
  [eg3] probleme de ralenti a chaud TURBO 29 3 2 291 07-08-2013, 00:44:20
Dernier message: TURBO 29
  [EK3 d15z6] monter en 5 trous? Yandel68 8 1 948 22-05-2013, 12:46:08
Dernier message: Yandel68
  [eg3] starter toujours allumer, meme a chaud ! grix 0 1 550 14-04-2013, 14:50:36
Dernier message: grix
  [eg2] trous à l'accélération . frank31 2 1 031 26-01-2012, 17:16:17
