[EG4] Divers question refection Train AV
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
12-09-2015, 10:54:05   -   [EG4] Divers question refection Train AV
Bonjour à tous,
je suis entrain de refaire mes trains avant, petits à petit.
1/. J'ai une crémaillère d'avance, avec rotule neuves et soufflets neufs, tout est démonté. J'aimerais les monter sur la civic bientot, mais j'aimerais voir une idée du nombre de filets que vous avez entre le soufflet et l'écrou de serrage de rotule de directions. j'ai compté sur la mienne, j'aimerais faire une moyenne des autres, pour avoir une géo qui soit correct au moins pour aller jusqu'au centre auto.
2/. Les rotules de triangles supérieur, vous changer les triangles au complets ou vous connaissez une marque de rotule qui se montent bien ?
3/. Tetes de cardans, un bon plan ? J'avais entendu parlé de KIT SKF mais j'en trouve plus sur des site connus à prix abordable (à 90 euros, je prends le cardans complets pour 130 quoi. Dommage j'en ai pas besoin).
4/. Rotules Inférieures AV : des bons plans ? Moog, Hardrace OEM, etc... Honda, je peux pas cette fois ci.
Merci à tous,
Francois
(Modification du message : 12-09-2015, 11:19:52 par Francois_303.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
12-09-2015, 18:18:38   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
'Tain j'en suis à un aprem' pour tombé un ecrou de verrouillage de bielette (la biellette est déjà tombée). J'ai tout essayé : taper pour décoller la rouille, dégrippant 3en1, chauffer l'écrou + bombe d'air liquide sur le filetage (une bombe de nettoyage PC tenu à l'envers, faut pas y mettre les doigts ça brule sévère). Rien... ça bouge pas.
je laisse baigné dans le dégrippant jusqu'à demain. Si vous avez des idées que j'ai pas testé...
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
13-09-2015, 09:28:24   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
Les rotules des triangles supérieurs et inférieurs se détaillent, je les avais trouvé sur le net quand je les ai changé sur mon eg
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
13-09-2015, 12:27:51   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
Inférieur je trouve sans soucis, par contre supérieur, pas grand chose ! Si tu as des pistes...
niavlysj En ligne
'96 EJ9
13-09-2015, 13:16:18   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
Piecesvoitures.com il me semble que je les avais vu
Réputation : 50
13-09-2015, 13:35:01   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
rotule supérieur
(Modification du message : 13-09-2015, 13:35:31 par indice 98.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
13-09-2015, 15:03:39   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
Pas mal ! Merci beaucoup. Tu connais la marque ? J'avais entendu parlé de Moog en bien sur plusieurs topic pour les rotules, et cette marque ?
Svp pas la carte de l'OEM, pas cette fois ci je peux pas :/ .
Au fait ! J'ai eu mon écrou grippé Smile ! Une nuit au degrippant ça l'a calmé. Changement de soufflet cremaillère OEM + regraissage des rotules de biellette check Smile . Un tuto bientot !
Réputation : 50
13-09-2015, 17:22:45   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
Oui c'est cette marque que j'avais monté pour les rotules sup et inf, l'avantage c'est qu'elles sont maintenues par des circlips,
Les moog sont juste insérer en force pas de circlips
(Modification du message : 13-09-2015, 17:23:27 par indice 98.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
13-09-2015, 18:57:05   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
ça fait longtemps ? Tu as un retour dessus ?
Réputation : 50
13-09-2015, 19:27:24   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
J'ai du rouler 6 mois après j'ai vendu l'eg donc pas de retour sur le long terme,
Le montage c'est bien passé, bon ajustement
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
13-09-2015, 20:14:38   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
Merci !
Bon bah c'est certain cette fois ci, je suis bon pour deux tetes de cardans extérieures, sur les deux cardans G&D que j'ai en rab', les deux tete extérieures ont un jeu, minime mais existant. je préfère repartir sur du neuf que monté du moyen bof. Dégouté.
Surement deux soufflets ashuki+collier+graisse neuf à vendre bientot car les kit SKF sont vendus avec soufflet / collier / ecrou. ce sera dans les PA.
(Modification du message : 13-09-2015, 20:15:17 par Francois_303.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
16-09-2015, 17:24:44   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
Quelqu'un a deja commandé des triangles Moog complet pour EG4 ? je trouve pas la bonne ref' ! les sites sont pas cohérent entre eux...
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
26-09-2015, 21:49:29   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
Up sur le sujet des filets svp.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
27-09-2015, 09:24:45   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
remet ce que tu as compté Wink
meme si la géo est pas bonne, c'est pas en max 30km que tu flingue des pneus. et comme tu sais que géo à l'ouest, tu iras doucement
sachant que si c'est vraiment à l'ouest, c'est visible avec volant droit que les roues sont pas droite, donc tu pourras toi même compenser sur le réglage Wink
28-09-2015, 10:04:48   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
le truc c'est de faire un coté à la fois, changement biellette/rotule, tu roule et ajuste pour remettre le volant droit, puis tu fais l'autre coté et ajuste de la même manière.
c'est un peu chiant mais au moins le para est bien réglé ou presque
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
28-09-2015, 10:09:21   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
je change la cremaillère complete en une fois gineto, et les rotules ne sont pas montées dessus Wink .
Donc pas possible. Je prendrais le meme nombre de pas que j'ai actuellement, version Sylvain.
DeathMou Hors ligne
Suzuki Cappuccino
28-09-2015, 17:15:51   -   RE: [EG4] Divers question refection Train AV
Plop pour les triangle avant sup j'ai prit les NK sur ce site (faut scroll un peu) :
http://www.piecesdiscount24.fr/honda-pie...al-oblique
Sinon j'ai deux rotules avec circlips si tu veux Wink
Bon courage pour tes modifications!
EG4 LSI 90ch (Vendu) >>> Mazda 3 MPS 2007 + Suzuki Cappuccino
FaceBook : Black Cappu
Youtube : Black Cappu Vidéo
  [FN2] réfection injecteur nico_ledingo 2 651 19-12-2021, 17:02:01
Dernier message: nico_ledingo
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 19 975 16-12-2019, 20:13:27
Dernier message: Bubul74
  [crx ED9] conseil réfection papasp80 10 1 451 05-12-2018, 14:42:51
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 425 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [ED9] Kit réfection boite L3 (roulements & synchros) Rett 24 8 618 03-05-2018, 07:10:40
Dernier message: T0MuX
  [ CIVIC 8 2.2] BESOIN DE CONSEILS SUR FREINAGE ET DIVERS smiley31 9 2 387 17-10-2017, 17:45:40
Dernier message: smiley31
  [Crx ed9] Réfection du skaï du toit ouvrant krys95 6 2 364 02-03-2017, 21:47:59
Dernier message: krys95
  [EG9] Cherche quelqu'un pour diagnostic/réfection moteur samural 2 2 250 25-10-2016, 06:55:17
Dernier message: samural
  [ed9] besoin d'aide pour réfection moteur valentin59 31 6 731 22-06-2016, 18:50:56
Dernier message: valentin59
  [Honda eg4] Silent Bloc Train Ar CivicDu66 7 2 919 28-04-2016, 20:05:34
Dernier message: CivicDu66
