x-style
![*](images/star.png)
07-07-2009, 18:24:28 -
Clem1 a écrit :J'le mets où ce coup de spray? sur les relais? ou sinon, je refait carrément les soudures^^ au niveau de la connection l'si l'eau fait contact je pense que ça sera au niveau de la fiche
x-style
29-07-2009, 20:44:52 -
Désolé pour le temps avant de donner l'état d'avancement je viens de commander mes relais (plus ou moins similaire pas trouver le même modèle) maintenant j'espère juste que cela fonctionnera car sinon 11euros perdu mais si cela fonctionne 11euros la réparation au lieu du prix du boitier cher ^^
x-style
01-08-2009, 15:14:31 -
Bon soucie vient pas de mes relais, je pense que ça vient de un des mes cables je cherche ...
kumaro jdm
03-08-2009, 23:02:52 -
moi j'ai aussi eu ce problème de Verrouillage centralisé! en fais, j'avais un relais de foutu, changé et 1 semaine après marche de nouveau plus, la....je cherche et paf! c'étais au niveau du mecanisme que c'étais déboité!!
a peine remis que dans la même semaine, le VC ne marche plus du tout, verifie si c'est pas un fusible ou autre, et bien en fait, c'étais le boitier de Verrouillage qui étais HS, après changement, tout allais bien pendant 6 mois.
et depuis, le verrouillage centralisé marche que depuis le coté passager et plus conducteur!! en fait j'y comprend plus rien, en 1 an c'étais le problème le plus chaint que j'ai connu!! malgrès un embrayage explosé, une pompe a eau HS et une courroie qui lache!!
le pire, c'est qu'avant ca j'avais un EJ2, et c'étais la même chose!
et actuellemen j'ai encore un autre EJ2 et c'est nickel, mais chut! sinon ca va foiré!!
zaurelien
04-08-2009, 17:52:02 -
J'ai le même problème, je peux fermer uniquement manuellement la porte coté passager, j'ai tout cherché et j'ai pas trouvé de solution, pour ouvrir tout va bien mais impossible de fermer, on dirait que ça "force" puis ça bloque.
Je poste pour suivre donc
Ride for Fun, Not For Glory !
Honda Civic EG4 Daily Drive ; Honda CR 125 Supercross Ride !
kumaro jdm
04-08-2009, 18:01:48 -
moui....verifie le relais, sinon ouvre ton panneau de porte et regarde si rien ne bloque la partie mecanique...
makuro
- France Messages : 3 771
Sujets : 87
04-08-2009, 18:51:56 -
Parfois je suis obligé de faire bouger la clé dans la serrure pour que la fermeture se déclenche sur la porte passager.
Sinon c'est normal que la porte passager ne déclenche pas la centralisation
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI
kumaro jdm
04-08-2009, 19:42:23 -
makuro a écrit :Parfois je suis obligé de faire bouger la clé dans la serrure pour que la fermeture se déclenche sur la porte passager.
Sinon c'est normal que la porte passager ne déclenche pas la centralisation ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Dis moi Makuro, comment expliques-tu que chez moi c'est le coté passager qui provoque le verrouillage centralisé et coté conducteur ca ne le fais pas?
kumaro jdm
04-08-2009, 20:34:57 -
oui, mes 2 EJ ont le verrouillage centralisé coté conducteur, ce qui est logique.... c'est vrai que j'ai pas pensé à ca! tu peux l'inverser comment ce faisceaux? les fils sont serties et tout....
atroxik
04-09-2009, 13:27:52 -
Moi,j'ai un peu le meme genre de soucis mais inverser on diras,la fermeture se fais tres bien des deux coter,mais c'est a l'ouverture que sa ne vas pas,quand j'ouvre du coter conducteur,la porte du coter passagers ne s'ouvre pas,défois s'ouvre pendant que je roule donc environ 5 minute après,pis d'autre fois,mais c'est très rares,elle s'ouvre.
Je me suis un peu plus pencher sur le soucis quand j'ai découvert que la petite clés que j'avais était la clés de l'alarme (oui l'anciens proporiétaire m'avais donner le boitier d'ouverture mais ne savais même pas si y'avais encore l'alarme et ne savais pas non plus a quoi servais la clés).Avec le boitier c'est la même chose,mais des deux coter,donc j'ai demonter mes deux panneaux de porte et tester et j'ai pu voir que les moteur avais bien l'impulsion car ils bougent en forcant mais les 9 fois sur 10 n'arrivent pas a executer leur taches,donc je me doute qu'il doivent etre fatiguer,alors d'apres vous y'aurais t'il quelque chose a faire pour qu'il reparte un peu,ou alors je me suis planter et sa serais aussi ce fameux boitier de centralisation qui déconne ?
Faf12
23-04-2013, 13:37:23 - RE: [EG4] probleme centralisation
Du nouveau pour ce problème ? J'ai moi aussi le soucis de centralisation
Madou91i
Honda civic Eg333
78 - Yvelines France Messages : 34
23-04-2013, 13:52:27 - RE: [EG4] probleme centralisation
Pourrais je savoir ou est le boîtier de centralisation ?
yo4nn
23-04-2013, 18:16:16 - RE: [EG4] probleme centralisation
Derrière le panneau de porte côté conducteur.
Je confirme, pour avoir déjà eu ce problème sur mon ex eg4 il s'agit bien des relais qui vieillissent mal, on trouve des boîtiers qui fonctionnent correctement pour quasi rien.
Sinon pour rebondir sachez que les petits moteurs électriques, que ce soit pour les loquets ou pour les vitres électriques, soit ils fonctionnent à 100% soit ils sont cramés. Pensez davantage au câblage ou à une tringlerie grippée.
Madou91i
Honda civic Eg333
02-05-2013, 00:37:02 - RE: [EG4] probleme centralisation
Bon alors j'ai vu ce fameux truc bleu alors en direct sur la batterie ça marche mais avec la cle c'est un bon verrouillage bien dur et bien couinant à l'ancienne....
logan125
- France Messages : 960
27-12-2013, 22:40:59 - RE: [EG4] probleme centralisation
tonjours rien comme solution? le mien n'a jamais rien fait du tout ca serait donc les moteurs HS?
(Modification du message : 28-12-2013, 01:06:31 par logan125.)
willy440
eg3 swap b16
974 - La Réunion France Messages : 102
02-01-2014, 16:17:40 - RE: [EG4] probleme centralisation
C'est la galere la
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Moi il y a aucun bruit de relais aucun ke dal
(Modification du message : 02-01-2014, 16:21:43 par willy440.)
willy440
eg3 swap b16
02-01-2014, 19:51:30 - RE: [EG4] probleme centralisation
Ben ke qd jouvre la clef ensuite je rentre dedans pour detaquer manuellement et vis vers sa :/
(02-01-2014, 19:51:30)willy440 a écrit : Ben fo ke qd jouvre la clef ensuite je rentre dedans pour detaquer manuellement et vis vers sa :/
(Modification du message : 02-01-2014, 19:52:04 par willy440.)
faburisu
11-12-2014, 01:43:51 - RE: [EG4] probleme centralisation
Madou91i
Honda civic Eg333
12-06-2015, 14:41:23 - RE: [EG4] probleme centralisation
+1 Faburisu
La mienne vient de me sortir le même soucis que toi !
je m'en occupe bientôt et je vous dis ça, car même si elle ne se verrouille pas le verrou bouge un peu ! Ca sent le mécanisme grippé et/ou bloqué! Donc bon et la serrure parait assez dure donc bon...
DAV4WS
Mineur de corde
16-05-2020, 13:35:17 - RE: [EG4] probleme centralisation
salut j'en ai déjà réparé un juste en enlevant l'ancienne graisse dans le mécanisme , en dégraissant tout , et en remettant de la graisse neuve ,
il avait retrouvé une pêche de folie !
idem pour les moteurs de vitre d’ailleurs ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
A++
(Modification du message : 16-05-2020, 13:37:34 par DAV4WS.)
