[EG5]. Chauffe à mort !
sartoriuss Hors ligne
21-12-2008, 19:03:49   -   [EG5]. Chauffe à mort !
bonjours a tous!!
voila, gros probleme tout a l'heure:
je roule tranquillement en ville, sans tirer sur mon kart, et je n'ai pas l'oeil rivé sur la temperature moteur.
et la, j'aperçois de la vapeur qui sort du capot, et la jauge de temperature dans le rouge....
je coupe tout, je me gare, j'ouvre le capot: de la vapeur de LDR fuit par la durite qui est en haut du radiateur.
le niveau du LDR est ok dans le resevoir.
je laisse refroidir, puis je dois la bouger pour me garer proprement, je redemarre, l'aiguille grimpe rapidement, le ventilo ne se met pas en route, et il n'y a pas de fuite de liquide, jusquàa ce qu'on repasse dans le rouge et que la vapeur se remet a fuire.
bref, c'est quoi le probleme?
elle sort de la revision, vidange et controle ont 3000km.
helpppp!!!!!
merci a tous d'avance.
le plaisir commence là où s'arrete le diesel, à 4500tr/min....
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
21-12-2008, 19:06:43   -
Carlostat Sac
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
21-12-2008, 19:22:32   -
sur?
merci bcp!!!!! ça coute combien a peu pres?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
21-12-2008, 19:24:58   -
Le prix je sais pas Big Grin
Et non je suis pas sûr mais ça pourrait être ça Big Grin
21-12-2008, 19:28:38   -
bien merci, beaucoup quand meme!!!
je l'amene chez honda demain, on verra bien
lionheart62 Hors ligne
21-12-2008, 22:46:40   -
Oui il y as de fortes chances que ce soit ton calorstat qui reste bloqué ,
Chez honda avec main d'oeuvre ca doit taper dans les 150e Wink
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
21-12-2008, 22:56:58   -
en effet possible le calorstat resté coincé fermé mais les 150€ chez honda il peuvent aller se faire enc....
la pièce coute 25€ et ça prend 15 min a tout faire avec la purge du circuit de liquide de refroidissement... ta même toute les info pour le changer dans les FAQ
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
21-12-2008, 23:12:44   -
tiens cadeau, va voir ici
Mon EG5
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
21-12-2008, 23:23:30   -
j'ai eu le même soucis que toi sauf que c'était pas aussi extrême, juste qu'au ralenti la température grimpai à mort. j'ai purgé le tout, nettoyé le radiateur et depuis plus de soucis Smile
[Image: 1275774636.jpg]
22-12-2008, 02:39:35   -
merci tout le monde pour les reponses aussi rapides et précises.
je vais demain au garage, et merci Whiplasher pour le lien, mais ma belle est mon daily, et je peux pas me faire preter de voiture autant de temps que je le voudrais!
bonne nuit tout le monde, et encore merci, je vous tiens au jus, c'est promis!
22-12-2008, 09:10:40   -
Il dit qu'il l'amène chez honda demain ... ca fait cher en effet!
C'est sur que le faire soit même coute même pas 40e pour le tout
bonhomme Hors ligne
22-12-2008, 12:31:32   -
Tout le monde n'a pas forcement la moelle pour se taper l'entretien de sa caisse et si ça se trouve il est en appart avec meme pas de garage pour faire ce qu'il faut (vécu inside).
Dans son cas la démarche telle que je la comprends est de bien cerner le souci pour eviter de se faire entuber par un concessionnaire/garagiste
Je me trompe sarto ?
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
Sujets : 34
22-12-2008, 18:20:58   -
j'habite en immeuble et j'ai pas de garage... mais j'ai pas trop d'argent alors je le fait tout seul apres chacun fait comme il veut pas de souci!!
22-12-2008, 18:23:06   -
voila, tu as tres bien resumé Bonhomme!! Yes
je vis en appart, g un garage, mais déja bien encombré, et surtout a la vue de tout le monde.... argue
le garage honda est a perpete, et SURTOUT, je suis profession liberale, je taf de 8h a 20h, 6j/7 et j'ai imperativement besoin de mon bébé le plus vite possible. Confused
c'est sur que ça va me couter cher, d'autant qu'il faut aussi changer le radiateur (ça, je m'en doutait, il fuit...), donc 600 euros en tout Calorstat + rad + purge + vidange + filtres (tant quà y etre), et jen oublie certainement.
voila, merci encore tout le monde!!! :top:
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
22-12-2008, 20:10:14   -
J'espère pour toi que ce n'est que le calorstat, car quand j'ai eu ce problème, c'était join de culasse Confused
Je roulais aussi tranquilement, et paf, l'aiguille qui pointe vers le rouge en quelques secondes, le ventilo qui se déclenche pas, et j'en passe...
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
civic-forever Hors ligne
22-12-2008, 20:40:44   -
sartoriuss, T'as essayé de le brancher en direct, c'est peut etre ta sonde ventilo. Sinon pour la fuite du radiateur il existe des produits anti fuite en poudre ou liquide ca coute entre 7 et 14e mais bon il faut pas que ce soit une grosse fuite.
22-12-2008, 21:35:09   -
et malheureusement, je n'ai pas le temps de tout tester, faut qu'elle roule le plus vite possible, c'est tout!
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 897 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 365 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 274 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 600 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 249 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 646 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 463 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 6 877 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 601 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 573 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
