[EG5] Swap B16A2, problème ralenti
Rival Hors ligne
Accord coupé
82 - Tarn-et-Garonne France
22-04-2018, 20:49:25   -   [EG5] Swap B16A2, problème ralenti
Salut les gens, on a fait un swap B16A2 sans une Civic EG5, tout s'est bien déroulé, jusqu'au moment où on a du démarrer....
Elle a eu beaucoup de mal, puis quand le ralenti s'est maintenu à 1500RPM on s'est rendu qu'elle broutait sévère.
Elle monte en température, elle monte aussi en régime en accélérant gentiment, si on écrase la pédale ça pétarade voir même elle cale.
Pour le setup le B16A2 est stock ( il marchait parfaitement dans l'ancien Delsol ou il était y a quelques années ) ECU P28 modifié en P30, Allumeur et bougies neuves, faisceau moteur D16Z6 de Delsol, tous les capteurs sont bien branchés, les dépressions aussi, distribution OK et aucun code erreur.
Auriez vous une idée ? Je pensais à un soucis de faisceau, quelques pins qui correspondaient pas entre la partie moteur et tablier.
A vous Wink
...fuC* TheM aND TheiR LAw...
(Modification du message : 22-04-2018, 23:19:51 par Rival.)
TsoF Hors ligne
22-04-2018, 20:59:55   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
23-04-2018, 07:04:43   -   RE: [EG5] Swap B16A2, problème ralenti
Dans ce cas, la première question est : as-tu la lumière moteur MIL allumée et dans ce cas, quel code indique t'elle ?
Si rien au tableau de bord, module ou bobine d'allumage, tu parle de quelques années et ils n'aiment pas l'inactivité ! Si tu as un distributeur à coté >: test !
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Rival Hors ligne
Accord coupé
23-04-2018, 09:02:04   -   RE: [EG5] Swap B16A2, problème ralenti
Malheureusement non aucun code erreur, même en shuntant rien n'apparaît.
L'allumeur est neuf, fraîchement reçu, et essayé sur une EG9, il marche parfaitement..
damdrifting Hors ligne
23-04-2018, 12:27:13   -   RE: [EG5] Swap B16A2, problème ralenti
tout est ok sur l'alimentation en carburant ?
Rival Hors ligne
Accord coupé
27-04-2018, 23:24:11   -   RE: [EG5] Swap B16A2, problème ralenti
J'ai enfin trouvé , j'ai compris quand j'ai démonté un autre papillon , le probleme venait du capteur de position de volet du pap , celui que j'avais s'ouvrait a l'envers du coup l'ecu le gérait très mal , pfffiou enfin !
Du coup je suis a la recherche d'un papillon de B16a2 , je passe par la case recherche Wink
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 791 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 733 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 574 24-07-2018, 14:01:47
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 073 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [EG5 b16a2] Snap off Grip Royal Anna_JDM 0 1 124 10-01-2016, 20:29:40
Dernier message: Anna_JDM
  [eg5 swap h22turbo] ralenti bloqué à 3000trs/mins Romaindu16 5 2 247 03-12-2015, 17:58:12
Dernier message: chris87
  [EG5] d15b2/d15z6 problème de ralenti très bas et accélération étouffé fx_97two 0 2 666 18-12-2014, 04:51:42
Dernier message: fx_97two
  [civic eg5] b16a2 probleme electrique dream59 6 2 058 11-12-2014, 00:11:41
Dernier message: dream59
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 420 23-11-2014, 15:02:12
  [B-serie] URGENT!! b16a2 problème ralenti Honda68 4 1 396 29-09-2014, 11:47:10
Dernier message: Honda68
