10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG5]plus d'huile
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
02-01-2013, 22:01:30   -   RE: [EG5]plus d'huile
Tu consommes forcément de l'huile.
Les vapeurs d'huile du bas moteur qui passe dans la breathe chamber qui renvoie dans le collecteur d'admission.
C'est faible mais tout de même Wink
Mon ek4 et mon ITR
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
02-01-2013, 22:02:09   -   RE: [EG5]plus d'huile
logiquement la 10w40 synthétique de préférence ou au moins semi synthétique mais au final sa dépend pas que du grade de l'huile .
Pour une eg5 stock ou presque la gtx va très bien, j'en consomé pas a ma derniere vidange, c'est depuis que j'ai changé pour de la castrol que j'en bouffe un peu .
eg-guig's Hors ligne
eg5
02-01-2013, 22:08:55   -   RE: [EG5]plus d'huile
10w40 ca c'est sur car marque sur la rta prend de la motul ia que ca de vraiWink mais a mon avis ton bloc et fatigué il a combien de borne?
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
02-01-2013, 22:09:39   -   RE: [EG5]plus d'huile
148 000
quand je l'ai chetée 130 000 et la vidange venait d'être faite. elle a assez peu consommé en 11 000 km avant ma vidange, donc je pense qu'il n'est pas si fatigué, en tout cas j'essaie de m'en convaincre
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
(Modification du message : 02-01-2013, 22:11:13 par oGUH.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
02-01-2013, 22:10:09   -   RE: [EG5]plus d'huile
+1 pou la castrol gtx 10w40 a prendre en grande surface, généralement moins cher. (23€ à auchan les 5 L pour ma part)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
02-01-2013, 22:13:33   -   RE: [EG5]plus d'huile
oui pour un bloc stock pas besoin de plus que la GTX 10w40.
eg5
02-01-2013, 22:33:44   -   RE: [EG5]plus d'huile
c'est vrai quelle a pas beaucoup de bornes ..comme la mienne c'est poeut etre une mauvaise manip de ta part si c'est toi qui a fait ta vidange
qunatite 3.3l il me semble
+ 0.2l avec filtre a huile si je dis pas de connerie
(Modification du message : 02-01-2013, 22:38:28 par eg-guig's.)
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
02-01-2013, 23:17:52   -   RE: [EG5]plus d'huile
nan mais ça vient de la viscosité...on verra bien davec la nouvelle huile...
psykodecivic Hors ligne
Région lémanique Suisse
03-01-2013, 00:04:58   -   RE: [EG5]plus d'huile
(02-01-2013, 22:33:44)eg-guigs a écrit : c'est vrai quelle a pas beaucoup de bornes ..comme la mienne c'est poeut etre une mauvaise manip de ta part si c'est toi qui a fait ta vidange
Si ma mémoire est bonne,c'est plus proche de 3,8L voir 4L avec filtre...
Nioule
Réputation : 40
03-01-2013, 00:14:11   -   RE: [EG5]plus d'huile
De mémoire aussi c'est 3.8L environ.
risbo62-66 Hors ligne
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
03-01-2013, 00:20:24   -   RE: [EG5]plus d'huile
(02-01-2013, 22:10:09)hardlover a écrit : +1 pou la castrol gtx 10w40 a prendre en grande surface, généralement moins cher. (23€ à auchan les 5 L pour ma part)
Tain par chez moi c'est 32€ chez auchan, et 34 chez Norauto Shock
Nioule
Réputation : 40
03-01-2013, 00:24:19   -   RE: [EG5]plus d'huile
beh nous y'a souvent la promo 1L offert sur les bidon de 5L... du coup 23€ la vidange, a peine plus vu que je change le joint du bouchon et de temps en temps le prix du filtre à huile LOL
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
03-01-2013, 01:42:23   -   RE: [EG5]plus d'huile
D16z6/9 c'est 3,3L sans filtre et +0,2L avec .
(Modification du message : 03-01-2013, 01:42:47 par Yaya 16v.)
eg5
03-01-2013, 13:28:44   -   RE: [EG5]plus d'huile
on est d'acord yaya c'est ce qui est marque sur la rta mais c'est vrai que je viens de regarde sur mon bidon et j'ai mi4l pou avoir le niveau tfason regarde ta jeauge fi toi pas a la quantite
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
03-01-2013, 14:22:45   -   RE: [EG5]plus d'huile
Perso je rentre pas plus de 3.5L après la vidange pour etre au max donc chez moi sa coincide bien avec la préconisation .
