[EJ6 Coupé] Compatibilité injecteur?
ESI29700 Hors ligne
26-07-2018, 20:25:10   -   [EJ6 Coupé] Compatibilité injecteur?
Bonsoir a tous, j'ai chercher mais pas trouver de réponse a ma question, qui est la suivante: Quelle injecteur d'une autre Honda est compatible sur mon ej6 D16Y7 ? Sur le net rien de dispos!!!
Histoire: Après des heures de recherche je viens de trouver la panne, enfin les 2 pannes!!!!! Pour résumer bobine d'allumage qui empêchait de faire tourner le 3eme cylindre!
Mais cependant malgré que le 3 eme cylindre refonctionne, elle (brout) toujours a l'accélération, et le soucis provient de l'injecteur du 3eme cylindre.
Le jus arrive a la broche de connexion tester au multimètre, mais ensuite l'injecteur n'envoie pas assez!
Quand je débranche faisceaux du 3eme elle cale (normal), mais quand je débranche la broche du 3eme rien ne change.
Sinon je pensais a mettre https://mongrossisteauto.com/nettoyant-i...sence.html
Mais est-ce bonne idée ou a proscrire?
Merci de votre aide.
ESI29700 Hors ligne
27-07-2018, 14:33:42   -   RE: [EJ6 Coupé] Compatibilité injecteur?
Pas d’idée?
TsoF Hors ligne
27-07-2018, 14:44:49   -   RE: [EJ6 Coupé] Compatibilité injecteur?
Soit patient, c'est les vacances et tu n'as posté ta question qu'hier soir. C'est un forum pas un SAV Wink
Ma Mazda 3 165cv
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
31-07-2018, 13:14:46   -   RE: [EJ6 Coupé] Compatibilité injecteur?
Tu as de petits filtres au niveau de la tête des injecteurs, essaye déjà de les nettoyer.
Le moyen le plus efficace est de passer tes injecteurs dans un bac à ultrasons pour décoller les dépôts à l'intérieur de l'injecteur.
Mon ek4 et mon ITR
  [EJ6 Coupé] Compression Cylindre ESI29700 1 1 042 24-07-2018, 10:32:01
Dernier message: TsoF
  [EJ6 Coupé] Poulie Damper ESI29700 5 1 678 24-06-2018, 23:09:57
Dernier message: ESI29700
  [ED7] et [KA3] compatibilité main relay civic et legend coupé TheMustang000 0 1 531 29-10-2017, 14:17:13
  [ej coupé/ej9] compatibilité pare choc/ailes/portière thefud 47 11 529 20-04-2017, 09:39:45
Dernier message: lilwarrior
  [EJ6] "Débrider" l'admission des Civic Coupé ! (DIY) DVPconcept 89 38 181 06-11-2015, 15:21:41
  [EJ6] Quelles jantes a deport ( ET20 max ), pour Civic Coupé ? DVPconcept 17 12 508 26-04-2015, 18:31:06
Dernier message: DVPconcept
  [ej6] compatibilité siege ep3 tuners974 7 3 351 22-01-2015, 17:15:41
Dernier message: tuners974
  [EE4 d16a6 d16a7] compatibilité injecteur flattracker 4 1 936 07-01-2015, 00:16:57
Dernier message: flattracker
  [ej6] compatibilité collecteur chmax124 10 2 111 11-11-2014, 17:08:50
Dernier message: jous
  [ej6] Compatibilité ej ph1 et ph2 Alexciviceg3 8 1 487 01-04-2014, 19:50:21
Dernier message: Alexciviceg3
