[EJ9] Capteur point mort haut
nadri Hors ligne
19-11-2011, 20:34:56   -   [EJ9] Capteur point mort haut
Bonsoir à tous,
J'ai mon capteur point mort haut (PMH) qui est mort. On m'a dit qu'il était situé au niveau de la distribution pour mon moteur (D14Z2 - ej9 phase 2).
Qu'en est-il plus précisément ?
Merci d'avance!
Kartouche16 Hors ligne
19-11-2011, 21:50:39   -
dans l'allumage il y est
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
20-11-2011, 01:08:18   -
Post pour suivre. Je vien d'apprendre que le capteur PMH est dans l'allumeur là lol.
nadri Hors ligne
20-11-2011, 02:29:23   -
On m'a pourtant indiquer que pour ma phase de moteur, donc D14Z2, le capteur PMH était côté distribution et non pas côté allumage.
Fausse info donc? J'ai pas la voiture sous la main pour vérifier.
20-11-2011, 07:33:26   -
en tout cas, tout les allumeur que j'ai vu dans mes mains, avait le capteur TDC dans l'allumage
Sujets : 52
20-11-2011, 11:41:56   -
Le WS devrait resoudre cette enigme ^^.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-11-2011, 12:03:24   -
Kartouche16 a écrit :en tout cas, tout les allumeur que j'ai vu dans mes mains, avait le capteur TDC dans l'allumage
+1
mais y en a pas 2 pour la redondance d'ailleurs?
nadri Hors ligne
20-11-2011, 16:15:26   -
takumifujiwara a écrit :Le WS devrait resoudre cette enigme ^^.
Malgré le super boulot fait par ce forum, j'ai pas réussis à trouver un WS pour les EJ9 phase 2 Oops!
Sujets : 52
20-11-2011, 16:45:47   -
Bah pourtant j'ai le mien et je l'ai eu ici. Phase 1 et 2 meme WS (pour la version française)
raf420 Hors ligne
20-11-2011, 21:07:18   -
salut je vais peut etre dire une betise mais le faite que tu est une boite auto peut etre que ton capteur n'est pas au meme endroit que sur le d14a4
appel honda ils te diront tout de suite
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 287 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 8 761 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] Ralenti un peu haut crx man10 3 2 232 26-07-2012, 14:47:26
Dernier message: crx man10
  [B18C6]Collecteur haut de gamme Zupkriska 31 10 888 27-04-2012, 07:56:46
Dernier message: RA272
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 6 831 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [ed7/ed9/ee8/ee9] le point sur une bonne geometrie remy1234 53 13 747 04-11-2011, 18:10:37
Dernier message: Gn'R357
  [ec9] montage ceinture arrière 3 point ?? guizmo29200 16 6 350 28-10-2011, 23:58:40
Dernier message: laptitepuce57
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 12 586 12-09-2011, 12:35:39
Dernier message: lilwarrior
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 270 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [D16A9]Resserrer la culasse (fuite d'huile en haut à gauche) toumpa 15 11 127 04-01-2011, 17:45:40
Dernier message: raphy76
