[EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
19-09-2011, 18:30:51   -   [EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière
Je viens de monter 4 amortisseurs Bilstein B6 avec 4 ressorts Eibach sur ma tite EJ9.
Pour ça, faut d'abord démonter les suspensions d'origine (si si, d'origine à 173 000 km, ça date).
Pour les 2 suspensions arrières, il y a deux fixations en haut (dans le coffre) et une en bas, sur le bras de suspension arrière.
C'est cette fixation qui m'a donnée bien du mal, à cause d'un grippage comme jamais je n'en ai vu (au point que la vis a été plus forte que la clé à choc qui à légèrement trop chauffée)
Fleche Vis + grippage 1 - 0 clé à choc
Finalement, j'ai réussi à démonter le tout, en ayant au passage bien défoncer les silents blocs qui étaient déjà plus très bon, et une vis y a laissée sa peau (bien fait ! saloperie Evil)
Cous de bol : j'en ai retrouvé une qui avait tout pile les bonnes dimensions et le bon pas (M10 : 1.25).
Heureusement, les silents blocs étaient quand même "remontable" mais au bout de 2 jours, ça s'est mis à couiner.
Donc ma question, suite à ce discours interminable :
J'ai vu ça sur Leboncoin : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=19_s
Dans l'annonce il est dit qu'il y a les silents blocs rigides de montés dessus. Quel est l’intérêt d'en avoir des rigides ? Meilleure durée de vie ?
Cela dit, je les trouve cher par rapport à du neuf : http://www.12tune.fr/rechercher-par-marq...sedan.html.
Seulement, je ne sais pas si il y a les silents blocs montées sur cette pièce si je l'achète neuve,et si elle est fournie avec les éléments de visserie nécessaire.
Quelqu'un saurait-il me le dire ?
Merci d'avoir lu mes exploits en bricolage ainsi que les quelques âneries qui se sont glissées incognito dans ce message Big Grin
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
02 - Aisne France
Sujets : 30
19-09-2011, 18:34:41   -
PS : Oui, je sais, pour un bout de caoutchouc, je change le bras complet, mais quand on a une Civic on est un peu fou :
Par exemple, quand ma sortie d'échappement a légèrement pétée, j'ai carrément changé la ligne complète par une autre en inox.
Même délire pour le filtre à air, plutôt que de le changer, j'ai mis un CAI.
Heureusement, je suis pas encore assez taré pour me dire "Mince, j'ai plus d'essence... Bah j'vais faire un Swap avec un K20 tiens !"
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-09-2011, 20:02:29   -
T'es sùr que c'est les SB de bras de là que t'as tué? Parce-que là, t'as du y allé quand meme.
Oui les SB sont integré dedans. Du SB rigide, n'est pas plus resistant au temps, plutot le contraire. C'est juste que c'est "rigide", donc moin de mouvement. Et si c'est pas cher, je sais pas ce que t'attend lol.
02 - Aisne France
Sujets : 30
19-09-2011, 21:53:47   -
Bein c'est du D2 le matos que j'ai montré quand même...
M'étonnerait que ça soit pas du bon matos ^^
C'est vrai que c'est pas cher 160 € pour 2 bras de suspensions neufs. (D'ailleurs y'a les deux pour ce prix là ? lol)
J'ai vu que le second lien ne fonctionnait pas, je le remet : http://www.12tune.fr/d2-racing-sports-lo...sedan.html
Sujets : 52
19-09-2011, 22:07:11   -
Y en a un qui en vend 60€ la paire sur le forum mais je sais plus qui XD.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
20-09-2011, 12:06:14   -
Ou alors tu commandes sur oscaro ton silentbloc à 6€ pièce, tu le changes et on en parle plus Wink
J'ai refait le train arrière complet de mon EG6 avec uniquement de la pièce d'origine, je trouve ça cher 150€ pour 2 bras violets Wink
- Silentblocs neuf, un peu d'huile de coude et une bombe de peinture / vernis, et tu refais tout ton train arrière Smile
[Image: traingaucheok1.JPG]
[Image: vuearok.JPG]
Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
20-09-2011, 12:12:17   -
makuro a écrit :Ou alors tu commandes sur oscaro ton silentbloc à 6€ pièce, tu le changes et on en parle plus Wink
Wink
que c'est bowwwww LOL
[Image: j7d7.png]
Sujets : 52
20-09-2011, 17:14:28   -
Ouai enfin mettre des bras alu, ça fait un petit gain de poids déjà ^^.
Et c'est juste qu'il ce dit que vu que les SB sont mort, pourquoi pas changé les bras dans la foulé ^^. Enfin, c'est ce que je comprend.
jullien Hors ligne
20-09-2011, 18:20:51   -
Le coup des boulons qui cassent dans les silentbloc arriere il parait que c'est vraiment un probleme général chez Honda
Je pense qu'il faut remettre le silentbloc a la presse idéalement ce qui implique de démonter tout le bras de suspension ...
Soit tu achete des silentbloc d'origine et tu demande au garage du coin de les monter avec une presse sur ton bras de suspension et ca te coute quasi rien
Soit tu démonte ton bras de suspension et tu remonte ton bras D2 mais ca fait 150 euro
A toi de voir suivant tes envies , budget
02 - Aisne France
Sujets : 30
20-09-2011, 20:32:33   -
Bein apparament les bras D2 sont fournis avec les silents blocs (ce qui me semble normal) mais sans les éléments de visseries.
Au niveau du budget, c'était pas prévu mais ce n'est pas un problème de mettre 150 €.
Et puis j'aime bien tout ce qui est en rapport avec les améliorations : changer les silents blocs c'est bien, mais mettre des bras D2 c'est mieux Twisted
Ce qui m'amène à vous poser une question : où puis-je me procurer des codes promo / réductions pour le site 12-tune ?
Takumi Fujiwara parle souvent de Brabus, mais je vois pas trop qui c'est...
Sujets : 52
20-09-2011, 20:34:59   -
Bah tu tape fullcartunning dans recherche, brabus en auteur et tu trouvera. Sur FCT, 12 Tune et AKR c'est les memes fournisseurs donc il a les reducs pour les 3 sites ^^.
02 - Aisne France
Sujets : 30
20-09-2011, 20:40:57   -
Comment ça se fait ça ? Il bosse chez le fournisseur ?
20-09-2011, 20:41:37   -
schubaker a écrit :Comment ça se fait ça ? Il bosse chez le fournisseur ?
il a fait des stages chez fullcartuning Wink
[Image: j7d7.png]
Sujets : 52
20-09-2011, 20:42:16   -
Ouai voilà, et il est toujours en partenaria avec eux en quelque sorte.^^
  [ALL] Couinement Embrayage mugenr 25 8 908 04-08-2013, 16:45:35
Dernier message: JHMEK436
  [EG et All] Help : Remplacement Silents Blocs de bras arrières f11d 4 2 549 19-05-2013, 19:50:24
Dernier message: Myzerykord
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 075 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [EK4- B16A2-vti ferio] demande d'avis/suspensions proposees sur le net bruno006 17 6 045 16-10-2012, 21:02:39
Dernier message: Pyer
  [ED7] bras arrieres ed7/ee8/ee9 identiques ? tsukuba 10 4 456 13-10-2012, 10:12:29
Dernier message: cyrilhonda
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 712 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [EJ2] conseil suspensions TheChosenOne 4 1 439 29-06-2012, 21:00:52
Dernier message: TheChosenOne
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 141 24-06-2012, 20:19:04
  [EJ9 ph2] d14z2 swap d16y8 motorboost 15 5 945 28-04-2012, 17:35:34
Dernier message: motorboost
  [EG5] Barre stab arrière et bras inférieurs D2 XovoX 7 4 002 23-04-2012, 13:28:27
Dernier message: XovoX
