[EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
19-05-2010, 23:32:11   -   [EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau
Bonsoir 8)
Alors voila , apres le swap de mon collecteur de D16y8 , j'ai un petit soucis de refroidissement ...
Les symptomes :
Fleche La temperature moteur n'est pas stable , je peut rouler 2 km sans qu'elle ne bouge et reste pile a la moitier , et en 200 mètres elle peut monter presque au rouge
Fleche Le chauffage habitacle fais lui aussi le yoyo , position 4 , sur le chaud , l'air qui en sort est froid et la voiture chauffe , et d'un coup le chauffage va etre chaud et la temperature moteur va redescendre
Esce que sa pourrais etre une mauvaise purge ou des bulles d'air dans le systeme ?
Parce que si le callorstat etait mort , elle chaufferais toujours et ne ferais pas le yoyo ...
supreme D En ligne
Del sol VTI 93
38 - Isère France
20-05-2010, 00:04:53   -   Re: [EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau
Sp62 a écrit :Parce que si le callorstat etait mort , elle chaufferais toujours et ne ferais pas le yoyo ...
Sa dépend si il est bloquer ouvert ou fermé
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
20-05-2010, 00:12:07   -
Demain , par souci de bien faire , j'vai demonter le radiateur et toute les durite d'eau moteur , les vidée , les nettoyer a la brosse et au jet d'eau , ainsi que le radiateur
Et j'vai tester le callorstat , j'ai lu sur le net qu'il peut aussi etre encrassé ou defaillant
Ce qui me soule , c'est que en 8000 bornes jai jamais eu un seul souci de chauffe , et que la comme par hazard je swap de collecteur et sa le fais ...
Be Sticked Iz Back On FACEBOOK :
https://www.facebook.com/pages/Be-Sticke...2203140037
Like It (y)
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
20-05-2010, 00:16:30   -
Vérifie que la circulation d'eau au niveau du collecteur s'effectue correctement.
La dernière fois mon joint s'est déchiré et j'ai perdu tout le LDR entre le collecteur et la culasse...
D'ailleurs redémonte ton admission et vérifie que les ouvertures du joint tombent bien pile en face
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
20-05-2010, 00:32:06   -
je vais verifier sa demain aussi , pendant que tout sera vide ...
Parcontre je ne suis pas sur a 100 % des branchement de durite sur le collecteur , en meme temps jai chercher et j'trouve rien la dessus
Like It (y)
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
20-05-2010, 06:44:57   -
Moi c' est tout le contraire , elle ne chauffe pas quand je roule tranquille , mais en faisant de la ville et en tirant dedans elle chauffe normalement .
C' est dur à changer le calorstat ?
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
20-05-2010, 12:02:25   -
2 vis à enlever pour le changer je crois
[Image: sign.jpg]
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
20-05-2010, 16:16:54   -
t'en a verifie le bon ordre des durites de sortie du collecteur? peut etre que l'eau ne revient pas au circuit de refroidissement
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
20-05-2010, 19:30:57   -
Bon le probleme est resolue , jai vidé tout les systeme , nettoyer tout a la haute pression , mon radiateur fonctionne quand on le shunte , le callorstat s'ouvre bien ,
Donc jai tout remonter et purger , et tout fonctionne maintenant Smile
Like It (y)
Anonymous
20-05-2010, 19:42:43   -
ah sa fait plaisir
du coup se swap d'admission est une réussite .. Wink
Répondre
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
20-05-2010, 20:08:32   -
Yep, t'aura un peu galeré, mais tu kiffe maintenant hein? Big Grin
56 Morbihan France
Réputation : 19
20-05-2010, 21:31:00   -
bah tant mieux, profites en bien
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 202 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 954 15-09-2016, 21:50:49
  [EJ9]infiltration d eau ds coffre djuuu 17 11 012 28-01-2013, 22:26:34
Dernier message: FanFan1006
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 216 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 356 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 17 704 05-11-2012, 11:53:29
  [D16Z6]surchauffe a la remise en marche de mon esi frank31 10 3 037 10-08-2012, 17:03:58
Dernier message: frank31
  [F20c] probleme surchauffe starks 2 1 590 03-04-2012, 09:29:14
Dernier message: starks
  [D16A9] Problème de température moteur toumpa 8 3 297 15-03-2012, 22:39:53
Dernier message: toumpa
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 056 09-02-2012, 22:46:56
