ddymelo
08-04-2011, 12:58:24 - [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat
bonjour
comme je vais installer une centralisation il me faut demonter le panneaux , je voudrais savoir comment sa se demonte ? si oui comment ?
merci et si quelqu'un a instaler une centralisation de ce genre je veux bien de l'aide merci
http://www.alarm-discount.com/default/fe...e-cle.html
sinain
08-04-2011, 13:22:30 -
slt
c'est simple tu as 3 vis a defaire et a tirer, y a une vise tout a gauche du panneaux qui est caché quand tu ferme la porte, y en a une derriere la tirete qui ouvre la porte et une dans le plastique qui tien les inter du leve vitre
une fois ça de devisser debranche la prise des inter leve vitre, et enleve le plastique qui es autour de la tirete (celle devisser avant)
et ensuite le il suffit de tirer, pas de gros coup sec
moi j'ai fais comme ça je te ferai des photos se soir si tu as besoin
Nonols001
09-04-2011, 12:06:50 -
Ce serait intéressant qu'après tu nous fasse une petit tutorial illustré !
Je pense pas être le seul intéressé par ce montage
