[EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
18-09-2012, 15:12:21   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Avec l'IACV debranché, le régime doit bouger quand tu tourne la vis de ralentit et ne doit pas oscillé.
T'es sur que t'as touché au bon endroit ? J'espère que t'as pas touché au calage du TPS (position papillon), ce qui est totalement différent (très difficile à caler et peu créer des trous en roulage).
Si t'as un sifflement c'est que tu as une fuite quelque part, commence déja par là.
richemond75 Hors ligne
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
18-09-2012, 15:19:44   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Nan nan j'ai regardé le workshop j'ai bien bougé la bonne vis. Mais deja quand je debranche l'iacv et que je démarre là elle pompe toujours mais beaucoup plus rapidement et entre 1000 et 1200trs.
Je vais voir pour la fuite avec du nettoyant frein, si elle prend des tours quand j'en pulverise sur les jointures entre papillon et pipe et pipe et culasse c'est que c'est une fuite.
Je vais me commander une lambda sur oscaro et la changer pour avoir la conscience tranquille parce que le prix chez honda fait mal
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
18-09-2012, 16:51:50   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Tu as changé le joint de collecteur d'admission?
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
18-09-2012, 17:04:06   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Oui, joints neufs
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
18-09-2012, 17:23:25   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Et c'est les même pour les 2 moteurs?
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
18-09-2012, 17:30:27   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Je les ai acheté il y a longtemps chez honda je ne sais plus mais l me semble bien avoir les bons
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
18-09-2012, 17:37:04   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Et tu as toujours ton soucis de niveau LDR qui baisse?
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
18-09-2012, 17:51:34   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
J'ai jamais eu ce soucis là. J'ai fais plusieurs fois des purges pour chasser ce qu'il restait d'air mais c'est tout.
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
18-09-2012, 17:58:52   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Ah ok, au temps pour moi, j'ai mal suivi Wink
Donc ça écarte ce à quoi je pensai.
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
18-09-2012, 18:08:20   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Ok
Enfin ce qui est sur c'est qu'elle me fait péter un cable. J'ai jamais eu aucun qouciq avec et là je change ma pipe d'admission et elle se venge
Nettoyant frein balancé un peu partout sauf en dessous du collecteur et pas de montée en regime. J'ai commandé ma sonde lambda je verrais bien
(Modification du message : 19-09-2012, 00:05:10 par richemond75.)
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
19-09-2012, 00:05:00   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
EDIT !
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
19-09-2012, 11:38:32   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Et tu as regarder au niveau de la jonction papillon---> collecteur?
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
19-09-2012, 11:46:21   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Oui, j'ai balancé du nettoyant frein sur tous les plans de joints et pas de prise de régime.
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
20-09-2012, 12:41:25   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Remonte petit topic, ne me laisse pas en panne au bord de la route help
20-09-2012, 12:59:11   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Une vidéo ?
C'est pas normal que ça oscille avec l'IACV debranché, ça doit être stable, justement parce que c'est cet élément qui régule le ralentit.
Vérifie ton montage, branchement, je ne vois que ça ...
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
20-09-2012, 13:59:36   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Je viens de faire la video j'essaye de la poster dans l'apres midi
J'ai deja verifier ca je ne sais combien de fois, j'y comprend rien
Mon iacv c'est les verts, donc racv en fait (puisque si j'ai bien compris ca rassemble fitv et iacv dans un seul truc) donc est ce que le fonctionnement est bien le meme du coup ?
Voila la video.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Bq6I1aI9...ata_player]
(Modification du message : 20-09-2012, 15:41:45 par richemond75.)
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
20-09-2012, 19:37:11   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
La vidéo est là
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
20-09-2012, 19:51:13   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
j'avais exactement la meme chose sur mon eg6 LOL c'est rigolo au début mais apres ^^
bref j'avais une prise d'air la durite qui sert a brancher l'electrovane du canister au collecteur etais débrancher !
vérifie avec du netoyant frein que tu fais giclé au niveau du collecteur et tu vois si il y a un changement dans ton régime moteur...
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
20-09-2012, 20:26:01   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Tout est branché, j'ai balancé du nettoyant frein partout, rien, je vzis recuperer un papillon de d14 ce week end ou la semaine prochaine, et je vais voir.
Mais lasemaine prochaine en cinquecento sporting daily :P
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
21-09-2012, 02:22:46   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Tu as bien utiliser les capteurs qui sont sur le papillon du d14 seulement ? les autres servent a rien tu peux les remplacer par une plaque pour obstruer les trous.
Ton circuit d'évap (canister) est correctement relié ?
Après y'a pas 36 tuyaux ou capteurs c'est bizarre ton histoire :/
Perso j'avais inverser 2 capteurs elle faisait de la merde mais une fois remis dans le bon sens plus aucun soucis..
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
21-09-2012, 02:32:42   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Tous les capteurs sont ceux du d14 (qui tournait très bien avant). Les deux seuls que j'ai gardé du d16 ne sont pas branchés et servent juste a boucher leurs emplacements.
Je vais reves branchements ce week end, reverifier que des tyne soient pas percés ou quoi que ce so
Mon evap est ok normalement
Par contre, il y a un raccord en plastique qui se prend en depression sur le collecteur et qui vient dans une "boite" en plastique noire sous le collecteur, j'ai remplacé le tuyau pour etre plus long mais j'ai pas changé le petit coude en plastique, je sais pas si tu vois de quoi je parle. J'ai laissé celui de d16 et j'ai remarqué sur celui de d14 qu'il y a un truc dans ce coude comme une sorte d'aiguille
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
21-09-2012, 03:08:41   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Okay donc les branchements sont bons logiquement..
Ouai je vois de quoi tu parles, un coude (rouge pour moi), je crois que je l'ai fait sauter, j'ai tirer un tuyau du collecteur à la boite noire en dessous...
21-09-2012, 07:56:31   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Qu'il soit de D14 ou D16 ce "coude" en plastique a exactement la même fonction, c'est la valve PCV et il faut la conserver, dedans il y a un clapet anti-retour, c'est ce qui circuler l'huile du bas moteur à l'admission.
Par contre, tu avais dit que tu n'avais plus le code erreur, mais en fait si, règle déja ça avant le reste.
Mais doit y avoir un autre souci que le reglage du ralentit pour que ça oscille aussi sèchement
Si j'ai bien comprit la régulation du ralentit est gérer par le papillon du D14 ?
Pourquoi ne pas avoir plutot brancher le faisceaux sur l'IACV du D16 derrière le collecteur ? A mon avis c'est plus approprié, car ça gère le débit entre la pap et le plenum du collecteur, pas comme sur D14 ou le collecteur n'a pas de plenum.
C'est lequel l'autre capteur du D16 qui n'est pas branché ?
greggold Hors ligne
Honda S2000
60 - Oise France
21-09-2012, 11:59:02   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
(21-09-2012, 07:56:31)gineto a écrit : Qu'il soit de D14 ou D16 ce "coude" en plastique a exactement la même fonction, c'est la valve PCV et il faut la conserver, dedans il y a un clapet anti-retour, c'est ce qui circuler l'huile du bas moteur à l'admission.
Oui quand tu changes ton collecteur sur un d14 pour en avoir un avec un plenum comme ceux de d16z6 etc tu gardes ton papillon de d14 car tous les capteurs sont dessus d'origine car le d14 n'est pas équipé de l'iacv il a une régulation de ralentit "simplifiée" appelé RACV et tout est sur le pap' hormis l'iat (temperature air) qui se trouve dans la boite a air d'origine que l'on déplace dans le "short ram" ou le manchon d'admission..
Après pour pouvoir garder les capteurs du d16 il faudra remettre le papillon du d16 et virer celui du d14 mais il faut apparement surtout passer avec un par exemple p28 avec une basemap pour d14, il faudra aussi choper un hardness et faire du faisceau maison ou choper le faisceau du d16 car il est différent du d14 et ainsi passer en gestion complète de d16 ,iacv et multipoint (le d14 est en 2x2).
Si tu veux plus d'info sur dodo il y pas mal de choses, regardes obd1 swap d14a3/a4
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
21-09-2012, 12:10:27   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Donc la valve PCV ça ne sert à rien que je mette celle du d14, vu que celle du D16 fait le même boulot.
Si si le code erreur ej l'ai toujours, je ne l'avais plus à cause des reset ECU mais il est revenu, j'ai reçu la sonde lambda je vais la changer mais je ne pense pas que cela vienne de là car ça me le fait aussi à froid et à froid l'ECU corrige au max vu que la sonde n'est pas encore à bonne température et envoie donc une info en mousse.
Pour la régulation du ralenti oui c'est géré par le papillon et par le RACV justement (qui est fixé sur le pap)et comme dans le tuto il est dit de garder tous les capteurs du D14 et que personne ne s'en est plaint c'est que ça doit etre OK
Le deuxième capteur c'est le TA
21-09-2012, 15:30:32   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
TA ?
Si la prise est la même, a toute hasard, essais avec l'IACV du collecteur D16 et pas l'RACV du pap D14...
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
21-09-2012, 15:33:37   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Oui temperature absolue
bah un truc que j'ai pas compris c'est qu'un pote a tout du d16 et ca marche pour lui sans carto ni rien :/
Il parait pourtant que les connectiques ne sont pas les memes mais il n'a pourtant rien changé comme connecteurs
Donc petite liste dans l'ordre de ce que je dois contrôler et/ou faire :
1° : changement de la sonde lambda pour virer le code défaut et écarter une piste (peu probable mais piste quand meme)puis reset ECU pour effacer le défaut
2° : Contrôle de toutes les durites d'air (comment les contrôler à part visuellement ?)
3° : Essai de nouveau d'inverser les connecteurs et vérifier leur état
4° : Recontrôle de l'étanchéité entre le pap et le collecteur et entre le collecteur et la culasse
5° : Essai avec l'iacv de D16 si la connectique est la même
6° : j'ai envoyé un mail à une annonce leboncoin pour un boitier pap complet avec ses capteurs d'occaz, donc voir pour le changer complet
Corrigez moi si j'ai fais une erreur
(Modification du message : 21-09-2012, 17:05:49 par richemond75.)
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
22-09-2012, 19:03:10   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Possibilité d'avoir confirmation pour ma liste et pour l'ordre ?
Et si j'ai oublié des choses
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France
23-09-2012, 18:05:11   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Salut salut,
Des nouvelles, en balançant du nettoyant frein un peu partout, elle a perdu des tours, on a ciblé d'où ça venait, entre le papillon et la pipe d'admi dans un coin Smile, donc démontage du boitier pap, j'avais de la résine d'étanchéité que j'avais récupérer chez renault à mon ancien boulot, donc hop sur tout le tour du boitier pap, remontage redémarrage et là ...
A peine démarrée qu'elle monte toute seule à plus de 4000tr assez rapidement puis après elle monte encore mais tout doucement.
Moi qui était heureux et croyait avoir trouvé la panne à cause de cette prise d'air, et puis grosse déception Ouinn
help aidez moi, j'en peux plus, ça me démoralise help
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
23-09-2012, 20:06:33   -   RE: [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi
Tu n'aurais pas bouché un petit conduit avec la pâte?
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 150 172 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 769 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [ej9] changement de pipe d admition !? :-/ dimdelsol 9 2 406 21-02-2013, 00:10:09
Dernier message: dimdelsol
  [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission Princeless 7 4 606 24-01-2013, 15:26:43
Dernier message: gisur
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 049 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 458 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 433 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 662 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 813 17-07-2012, 20:56:51
Dernier message: les-fufu-39
  [EC9] Conseil joint de pipe admission jujuka33 6 3 202 31-05-2012, 22:27:29
Dernier message: ludo24
