[EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
ED-07 Hors ligne
21-07-2019, 19:23:00   -   [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Bonjour à tous.
Je cherche des infos et éventuellement des liens et des avis sur des triangles réglable pour une civic ek3.
Ma civic:
C'est mon daily , une ek3 de OEM"96,  hormis 4 AGX avec 4 ressorts ek4 et une bar stabilisatrice arrière de ek4.
Mon problème : j'habite en zone montagneuse et j'ai une conduite un peu brute et je use rapidement mes pneus avant sur l'extérieur d'où l'idée d'installer des triangles réglable pour jouer sur le carrossage pour ajuster mon usure de mes pneumatiques.
J'aurais voulu savoir si des personnes a déjà essayé des triangles réglable ?
Vers quelle marque m'orienter ?
Est ce du matériel fiable ?
En sachant que je souhaiterais max 1° de carrossage voir moins c'est juste pour palier l'usure de mes pneus.
Merci de vos retours ;-).
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
21-07-2019, 20:10:52   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Le train avant est pas réglable d'origine?
ED-07 Hors ligne
21-07-2019, 20:58:54   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
(21-07-2019, 20:10:52)nico22240 a écrit : Le train avant est pas réglable d'origine?
Que l'arrière sur EK3.
lilian.grvt Hors ligne
21-07-2019, 21:12:43   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Si tu as une usure irrégulière regarde déjà si ton parallélisme est bon
ED-07 Hors ligne
21-07-2019, 21:18:27   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
(21-07-2019, 21:12:43)lilian.grvt a écrit : Si tu as une usure irrégulière regarde déjà si ton parallélisme est bon
C'est fait tout est bon c'est juste dû à m'a conduite, je veux juste avoir une usure régulière.
Personne pour des conseils sur quelle triangles m'orienter ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
21-07-2019, 22:01:44   -   [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Chez Skunk2 ou Tegiwa il n'y en a pas ? Hardrace également ?
ED-07 Hors ligne
21-07-2019, 22:34:23   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
(21-07-2019, 22:01:44)nonovtec a écrit : Chez Skunk2 ou Tegiwa il n'y en a pas ? Hardrace également ?
Merci pour les noms je ne savais pas qui en fesai.
Maintenant c'est la question c'est la qualité que vaut ces marques ?
Les rotules sont détaillés en cas de remplacement ?
Que pensez vous de se modèle ?
Quel qu'un la déjà installé ?
https://www.tegiwaimports.com/hardrace-c...s-set.html
(Modification du message : 21-07-2019, 22:53:19 par ED-07.)
22-07-2019, 18:17:48   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Les 3 marques sont pas mal du tout
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
22-07-2019, 21:57:54   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Tu as quoi comme pneu?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
23-07-2019, 19:00:35   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Et après avoir posé tes amortos et tes ressorts tu as fait une geo ? Parce qu'en rabaissant ça rajoute de la pince et ça bouffe l'extérieur des pneus...
Ensuite, échange juste les triangles supérieurs entre gauche et droite pour gagner en chasse ça t'aidera en virage en rajoutant du carrossage dynamique sans le toucher en statique.
ED-07 Hors ligne
25-07-2019, 11:11:51   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
https://www.hardrace.fr/camber-kit-avant...04-ed.html
Je suis tombé sur se modèle et je me pose plusieurs questions ?
La rotule est trouvable en cas de remplacement dans le futur ?
Le système de réglage de carrossage fonctionne bien et ne se dérégle pas dans le temps ?
Les Silent bloc sont plus rigide sur se modèle ?
Se retrouve ton avec des couinement comme avec d'autres Silent bloc dur ?
Si quelqu'un peut me faire un retour sur se produit ?
Merci beaucoup ?.
25-07-2019, 14:53:32   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
nico1131, c'est pas plutot de l'ouverture ?
ED-07, dans l'ordre
Oui
Non (mais faut régler roue levée ou démonter les ailes, et aussi connaitre la bonne valeur de réglage ^^)
Oui
Non
(Modification du message : 25-07-2019, 14:54:36 par gineto.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
25-07-2019, 17:06:55   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Modifs d'inversion des triangles fait sur l'ek4 de rallye d'un pote y'a même pas 3 jours et passage à la geo : c'est bien de la chasse qu'ont gagne , environ 1°
[Image: j7d7.png]
26-07-2019, 06:52:22   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Oui, un peu moins d'1° de mémoire.
L'avantage d'augmenter la chasse (pas trop) c'est que le carrossage augmente en tournant, ce qui permet de moins en mettre pour améliorer aussi motricité/freinage, sans oublier une meilleur remontée d'information au volant
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
27-07-2019, 02:53:05   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
(25-07-2019, 14:53:32)gineto a écrit : nico1131, c'est pas plutot de l'ouverture ?
Beh tu me mets le doute lol
J'avais en tête que c'était de la pince mais à vrai dire vu que je fais souvent des geos et que je change pas d'amortisseurs tous les mois je m'en occupe pas plus que ça LOL
27-07-2019, 10:19:58   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Pincement = parallélisme positif
Ouverture = parallélisme négatif
Petit moyen memotechnique
Pincement et positif commencent tous les deux par un P
29-07-2019, 07:02:06   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Les biellettes étant derrière les roues et inclinées (rotule coté roue plus haut), quand on pose la caisse ces rotules remontent encore et donc la distance avec la crémaillère se réduit, donc les roues s'ouvrent Wink
(Modification du message : 29-07-2019, 07:02:12 par gineto.)
ED-07 Hors ligne
30-07-2019, 10:13:24   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
(23-07-2019, 19:00:35)nico1131 a écrit : Et après avoir posé tes amortos et tes ressorts tu as fait une geo ? Parce qu'en rabaissant ça rajoute de la pince et ça bouffe l'extérieur des pneus...
Salut, je ne suis pas rabaisser , j'ai juste 4 ressorts de ek4 et je ne compte pas rabaisser c'est mon daily. Les pneus sont des Michelin énergy en 175/65r14 d'origine et ça me convient. Pour m'amuser j'ai la MX-5.
C'est juste que déjà j'habite en zone montagneuse et j'ai pas une conduite bien souple d'où l'usure des pneus sur l'extérieur que je voudrais palier avec un peu de carrossage à l'avant via des triangles réglable.
30-07-2019, 14:27:43   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Les ressort d'EK4 sont plus court donc tu as bien rabaissé et ta géométrie n'est plus bonne.
Inverses les triangles et mets un peu plus d'ouverture à l'avant.
Tu gagneras pas grand chose avec plus de carrossage sur des pneus en 175/65...
(Modification du message : 30-07-2019, 14:28:09 par gineto.)
ED-07 Hors ligne
30-07-2019, 22:04:25   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Oui de toute façon je m'attends pas non plus avoir une auto de course (surtout avec des pneus d'origine).
L'inversion des triangles d'origine fait gagner beaucoup de carrossage ?ou ça joue que sur la chasse.
Pour info ma dernière géométrie a était fait avec mes ressorts de ek4 ;-).
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
31-07-2019, 05:48:34   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
4 tôles d'astra, des pneus en 195 50 15 et feu !
Avec les flancs de 65 ça doit vachement travailler quand t'es en appui.
31-07-2019, 06:53:49   -   RE: [EK3] Triangle avant réglable en carrossage.
Je penses (et je penses pas etre seul) que si tu veux arsouiller les pneus en 175 65 vont morfler dans tout les cas. Le flan edt trop heut du couo il se deforme grave. Essaye avec des jantes en 15 et des flans plus petit 195 50 15 c'est le top. Et la je penses que tu vas avoir une différence
  [FK3] roue voilée/carrossage Cissou83 13 632 03-04-2023, 15:44:58
Dernier message: Cissou83
  [All Civic] étanchéité décata réglable takumi63 12 933 11-04-2020, 14:17:19
Dernier message: barius
  [ED6] Triangle superieur touche chassis, découpe ? Nath-Honda 4 1 008 09-03-2020, 22:46:43
Dernier message: Nath-Honda
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 566 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 421 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 172 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé Jean 14 1 931 27-04-2017, 19:29:28
Dernier message: Jean
  [ED9] Choix triangle supérieur de suspension Phil74 0 1 284 15-01-2017, 11:13:29
Dernier message: Phil74
  [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable. neogamer67 5 1 352 13-07-2016, 17:22:53
Dernier message: neogamer67
  [ED9] rotule triangle supérieur WolfX 9 2 991 17-02-2016, 23:57:03
Dernier message: WolfX
