Scape
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales Messages : 120
22-07-2012, 12:04:21 - [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM
Salut tout le monde,
Voila en fait j'ai un petit soucis de cardans ....
J'ai une ek4 k20a, supports moteur Hasport, et je viens de changer mes trains d'ek4 pour des trains d'ITR JDM 98 (écrou de cardan en 36mm aulieu de 32mm pour les versions Européennes et Us.
Le problème étant que mes cardans swap de vont plu du coup. Ils flottent dans le Moyeu de l'integra.
Je me demande donc s'il est possible de ne remplacer que la tête de mon cardan pour une tête en 36mm.
Ou bien si sa n'est pas possible, ou est ce que je peux trouver les cardans qu'il me faut?
En espérant qui y a quelqu'un a qui s'est déjà arrivé ...
(Modification du message : 22-07-2012, 13:24:48 par Scape.)
gineto
22-07-2012, 12:23:29 - TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France Messages : 2 478
Sujets : 40
23-07-2012, 20:08:02 - RE: [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM
désolé pas beaucoup de temps en ce moment pour le net
si tu as des supports EKK1
soit tu essais de monter des tetes de cardans extérieures d'itr jdm 98 (faut les trouver par contre)voir d'ep3 peut etre.
soit tu montes des moyeux + portes moyeux d'integra euro
soit tu achètes des cardans pour swap avec les tetes en 36mm
si tu as des supports ekk2
tu dois pouvoir monter des cardans de rsx ou ep3 (j'ai pas encore vérifié cette info le bloc n'est pas encore dans l'auto)
Scape
23-07-2012, 22:45:13 - RE: [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM
(23-07-2012, 20:08:02)mijy_ a écrit : désolé pas beaucoup de temps en ce moment pour le net
Ouep t'inquiete pas. Merci de répondre déjà...
Pour les support je sais pas trop te dire lesquels j'ai. Comment on les différencie?
J'ai des cardans d'itr jdm 98 et je voulais récupérer la tête pour la mettre sur les cardans k-swap, mais le problème est que l'arbre du cardan est en 29mm sur les k-swap, contre 27mm sur les cardans honda.
Donc a mon avis sa passe pas, a moins de faire usiner la tête en 29mm. Mais je sais pas vraiment si c'est faisable. Sa risque de la fragiliser ...
