Grosse perte d'huile à 75000kms ?? c'est possible ça ?
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
21-08-2007, 09:51:38   -   Grosse perte d'huile à 75000kms ?? c'est possible ça ?
salut à tous.
la semaine dernière, je suis descendu de Paris à Toulouse, environ 700kms, puis quelques jours après je suis revenu.
2 jours après, je démarre la voiture (civic 1.6ies, EP2), et là bruit de roulement au moteur, côté distribution (côté conducteur).
le lendemain, en l'emmenant au garage, frottement/sifflement en plus.
je suis allé à honda saint maur (94), et là apparemment plus d'huile dans le moteur (en tout cas pas assez pour qu'on voit de l'huile sur la jauge).
le chef d'atelier a peur qu'il y ait des dégâts, il a vaguement parlé de vilebrequin...
ce qui m'étonne, c'est une perte d'huile aussi importante à 75000kms, sans qu'aucun voyant ne s'allume, sans une trace d'huile sur le moteur et sans jamais aucune trace d'huile au sol sous la voiture (une habitude qui me reste de ma première voiture, je regarde systématiquement dès que je quitte un stationnement...).
à votre avis, qu'est-ce qui peut provoquer ça ?
qu'est-ce que ça peut être que ce bruit au moteur ?
j'attend de leurs nouvelles aujourd'hui ou demain pour connaître l'étendue des dégâts
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
troupier Hors ligne
21-08-2007, 10:13:04   -
Il y a 3 semaines j'avais une EU8, la même que toi en 5 portes, 103 000 kms (dont environ 25 000 avec moi) et j'ai jamais consommé un pet d'huile Shock
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
21-08-2007, 10:35:00   -
le voyant de pression d'huile s'est pas allumé ?
il fonctionne tu penses ?
normalement, tant que y'a de la pression dans le circuit, le moteur est lubrifié donc c'est "pas trop grave" si t'a pas tiré dedans comme un sagouin LOL
mais bon le coup de bruits de roulement me fait penser au contraire Confused
80 - Somme France
21-08-2007, 11:47:53   -
bon ben j'ai eu des nouvelles : un tendeur de courroie qui a lâché... (comment c'est possible ça ? défaut de fabrication ?)
à priori pas de dégâts sur le moteur (miracle ?) et pris en charge par honda (ça fait plaisir de voir un constructeur qui prend ses responsabilités, parce que la courroie, c'est à 110000 je crois)
mais je comprend pas le coup de pas d'huile dans le moteur...
j'avais fait 3km pour venir jusqu'au garage, est-ce que ça suffit pour que l'huile soit éparpillée partout et qu'elle soit pas assez reposée pour qu'on la voit à la jauge ?
civic_16Turbal Hors ligne
21-08-2007, 13:24:41   -
non mais dans tous les cas on la "voit" à la jauge ...
Le tendeur de courroie je vois pas ce qu'il vient foutre là dedans, le pb ne fait pas "disparaitre" l'huile.
Dans tous els cas, s'il n'y a pas eu de flaque sous la voiture, c'est que c'est passé dans le moteur ... et à ce niveau là ya un gros soucis.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
21-08-2007, 13:37:09   -
Effectivement, aucun rapport entre le tendeur et l'huile ! Y a 2 problèmes cumulés sur ta voiture !
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
djroven Hors ligne
Réputation : 14
21-08-2007, 14:50:07   -
Ou pas ... c'est toi qui a vu qu'il y avait plus d'huile ou ce sont eux ?
M'Boundoula Hors ligne
21-08-2007, 15:21:28   -
+1 avec DJ, si c'est pas toi qui a fait le niveau le mcéano te dit des bobards :roll:
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
80 - Somme France
21-08-2007, 15:44:53   -
ben les 2.
il a sorti la jauge et me l'a montrée, et effectivement y avait à peine un peu d'huile sur les bords de la jauge, mais comme le moteur était quand même un peu chaud, il me semble que dans ce cas là, l'huile se balade un peu et qu'il faut attendre un peu qu'elle redescende dans le carter avant de regarder le niveau, je me trompe ?
21-08-2007, 16:08:06   -
oui il faut qu'elle resdescende Wink
21-08-2007, 16:16:17   -
Non mais ya environ 3.5L / 4 L dans le moteur. Pour avoir une bonne idée du niveau, il faut donc attendre 5 min après avoir coupé, et sur un sol plat, ok. Mais ça ne fait pas grimper le niveau à la jauge de 1 cm ...
Le temps que tu arrêtes le véhicule, que tu descendes, ouvre le capot, sortir la jauge, la nettoyer, la remettre, ressortir et controler le niveau, c'est presque bon. Si là tu vois rien, ya un pb.
80 - Somme France
21-08-2007, 16:32:32   -
ok, donc faudra que je redemande des précisions concernant le niveau d'huile.
80 - Somme France
22-08-2007, 11:03:08   -
la réparation côté courroie a été faite, j'ai redemandé pour l'huile, il me dit que consommer 1,5L d'huile en 15000kms c'est pas inquiétant, voire c'est normal.
je surveillerai ça et je demanderai confirmation auprès de mon garage habituel (Delabre à Béthune (62) ), parce qu'il me semble bien qu'elle a jamais consommé d'huile avant, et ça rejoint l'avis de troupier.
même ma calibra (que j'ai eu entre 75000 et 111000kms) consommait pas d'huile...
enfin, je la récupère cet après midi, j'irai au boulot avec demain histoire de voir, et vendredi matin j'ai 300 bornes à faire, on verra comment ça se passe..
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
22-08-2007, 11:26:15   -
1.5 litre d huile en 15000 km sa fait beaucoup quand meme Shock
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
22-08-2007, 12:55:13   -
zen-totoche a écrit :1.5 litre d huile en 15000 km sa fait beaucoup quand meme Shock
ben non, c'est peu je trouve....; ça fait 0,10 L au 1000, ça va !!! Wink
80 - Somme France
22-08-2007, 13:24:22   -
moi je penserai plutôt aussi que ça fait beaucoup, parce qu'elle consommait rien avant et puis comme ça d'un coup elle se mettrait à bouffer de l'huile (même si effectivement 0.1L/1000km c'est pas beaucoup)...
j'ai une conduite dynamique mais pas bourrin, je respecte les temps de chauffe, l'entretien est fait régulièrement.
qu'est-ce qui peut bien faire que d'un coup ça se met à consommer comme ça ?
22-08-2007, 13:55:11   -
sur toutes mes honda j'ai remarqué qu'entre 100-120 000 elel commence a bouffer de l'huile, tu achangé ton huile, de marque, ta fait beaucoup de route?
80 - Somme France
22-08-2007, 14:37:03   -
M'Boundoula a écrit :sur toutes mes honda j'ai remarqué qu'entre 100-120 000 elel commence a bouffer de l'huile, tu achangé ton huile, de marque, ta fait beaucoup de route?
la dernière vidange était à 60000, et la prochaine est prévue pour le 1er septembre, révision des 75000.
l'huile, c'est celle préconisée par honda, mais je sais pas exactement laquelle, je fais toutes les révisions au garage.
par rapport à d'habitude, j'ai juste fait l'aller-retour paris-toulouse (donc 1500kms en une semaine).
mais l'année dernière, j'ai fait paris-saint malo-lille-paris en une semaine (donc à peu près autant de km) et elle avait rien consommé en huile
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
22-08-2007, 14:48:00   -
ton filtre à huile etait serré?
Je n'ai fait qu'une seule foi la vidange chez honda suite au remplacement du joint de carter sur mon AS53, bilan: en 500km, j'avai perdu la moitié de la jauge sans trace au sol Shock je me suis glissé dessous, verdict: il avait mal serré le filtre à huile et ca gouttai que lorsque je roulai :x
Heureusement que je suis meticuleu sinon mon moteur aurait rendu l'ame Evil
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
22-08-2007, 14:55:42   -
Avec 1L d'huile de consommé au 1000...on reste dans certaine tolérance, mais cela commence à faire beaucoup......; on peut y arriver avec un moteur qui est à 200 000 km par exemple, mais c'est variable suivant les marques, et l'utilisation ;
Mais 0,1 L au 1000, c'est quasiment normal, pour un moteur qui a quelques bornes....;
Mazda 3 MPS
22-08-2007, 15:56:57   -
JP32 a écrit :Avec 1L d'huile de consommé au 1000...on reste dans certaine tolérance, mais cela commence à faire beaucoup......; on peut y arriver avec un moteur qui est à 200 000 km par exemple, mais c'est variable suivant les marques, et l'utilisation ;
Si ce message m'est destiné, mon moteur a 215000km, et consomme la moitié de la jauge en tps normal en 10000km
VENDU Facepalm
80 - Somme France
22-08-2007, 16:05:11   -
ok, merci pour vos éclaircissements et retour d'expériences.
je vais continuer à contrôler plus régulièrement mon niveau d'huile pour voir l'évolution
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
22-08-2007, 16:34:13   -
euh non, il est destiné à personne.......c'est juste un exemple, pris sur mon expérience personnelle.......
80 - Somme France
22-08-2007, 19:22:10   -
non mais moi j'hallucine!!!
je récupère la voiture, plus de bruit côté courroie, super, et le temps d'arriver chez moi (soit 3kms) et je me rend compte que l'aiguille de température est au maxi!!!
le niveau d'huile est bon, le niveau de liquide de refroidissement aussi.
j'ai plus qu'à y retourner demain matin...
80 - Somme France
23-08-2007, 08:42:15   -
apparemment il manquait quand même de liquide de refroidissement.
ça me paraît quand même dingue quand on change une pompe à eau de pas vérifier le niveau de liquide ou que la voiture chauffe pas...
23-08-2007, 09:01:43   -
Ben normalement il faut faire chauffer, la purge, le plein, déclencher le ventilo ...
mais parfois c'est trop long je suppose.
80 - Somme France
23-08-2007, 10:45:19   -
civic_16Turbal a écrit :Ben normalement il faut faire chauffer, la purge, le plein, déclencher le ventilo ...
ouais, je crois bien qu'ils ont pas pris le temps de le faire hier, du coup ils l'ont fait ce matin...
djroven Hors ligne
Réputation : 14
25-08-2007, 10:42:46   -
Pour info, un Golf 2 GTI 16s de 1988 peut consommer jusqu'a 1.5l au 1000km il est encore dans les tolérances constructeurs...
Je sais ce n'est pas jap , ni la meme époque mais c'est a titre d'info.
Quant a ton garage ce sont de bons charlots comme la pluspart...
80 - Somme France
25-08-2007, 12:56:53   -
djroven a écrit :Quant a ton garage ce sont de bons charlots comme la pluspart...
c'est ce que je me dis...
du coup, comme j'ai trouvé un très bon garage honda (honda delabre à béthune) pas loin de chez mes parents (et donc à 220kms de chez moi), je continue d'aller chez eux pour toutes les révisions et à priori même pour les futurs achats de voiture, même si c'est toujours moyennement pratique à cause de la distance
  [honda] perte carter d'huile ? davevador 10 6 863 19-11-2013, 16:08:18
Dernier message: davevador
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 655 02-06-2013, 10:17:18
  [EG4 MPFI] Grosse fuite d'essence bass0507 8 3 826 13-12-2012, 20:05:41
Dernier message: la_bobette
  [ep2] est ce possible de monter un poste double din will972 2 1 352 07-09-2012, 01:40:13
Dernier message: will972
  [ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation shen 5 1 941 31-01-2012, 19:56:26
Dernier message: radical64
  [EK4] est-ce que c'est possible de brancher ce système? Nyckou 1 1 301 27-09-2011, 08:56:36
Dernier message: niavlysj
  [ec9] la plus grosse cylindré en Double carbu ? FRAGHEUR 12 3 383 20-04-2011, 22:41:39
Dernier message: FRAGHEUR
  [B18-C] Perte d'huile - Allumeur code # 9 - Résolu Taimana 23 6 997 19-03-2011, 20:26:06
Dernier message: azzaro
  [MA/MB]est-il possible d'inverser les moteurs ? Hideki-San 6 1 724 21-02-2011, 22:16:04
Dernier message: push
  [ED9] Barres anti roulis avant plus grosse ?? vroomdams 37 8 051 26-09-2010, 20:08:44
Dernier message: PAPYCIVIC
