[HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B
Logodaim Hors ligne
Honda Civic EG5
27-04-2020, 16:35:30   -   [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B
Bonjour à tous, j'ai swap il y a 1 an mon eg5 avec un b16a2 et boite s4c
Mais cette boite a un problème bizarre, lorsque je démonte une des 2 tiges de la tringlerie, de l'huile se met a couler une fois la vis enlever !
C'est l'ancienne boite d'un ami et ça lui a toujours fait ça mais j'aimerais quand même bien savoir d'ou vient ce problème, heureusement ça ne m'empêche pas de rouler et il n'y même jamais de tâche d'huile au sol mais toujours une goutte sur la boite.
Je n'ai vu aucun joint derrière cette vis qui tient la tige et d'où fuie l'huile, j'ai regarder les différentes vues éclatées de la boite et je ne vois aucun joint ou autre pièces relatives a cette tige la
Si quelqu'un aurait la réponse, merci bien  LOL
C'est lorsque je sors la vis n°31 du premier schéma que ça fuie, j'ai rajouter 2 vue éclatées, si ça peux aider...
[img][Image: 283626476f0c73dd2dc737296f3965a7413699e3.jpg][/img]
[img][Image: 28362628821f2d421bc5906b04ef836ea61057a1.png]
[img][Image: 283626414043897aae889c03d83c968a4ec0cc26.png][/img]
(Modification du message : 27-04-2020, 16:36:19 par Logodaim.)
Murena Hors ligne
27-04-2020, 16:57:30   -   RE: [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B
Salut,
La personne qui possédait la boite à peut-être fait un nouveau taraudage à cet endroit au diamètre supérieur.
N'aurait il pas percé trop profond jusqu'à atteindre l'intérieur de la boite?
Sinon,je vois pas...
slt.....
27-04-2020, 16:58:36   -   RE: [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B
elle a une odeur cette huile?
Logodaim Hors ligne
Honda Civic EG5
27-04-2020, 17:20:53   -   RE: [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B
Non je n'ai pas connaissance d'un retaraudage...
Que veux tu dire pas son odeur ? C'était il y a 1 an que je l'ai démonter cette tringlerie donc je t'avoue ne pas me souvenir de son odeur
27-04-2020, 19:03:59   -   RE: [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B
J'ai un pote qui a la boite qui a cassé à cet endroit précis. Ton carter ne serait-il pas fissuré ?
Logodaim Hors ligne
Honda Civic EG5
27-04-2020, 19:17:37   -   RE: [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B
J'avais pas remarqué de fissures mais je n'avais pas non plus vraiment regarder, la boite de ton pote il y a une fissure dans le filetage ?
27-04-2020, 20:06:15   -   RE: [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B
On a dépassé la fissure dans le filetage, c'est carrément la protubérance sur laquelle tu emboites la tringlerie qui s'est arrachée.
27-04-2020, 21:40:20   -   RE: [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B
Utilisation d'une autre vis que l'origine (plus longue) et serrée trop fort ?
J'ai eu cette blague mais de l'autre coté.
Bouchon d'accès au circlip de l'arbre serré trop fort, amorce de fissure qui s'est agrandie...
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
28-04-2020, 12:58:04   -   RE: [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B
(27-04-2020, 21:40:20)gineto a écrit : Utilisation d'une autre vis que l'origine (plus longue) et serrée trop fort ?
En effet ça parait la théorie la plus probable... C'est un peu la loose...
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
28-04-2020, 13:26:17   -   RE: [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B
Si c'est ça il faudrait essayer d'inséré un filetage sans tête (avec une empreinte haxagonale par exemple) et du frein filet pour faire étanchéité Big Grin
Et mettre une vis qui vienne pas buté contre ça Smile
Logodaim Hors ligne
Honda Civic EG5
28-04-2020, 13:38:57   -   RE: [HONDA] Fuite d'huile étrange boite série B
Une vis trop longue c'est probable oui, a moins que je perde trop d'huile pour laisser comme ça je m'en occuperai quand je changerais la boîte pour une s80 et j'essaierai de "colmater" l'éventuel trou oui
  [Honda] Huile de boite => 75w80 ? hondapowaa 132 60 772 05-03-2024, 12:37:20
Dernier message: sixieme sens
  [huile] boite honda mais avec autobloquant .... jojo13 18 7 822 12-02-2020, 11:50:05
Dernier message: DC one
  [honda] série spéciale limité grix 46 28 193 26-01-2019, 11:39:06
Dernier message: PiTch_
  [Honda shuttle 1998] fuite de liquide de refroidissement r5tuning 5 3 450 04-04-2017, 15:55:08
Dernier message: r5tuning
  [ALL] fuite boite de vitesse jaune 48 17 320 17-10-2015, 13:27:14
Dernier message: zorro39
  [FAQ Honda] Boite de Vitesse : MTF ou Huile Moteur ? RB26DETTvs2JZ 147 52 124 28-10-2013, 19:54:57
Dernier message: DAV4WS
  [EG6] bruit etrange help alex46 18 4 528 10-04-2013, 14:20:40
Dernier message: alex46
  [ej6] consomation essence etrange tunerfou 24 2 517 31-10-2012, 11:31:54
  [B16A2] Fuite d'huile soucis de localisation EG2_Style 7 4 963 02-08-2012, 00:36:20
Dernier message: bullroots
  [B18] Fuite d'huile Takaïgo 4 3 715 17-03-2012, 19:23:50
Dernier message: Takaïgo
