[EG6] compatibilité Torsen EK9 ou ITR ?
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
11-01-2006, 14:41:15   -
alors: à la question: "Un LSD Torsen D'ITR ou EK9 passe t-il sans modif sur eg6?"
LA réponse est: NNNNNOOOOOOOOONNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :no: :no: Evil
il faut le torsen, la couronne et l'arbre qui avec elle!
la couronne de l'eg6 ne passe meme pas autour du torsen, trop gros ! donc rectification impossible sans tout fragiliser, buzz...
apres avoir toutes ces pieces, il faut encore "meuler" (et non pas usiner) le carter d'eg6 pour faire la place au nouveau bazard!
ensuite: pas d'ensuite, c fini! les roulements sont les memes et le reste est "bolt-on" pour de vrai! hippy
voilà! je l'ai dit (pour la dixieme fois, à peu pres sur le forum, plus d'autres qui ont dû le dire autant...) donc je le dirai plus :]
pour ceux qui sont durs d'oreille ( ou miro, là, en l'occurence...)
recette du torsen sur EG6
il faut:un torsen
un arbre comme vend tintin
une couronne d'itr
et un meulage pour que ça passe dans le carter de civic Yes :mix:
ps: ah! ça fait du bien de se lacher sur les smileys! LOL LOL
Wink
Buzz_S13 Hors ligne
11-01-2006, 14:47:44   -
okok man merci on va etudier ca alors...
Drift powaaa
gilou-bilou Hors ligne
11-01-2006, 22:52:45   -
Voila, tout est dit !
J'espere juste qu'avec quelques usinage bien penser j'arriverais a te faire mentir pour la couronne d'EG/EE sur le torsen d'ITR ... On vera bien ...
Apparement certain ont deja reussit, mais c'est pas simple simple ...
Buzz_S13 Hors ligne
11-01-2006, 22:55:10   -
gilou-bilou a écrit :Voila, tout est dit !
+1.....
Drift powaaa
Réputation : 12
11-01-2006, 23:44:04   -
moi, je suis en train de caler un torsen d'itr dans une boite de CRV alors, crois-moi, tout est possible si on s'en donne les moyens ( et qu'on se creuse bien la tronche avant de taper dans le métal! :crzy: )
Wink
mais je pense que c pas raisonnable de taper dans la matiere de la couronne de l'eg/ee
c à dire que je pense qu'il vaut mieux avoir les roues qui patinent en virage ou en troisieme que les roues qui se bloquent à 200 ( en virage ou en ligne droite, c le meme prix , à mon avis! peut-etre hors taxe en ligne droite et ttc en virage... LOL )
c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis de torsen d'itr sur le diff arriere du cr-v, il fallait taper dans la couronne ( alors qu'elle est bien plus balaise que celle de civic!!!)
Froggyvti Hors ligne
12-01-2006, 00:31:53   -
Ta tout compris mais j'insiste pas il avais l'air ennervé
12-01-2006, 09:25:24   -
Effectivement, c'est pas du tout cuit ....
Ceux qui l'ont deja fait on reduit legerement le diametre de centrage sur le LSD et on augmenter les diametre interne de la couronne. Surement pour fragiliser le moins possible la dite couronne. Apres manque "plus que" les 10 trous ...
Le mien m'attend a la poste, je verais bien quand j'aurrais pu aller le chercher en comparant avec la couronne.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-07-2006, 17:44:12   -
une petite question pour ceux qui ont demonté leur diff !
moi je vais le demonté pour mettre un couple court pour eg6 bolt on !
par contre lorsqu on demonte le diff quel piece sont a changé (usure)
y a des roulement des cales des pignon ? merci
Buzz_S13 Hors ligne
12-07-2006, 12:47:09   -
Pour le montage mon frere l'a fait ben ca passe !!!!
avec la couronne stock d'EG6, il faut repercer et usiner un peu la couronne pour rentrer le LSD, ensuite 2 petites bavures a enlever sur le carter et hop ca passe
Drift powaaa
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-07-2006, 13:27:05   -
Buzz_S13, a tout hazard tu pourrais demandé a ton frere les pieces qu il a changé pieces d usure je parle ! ce qu il a changé mise apart le différentiel ! biensur
D-Fazer Hors ligne
12-07-2006, 18:33:48   -
jojo13 a écrit :Buzz_S13, a tout hazard tu pourrais demandé a ton frere les pieces qu il a changé pieces d usure je parle ! ce qu il a changé mise apart le différentiel ! biensur
Tant que la boite est ouverte, controler tout les jeux est déja une bonne chose, ainsi que nouveaux synchros et roulements Wink
thecazpower Hors ligne
12-07-2006, 19:14:23   -
Etat : synchros, roulement, Denture des pignons, Bruits suspect, Morceaux manquants, Etat des fourchettes, du selecteur, conduits de lubrification....
"Le MR c'est bien surtout au dessus de 4000 tours, c'est bien aussi l'été LOL"
Buzz_S13 Hors ligne
13-07-2006, 10:50:44   -
et bien tout verifié surtout les synchro, il faut changer les roulements qui vont sur le differentiel (uniquement dispo chez honda environ 120eu les 2) sinon pour une boite de 200 000 kms c'était super clean dedans !
l'usinage de la couronne et le reperçage a couté 80 euros et ebavuré le carter au dremel.
Drift powaaa
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
13-07-2006, 11:56:55   -
ui ui pour la verification c est normal se changé ce qui semble usé !
mais ni y a t il pas des pieces a changé a chaque demontage mis apart les joints ?
Buzz_S13 Hors ligne
13-07-2006, 12:13:29   -
ya pas de joint.... faut remonter a la pate !!!
et a part les roulements rien de special...
eventuellement le pignon de compteur ms c pas indispensable
Drift powaaa
13-07-2006, 19:26:36   -
Embrayage et volant moteur du moment que t'y est, eventuellement la 5eme d'integra
itr62 Hors ligne
13-07-2006, 23:27:43   -
Sa va relancer un peu,........ 8)
Si vous voulez monter: un Torsen d'ITR + arbre secondaire ITR + couronne ITR, dans une boite d'EG.
Il faudra aussi les pignons de première et deuxième d'ITR, car les deux arbres ont des diamètres différants pour ces deux pignons. Pour le reste sa passe. Wink
THE LIFE BEGIN AT 9000 RPM !!!!!!!!!!!!!!!!!
Millencolin Hors ligne
14-07-2006, 09:53:36   -
Froggyvti a écrit :Embrayage et volant moteur du moment que t'y est, eventuellement la 5eme d'integra
si tu peux essayes de garder les rapports de la vti
tu auras une boite super courte Smile
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
14-07-2006, 11:00:09   -
et pour ek4 il faut juste le lsd, la couronne et l'arbre secondaire d'itr c'est bien ça?
[Image: bloggi11.jpg]
Momafieu Hors ligne
Civic EK4
93 - Seine-Saint-Denis France
08-02-2012, 12:18:15   -
Citation :Pour le montage mon frere l'a fait ben ca passe !!!!
Bonjour, je deterre le sujet Smile
Buzz_S13 je voudrais avoir des nouvelles de la modification de la couronne si ca as resister ? j'suis interesser par ta modif. parceque j'ai pas envie de passer en pont court d'itr!!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
08-02-2012, 12:51:44   -
si c'est bien fait ça tien très bien.
par contre faut trouver l'usineur qui a les bonne fraise car le métal est très dur
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Juliusdesigns Hors ligne
09-02-2012, 00:04:21   -
Momafieu a écrit :!!
la modif tient toujours avec un bloc turbo et environ 350hp.... Wink
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 469 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 10 700 08-02-2016, 19:04:31
  [ITR/EK9] air box mugen vince74 27 8 616 08-05-2014, 22:42:49
Dernier message: patrice
  [Toutes] Montage pont court / Torsen Arnauuud 49 13 364 09-03-2014, 15:36:46
  [EK9 -ITR] Jantes en 8x15 et 5x114.3 TurboR 0 2 481 14-08-2013, 02:22:12
Dernier message: TurboR
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 709 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6 jojo13 8 4 666 22-11-2012, 08:50:06
Dernier message: gineto
  [S4C] Montage torsen ITR Bullit95 14 4 430 31-10-2012, 15:43:23
Dernier message: Bullit95
  [ED9] torsen d'integra ?! Piv 30 5 782 18-09-2012, 09:34:59
Dernier message: bob_bipbip
  [EG6] adaptation compteur EK9 vivic73 4 3 153 22-06-2012, 19:19:12
Dernier message: vivic73
