[EG6] compatibilité Torsen EK9 ou ITR ?
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
18-09-2005, 21:19:01   -   [EG6] compatibilité Torsen EK9 ou ITR ?
J'aimerai mettre un autoblocant sur mon eg6 mais est-ce que c'est bolt-on???
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
18-09-2005, 21:21:58   -
Oui c'est du bolt-on Wink
Sujets : 68
Réputation : 30
18-09-2005, 21:26:33   -
Tu connais quelqu'un qui l'a monté??
Kim Hors ligne
Sujets : 49
18-09-2005, 21:28:47   -
vois avec stephcrx Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Sujets : 68
Réputation : 30
18-09-2005, 21:31:04   -
Parce que quand je vois les prix sur Ebay ça a l'air interressant a peu pres 250 euros! Par contre un mec m'a dit que y'avait des adaptation a faire parce que sinon la marche arriere ne marchait pas ( Baps en l'occurence pour ne pas le citer)
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
18-09-2005, 21:35:46   -
oué jai entendu ca aussi, faut usiner un peu la boite pour que ca passe. Mais je suis pas sur hein...
au fait c'est pas un differentiel autobloquant c'est un differentiel a glissment limité
M2 powered
Sujets : 68
Réputation : 30
18-09-2005, 21:41:19   -
Muad-Dib a écrit :oué jai entendu ca aussi, faut usiner un peu la boite pour que ca passe. Mais je suis pas sur hein...
Ok Docteur!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
18-09-2005, 21:42:37   -
je mange que des carottes Langue
M2 powered
Sujets : 68
Réputation : 30
18-09-2005, 21:44:35   -
lol
Sujets : 68
Réputation : 30
19-09-2005, 15:09:18   -
uppppp!!!
Juliusdesigns Hors ligne
19-09-2005, 16:26:48   -
demande a tintin jcroi kil la fé...
sylvain Hors ligne
19-09-2005, 17:53:59   -
C'est pareil ! le LSD est un type d'autobloc !
S2000
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
19-09-2005, 20:35:58   -
oui usinage de corps de boite obligatoire sinon ça tourne pas (le torsen Big Grin)
Sujets : 68
Réputation : 30
21-09-2005, 19:05:15   -
C'est baleze a faire?? Qui sur paris est capable de le faire??
bapts Hors ligne
21-09-2005, 21:51:32   -
si tu me donne les opération a realisé je peux faire ca par la meme personne qui usine les papillons Wink
Nouvelle ITR JDM 2L http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Bapts-ITR-returns
Mon ancienne ITR
Air Box Mugen,Pappillon spoon,collecteur4-1 Mugen,ligne BuddyClub Spec4, ECV,prepa culasse/bloc, AAC Jun Stage 3, PCT, rééquilibrage moteur...
Millencolin Hors ligne
21-09-2005, 23:20:44   -
ok on peut mettre le différentiel, mais il faut mettre l'arbre primaire ou secondre en plus ... je me trompe toujours Smile
sinon ça tourne pas il manque 2 cm je crois...
cyvric je t'attendddddddds !!!!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
21-09-2005, 23:22:34   -
Secondair Wink
bapts Hors ligne
22-09-2005, 08:12:28   -
Millencolin a écrit :ok on peut mettre le différentiel, mais il faut mettre l'arbre primaire ou secondre en plus ... je me trompe toujours Smile
c'est bien ce que je pensait avec le pignon de marche arriere NON??
Mon ancienne ITR
gilou-bilou Hors ligne
22-09-2005, 10:54:53   -
Attention,
Je crois bien que vous etre en train de faire un mic mac entre le montage du torsen et celui du couple final d'ITR ...
Pour le torsen, normalement tu demonte ton differentiel avec ca frete (couronne du couple final), tu met ta frete sur ton nouveau torsen. Et tu remonte le tout.
Le seule probleme est de savoir si l'espacement et le diametre primitif des percage sur la frete d'origine est le meme que sur le torsen. A prioris oui sur les EG et EK pas sur les EE. En gros sur les boite de serie B a embrayage hydro c'est bon.
Apres il faut retoucher le carter, mais c'est seulement du meulage (pas un vrai usinage) pour faire un peu de place car le torsen est un peu plus gros que le diff. d'origine.
L'histoire des arbres et autre pignons, c'est si tu monte le couple final des ITR EDM et JDM ... Mais pour seulement le torsen, il a pas d'arbre a changer.
Sujets : 68
Réputation : 30
22-09-2005, 14:46:16   -
ok super ça a pas l'air si compliqué.
Ya kelk'un qu'il l'a déja fait??
Froggyvti Hors ligne
04-01-2006, 16:58:29   -
UP
Oui cyvric et ca m'interesse de savoir si il a des photos de son montage
04-01-2006, 19:03:11   -
Petit correctif, contrairement a se que je disais, il faut absolument le couple final d'ITR pour que le torsen ITR se monte sans soucis. Les percage et diametre de fixation du torsen sont different sur ITR ...
Sinon c'est plus galere ....
04-01-2006, 19:36:53   -
gilou-bilou a écrit :Petit correctif, contrairement a se que je disais, il faut absolument le couple final d'ITR pour que le torsen ITR se monte sans soucis. Les percage et diametre de fixation du torsen sont different sur ITR ...
je confirmes Smile
par contre le carter des eg à besoin d'etre meuleur Smile
bizzarement ceux d'ek, ils ont le meme carter que ceux d'integra à ce que j'ai pu lire.
Je tourne avec depuis 3 mois, rien à faire, si ce n'est faire attention sous la pluie Big Grin
04-01-2006, 21:31:12   -
chier le pd vends que l'autobloc, qu'il aille se brosser alors
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
04-01-2006, 21:52:19   -
ba c pas grave meme si il n'y a que l'autobloquant tu peux quand meme le monter mais il faut quand meme faire la modif de carter ...
Froggyvti mp moi si tu veux pour info
bob l'éponge Hors ligne
04-01-2006, 21:56:44   -
tu a racheter une EG6 ??????????????????????????????????????????
yvan38 Hors ligne
09-01-2006, 08:29:58   -
Attention comme dis plus haut les trous de fixas du torsen ne sont pas les même que ceux de la couronne d'd'origine, il faut la couronne d'itr avec et donc l'arbre primaire également...
Nous à Grenoble c'est ATOC
'club Atmo Turbo And Co'
www.atoc.fr.st
09-01-2006, 15:10:26   -
cyvric a écrit :ba c pas grave meme si il n'y a que l'autobloquant tu peux quand meme le monter mais il faut quand meme faire la modif de carter ...
J'ai vu ca on peux mettre que l'autobloc!
Sans aucun arbres, vu en vrai!
Merci!
tintin Hors ligne
09-01-2006, 20:26:50   -
si jamais Big Grin ....
Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=65219
Buzz_S13 Hors ligne
11-01-2006, 13:25:47   -
on doit le faire sur l'EG de dju,, lui il a pris que le LSD, il lui faut donc aussi le couple final d ITR, sinon ca se monte pas du tout?.... et meme en rectifiant la couronne d origine??...
Drift powaaa
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 297 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 10 679 08-02-2016, 19:04:31
  [ITR/EK9] air box mugen vince74 27 8 581 08-05-2014, 22:42:49
Dernier message: patrice
  [Toutes] Montage pont court / Torsen Arnauuud 49 13 321 09-03-2014, 15:36:46
  [EK9 -ITR] Jantes en 8x15 et 5x114.3 TurboR 0 2 477 14-08-2013, 02:22:12
Dernier message: TurboR
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 694 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6 jojo13 8 4 651 22-11-2012, 08:50:06
Dernier message: gineto
  [S4C] Montage torsen ITR Bullit95 14 4 411 31-10-2012, 15:43:23
Dernier message: Bullit95
  [ED9] torsen d'integra ?! Piv 30 5 758 18-09-2012, 09:34:59
Dernier message: bob_bipbip
  [EG6] adaptation compteur EK9 vivic73 4 3 146 22-06-2012, 19:19:12
Dernier message: vivic73
