Mayonaise bouchon d'huile
mat'mecano Hors ligne
Hyundai Pony S 1.3 12v
26-01-2013, 18:35:18   -   Mayonaise bouchon d'huile
Je suis très embarrasser...
Depuis 3 ou 4 mois ma voiture fume blanc, mais quand j’accélère c'est flagrant...
Je ne m'en suis pas inquiété plus que sa.Sac
La je m’apprêtais a faire une vidange et quand j'ai ouvert le bouchon d'huile... Oh mon dieu... Mayonnaise...Ouinn
Direct je pense a mon joint de culasse, mais il y a un hic car il n'y a pas DU TOUT de consommation de liquide de refroidissement !?
Alors, joint de culasse ou pas joint de culasse ?
Merci d'avance, cordialement.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
26-01-2013, 18:45:52   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
Recherche les symptomes d'un joint de culasse, et tu comprendra ce que c'est.
Il y a 3 facons d'avoir un joint de culasse claqué.
26-01-2013, 18:53:03   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
Peut-tu me citer les différentes façons ?
Si jamais sa serait sa: pas de bouillonnement du liquide, les durites sont dur, dans le bocal le liquide est propre, pas de consommation d'eau...
Par contre le bocal n'est pas sous pression, le bouchon de pression est sur le radiateur (j'ai dailleur jettez un oeil dans le radiateur et sa ma l'air propre).
Juste beaucoup de fumée blanche a l'échappement même a chaud, et de la mayonnaise plein le bouchon.
C'est dernier temps j'ai eu l'impression que le moteur a perdu de la puissance (je ne sait pas si sait liée).
(Modification du message : 26-01-2013, 18:53:23 par mat'mecano.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
26-01-2013, 20:18:55   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
Sur le bouchon de remplissage d'huile tu peut avoir de la mayo sans que sa vienne d'un défaut moteur, sa arrive a se formé a cause de l'humidité sur les voiture qui roule peu ou qui n'ont pas le temps de chauffé .
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
26-01-2013, 20:25:07   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
(26-01-2013, 20:18:55)Yaya 16v a écrit : Sur le bouchon de remplissage d'huile tu peut avoir de la mayo sans que sa vienne d'un défaut moteur, sa arrive a se formé a cause de l'humidité sur les voiture qui roule peu ou qui n'ont pas le temps de chauffé .
+1 j'ai le coup sur la voiture de ma femme elle roule très peu fume blanc a froid comme a chaud boit pas d'eau ni d'huile mais mayo sous le bouchon . Depuis qu'on la fait roulé plus la mayo est parti et fume beaucoup moins Wink
dit nous en plus sur l'utilisation de ta voiture . tu roules beaucoup ? peu ? combien de temps que tu l'as ?
commande de HID > ici
(Modification du message : 26-01-2013, 20:31:08 par push.)
26-01-2013, 21:06:51   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
Merci des réponse.
Alors utilisation: 25.000 kms par an. Elle roule TOUT les jours au moins 30 kms.
Acheter il y a 2 ans et demis.
Elle avais 55.000 kms, elle a aujourd'hui 120.000 kms.
Par contre consommation d'huile importante. Se matin le niveau se situer 5 mm en dessous du mini alors qu'il y a 4000 kms il était au maxi.
J'ai oublier de le dire
Oops!.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-01-2013, 21:21:10   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
joint de cucu alors ....
26-01-2013, 21:23:24   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
de cucu ??? KEZAKO ???
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
26-01-2013, 21:23:49   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
Sa change tout sa LOL
La si tu t'y connait pas trop tourne toi directement vers un pro sinon tu risque de perdre plus d'argent au final en essayant de te débrouillé .
26-01-2013, 21:30:44   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
Non, t’inquiète, je sait le faire, mais je ne savais pas comment savoir si c'était sa...
Je vous remercie vraiment pour vos réponse.
Par contre es-ce que je peut attendre 1 mois pour le faire ?
environ 2000 kms ?
Car la financièrement...
(Modification du message : 26-01-2013, 21:32:08 par mat'mecano.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-01-2013, 21:54:29   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
(26-01-2013, 21:23:24)matmecano a écrit : de cucu ??? KEZAKO ???
cucu> culasse Facepalm
bah après si tu fais souvent tes niveau ça va mais a savoir que si l'eau entre dans les cylindres c'est pas bon car c'est incompressible LOL
26-01-2013, 21:56:55   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
Ouai mais je pence pas que sa fuit au point de remplir la chambre de compression, si ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-01-2013, 22:00:14   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
bah tout depends pour l'etat de décomposition du joint de cucu . LE mieux quand sa fume blanc c'est de le faire très rapidement car tu as de la mayo dans le carter d'huile donc niveau lubrification c'est pas ça non plus .... et plus tu attends plus tu vas tuer le moteur
26-01-2013, 22:09:02   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
ok, bah je vais le faire au plus vite. Et la courroie c'est obliger de la changer ???
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-01-2013, 22:15:53   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
ouep vu que tu es obliger de demonter ... ainsi que la pompe à eau et calorstat etc au moins tu repars sur un moteur propre et nickel
(Modification du message : 26-01-2013, 22:16:14 par push.)
26-01-2013, 22:18:56   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
ah mais la pompe n'est pas entraîner par la courroie de distrib sur la pony... alors du coup ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-01-2013, 22:43:00   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
bah c'est toujours mieux de la changé car si sa fuit 2/3 mois après tu refais tout ..... après t'es pas à 50€ près
car si tu veux economiser oui mais pas sur ces genre d'élément là ....
26-01-2013, 22:48:25   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
ok, bah je vais suivre tes conseils. Franchement tu es au top ! je t'ai mis un reputation + !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
26-01-2013, 23:01:12   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
merci beaucoup Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
26-01-2013, 23:03:30   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
C'est surtout que si la cause du joint de culasse est du a un mauvais refroidissement (souvent le cas) tu aura changé des élément important du refroidissement donc de grande chance d'avoir éliminé la cause du joint de culasse .
Oublie pas de faire éprouvé ta culasse avant de la remonté, sa serais dommage de tout changé et de devoir recommencé dans quelques mois car la culasse est vrillé .
26-01-2013, 23:05:01   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
honnêtement, je suis mariée avec le rupteur, donc sa viens de là...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-01-2013, 00:09:09   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
Je ne comprends pas trop votre raisonnement là Neutral
Vous parlez de dysfonctionnement du circuit de refroidissement, de joint de culasse, d'eau qui passe dans l'huile, ...
Alors que :
(26-01-2013, 18:35:18)matmecano a écrit : il n'y a pas DU TOUT de consommation de liquide de refroidissement !?
(Modification du message : 27-01-2013, 00:11:12 par VEI.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
27-01-2013, 00:12:33   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
Peut etre parce que de l'air prend sa place du coup il voit pas la conso de LR .
Et c'est aussi et surtout pour sa que j'ai conseillé d'allez voir un pro avant tout autre chose, pour comfirmé ou non le joint de culasse, car sans voir le voiture ...
(Modification du message : 27-01-2013, 00:13:14 par Yaya 16v.)
BiSBAR Hors ligne
27-01-2013, 14:29:54   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
(26-01-2013, 23:05:01)matmecano a écrit : honnêtement, je suis mariée avec le rupteur, donc sa viens de là...
FacepalmRolleyes
oh my god
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 28-01-2013, 00:50:38 par BiSBAR.)
27-01-2013, 21:40:18   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
BiSBAR, tu t'es endormie sur Ctrl + V ???
BiSBAR Hors ligne
28-01-2013, 00:51:29   -   RE: Mayonaise bouchon d'huile
J'ai edite bug du forum
  Différents diamètres de bouchon de radiateur MoTT 6 1 314 02-12-2014, 21:26:00
Dernier message: MoTT
  phenomene de durit d eau plate et bouchon de radia sansoub 38 12 320 30-01-2012, 23:58:25
Dernier message: sansoub
  [toutes] mayonnaise sur bouchon d'huile Frosty22 9 6 435 29-01-2011, 22:08:17
Dernier message: Camtôa
  [205 1.6l GTI] Mayo sur le bouchon d'huile Molusk 8 3 665 07-01-2009, 20:31:03
Dernier message: motoraphy@hotmail.fr
  filtre a huile (joint bouchon de vidange) tj 15 4 629 14-09-2007, 19:36:49
