Mitsu 3000GT faute de remorquage
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
92 - Hauts-de-Seine France
30-06-2019, 17:14:23   -   Mitsu 3000GT faute de remorquage
par suite d'une grave faute de remorquage : roues avant immobilisées dans paniers, roues arrière sur chaussée, bien que roulant à 20 kmh, au bout de 800 m, le train arrière s'est bloqué et les roues ont glissé sur 1 à 2 m.
Le dépanneur et moi sommes allés constater, puis on est reparti et les 150 à 200 m restants avant d'arriver au garage devant l'accueillir ont été parcourus sans que ça recommence.
Oui, les roues ar auraient du être placées sur chariots.
En la déplaçant à plat et dans la descente du garage, rien à signaler.
Mais, ce n'est que quand le moteur pourra démarrer (problème de pompe à essence commandée chez Mitsu,) qu'il sera possible de constater les éventuels dégâts en essayant la voiture.
Vos avis m'intéressent,
30-06-2019, 18:56:06   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
pont central, diff arrière qui ont pu manger......
Uranium88 Hors ligne
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique
30-06-2019, 20:55:23   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Ne JAMAIS remorquer une 4RM avec un panier Confused
[Image: gas-ma10.gif]Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
01-07-2019, 12:15:28   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Merci, je l'ai su après !
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
01-07-2019, 13:48:14   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
(30-06-2019, 20:55:23)Uranium88 a écrit : Ne JAMAIS remorquer une 4RM avec un panier Confused
Si tu peux mais faut un différentiel central ouvert
01-07-2019, 15:20:15   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
c'est rare et inutile
soit faut y poser des dollies sous les roues arrières/avant (suivant quel essieu est levé par le camion), soit faut virer l'arbre de transmission
(Modification du message : 01-07-2019, 15:20:30 par boyou2.)
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
03-07-2019, 19:42:56   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Merci,
ce qui m'intéresserait est de savoir ce qui peut avoir cassé, à mon avis pas plusieurs éléments, mais plutôt là où il y a liaison entre le train avant et le train arrière.
Le garage où elle est déposée attend, du Japon, une pompe à essence (elle ne démarrait plus, raison du dépannage)et ne procède pas aux tests (exemple on lève un côté et on fait tourner une des roues levées, l'autre doit tourner).
Bonne soirée à tous
03-07-2019, 19:56:39   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
la réponse t'a été donné juste après ton 1er message.....
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
03-07-2019, 20:49:17   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
(01-07-2019, 12:15:28)SDany a écrit : Merci, je l'ai su après !
Le dépanneur aurait du le savoir! Car d'un point de vu juridique, c'est pour sa pomme.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
03-07-2019, 20:56:59   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Etant donnée que c'est un 4x4 avec moteur/boite transversale le différentiel central est intégré dans la boite, donc je dirais si quelque chose a morflé c'est elle .
03-07-2019, 23:57:04   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
(03-07-2019, 20:56:59)Yaya 16v a écrit : Etant donnée que c'est un 4x4 avec moteur/boite transversale le différentiel central est intégré dans la boite, donc je dirais si quelque chose a morflé c'est elle .
integré ou séparé spareil LOL
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
04-07-2019, 08:30:40   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Pas tout a fait non, quand tu as un 4x4 avec boite de transfert, derriere la boite de vitesse, la casse de l'une n'entraine pas forcément celle de l'autre .
04-07-2019, 08:46:41   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
(04-07-2019, 08:30:40)Yaya 16v a écrit : Pas tout a fait non, quand tu as un 4x4 avec boite de transfert, derriere la boite de vitesse, la casse de l'une n'entraine pas forcément celle de l'autre .
de ce point de vue en effet, mais bon, cassé pour cassé Sac
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
06-07-2019, 19:10:33   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Boyou,sur une 3000GT il n'y a pas de pont central, mais un arbre de transmission qui relie la boîte de transfert au pont/différentiel ar
J'ai déjà envoyé 3 LR av AR (à Europ Assistance, au niveau sup du groupe de mon assureur et au niveau un peu moins supérieur).
Merci à tous.
Et je ne connais personne qui connaît, et soit déjà intervenu sur une transmission de 300GT, même les 2 concessions parisiennes devront recourir au manuel d'atelier car ils ne connaissent cette voiture que de nom ... et peut-être par les jeux vidéo !
(Modification du message : 06-07-2019, 19:15:43 par SDany.)
06-07-2019, 19:14:27   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Il doit être intégré à la boite mais y'a forcément un différentiel central.
Ou un visco.
06-07-2019, 19:52:03   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
(06-07-2019, 19:10:33)SDany a écrit : Boyou,sur une 3000GT il n'y a pas de pont central, mais un arbre de transmission qui relie la boîte de transfert au pont/différentiel ar
Merci à tous.
et a ton niveau la boite de 'transfert' c'est pas un pont 'central' ? Confused
Même s'il n'est pas physiquement 'centrale' le pont de transfert, sur une archi transversale comme la 3000gt, il est 'virtuellement' centrale puisqu'il se trouve a transferer le mouvement entre le train avant et arrière, il est donc au centre du systeme.
Bref, ça ne résout rien, et ya des chances qu'il ait bien cassé, ou a minima, bien morfler, comme dit dès le départ.
(Modification du message : 06-07-2019, 19:52:27 par boyou2.)
SDany Hors ligne
Mitsubishi 3000GT
25-07-2019, 11:40:15   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Oui, si dégât il y a ce sera à la liaison train av train ar
C à d la boîte de transfert ou son visco couple si un tel système existe ?
st202 2l16v Hors ligne
28-10-2019, 01:16:23   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
La boite de transfert est juste un renvoi d'angle en T, le dif centrale (a glissement limité) est dans la boite , je suis entrain de refaire la mienne ,et je peux te dire que celui qui va payer, il va pleurer !
Abre de transfert+ tous les roulements (10) + syncro et pignon de 2 ème, les joint spi,guide de butée d'embrayage ...je suis a 2000€ de pieces, si tu rajoute 20h de MO a 100€ ca fait 4000€
Si il trouve pas le manuel il se télécharge chez 3sx performance
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv Twisted
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team Sac
pharaon Hors ligne
magjedVE
Professionnel
02 - Aisne France
12-10-2020, 15:26:37   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Hello SDany,
des news de ta 3000 ?
SAMMY Hors ligne
07-11-2020, 12:38:36   -   RE: Mitsu 3000GT faute de remorquage
Sur la 3000GT il y a 3 différentiels : 1 arrière, 1 avant, et 1 central appelé VCU ou se trouve (output shaft) arbre canelé qui relie la boite à la boite de transfert.
2 possibilités :
1- les cannelures de output shaft son broyées (tombe la transfert pour vérifier)
2- les planétaires du VCU ont sautés (ouvre le cul de boite pour sortir le VCU)
Bon courage.
[Image: yin%20yang.gif]
Mitsubishi GTO
  Pb Moteur Mitsu GTO cyr 4 2 173 12-10-2018, 09:55:14
Dernier message: cyr
  Mitsu 3000GT OdB démarrage aléatoire SDany 7 2 503 26-07-2018, 11:32:52
Dernier message: SDany
  Mitsu 3000GT carrosserie châssis sous-bassement SDany 2 1 674 27-04-2018, 19:26:14
  [mitsu eclipse gs 96] climatisation john 4 3 293 06-09-2017, 22:12:19
Dernier message: S.J
  auto-radio Mitsu 3000GT SDany 3 2 083 13-08-2017, 17:31:30
  feux ar Mitsu 3000GT SDany 4 1 880 07-08-2017, 14:46:17
  mitsu eclipse marco44 4 2 555 07-11-2016, 13:18:40
Dernier message: Nakago
  Rétro-compatibilité Mitsu Colt CA*/CJ* Logoss 17 4 117 01-06-2016, 14:51:41
Dernier message: Logoss
  [Mitsu Colt / Evo] Levier de vitesse ptipoiRS13 3 3 238 27-05-2015, 19:08:17
Dernier message: Uranium88
  Mitsu arrêterai la production de sa lan evo ? lethallunacy 25 4 553 12-04-2014, 23:19:51
Dernier message: PILS59114
