Problème démarrage à chaud Accord Coupé 3.0 V6
JAPAN_SPIRIT Hors ligne
20-01-2008, 19:02:59   -   Problème démarrage à chaud Accord Coupé 3.0 V6
Nous avons un souci avec une Accord Coupé 3.0 V6 de 1998.
En effet, elle a du mal à démarrer lorsque le moteur est chaud.
Nous avons changer les bougies à froid.
Elle démarrer impeccablement.
Nous l'avons laissé tourner une bonne demi-heure en statique et puis elle a calé subitement. Puis impossible de redémarrer normalement. Elle s'étouffe au démarrage.
Solution ???
Wink
C'est Nippon ni Mauvais.......
red_bud Hors ligne
20-01-2008, 19:55:25   -
ta vu sur l'ecu si ta un code panne??
ta essaé l'anti humidite sur les "relais"??
on ne sais jamais ca peut etre un truc trop bete
L'ESPRIT HONDA!!!!
[Image: sans_t10.jpg]
www.teamas91.com
vends pieces CIVIC EG et ED9 (MP) et sieges baquet reactive plus rails de fixation
www.teamas91.com
20-01-2008, 20:06:01   -
Merci à toi !
Nous venons de redémarrer la voiture normalement. Le V6 tourne comme une horloge à présent après une 1 heure de refroidissement.
Je pense peut-être que le problème vient du Main relay. Qu'en pensez-vous ?
Nous allons l'amener chez Honda cette semaine pour faire un check-up du moteur et de l'electronique.
red_bud Hors ligne
20-01-2008, 20:30:09   -
c'est possible en effet mais bon oui le chek up s'impose je pense maintenan si c'est juste un probleme d'allumeur tu dois avoir un code panne note le et va a la concession il te diron de quoi il sagit
L'ESPRIT HONDA!!!!
www.teamas91.com
www.teamas91.com
20-01-2008, 20:33:31   -
Ok, nous voyons ça cette semaine. Merci !
Pitouf Hors ligne
Réputation : 11
20-01-2008, 20:43:17   -
Normallement ton allumeur est bon ou mort!!! donc si tu arrive a demarer, c est que il est bon.
Pour ce qui concerne le relai PGM, pourquoi pas, c est tres simple, quand tu essaye de la redemarer a chaud entant tu la pompe a essence???
En ce qui concerne le boitie, c est pas un ECU bordel, c est un ECM (processeur), tu peux avoir le voyant qui reste allume quand tu essay de redemarer, mais parce que peut etre la pompe a essence ne se met pas en route donc bien le relai PGM pour commencer!!!
Essaye ca et tien moi au ju Wink
20-01-2008, 21:32:02   -
C'est vrai qu'en y repensant, je n'ai pas entendu la pompe se mettre en route quand elle ne voulait pas démarrer... Confused
Bon, on s'approche. Merci en tout cas !
Une chose est sûre. Une fois refroidi au bout d'une heure, le moteur a démarré normalement et il tournait impeccablement.
Wink
Pitouf Hors ligne
Réputation : 11
20-01-2008, 22:31:35   -
Wink
  [Accord 7Gen 2.2 ICDTI CN22] pb demarrage suite démontage injecteurs Dav'scratch 17 1 725 06-06-2022, 10:25:05
Dernier message: Dav'scratch
  [Accord 8 2.2 IDTEC150] Problème à chaud Nicolas60149 6 1 511 12-10-2020, 23:47:13
Dernier message: TsoF
  [Accord V CE2] Démarrage impossible : code 0 fil63100 3 1 339 05-09-2019, 09:23:36
Dernier message: fil63100
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 88 574 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [Accord V CE2] Démarrage aléatoire fil63100 6 1 839 13-09-2018, 14:08:33
  [Accord Coupé CD7 F22B5] Franck773 2 2 752 10-01-2017, 20:49:27
Dernier message: Franck_92270
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 431 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 480 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupe CG4 '00] Plus de marche arrière. VinceCG6 7 2 681 12-02-2016, 22:44:37
  [Accord coupé 2L de 99 ] problème de démarrage Beastie 7 3 592 28-01-2016, 21:52:52
Dernier message: fabbbbbb
