[Produit] bilstein ou kayaba sur ed9
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
18-12-2013, 23:25:39   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
salut sieben. tu dis dans le bon ordre,c'est surtout "devant derrière " qu'il faut faire attention non? pourquoi tu conseil pas? voiture trop basse ?
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
19-12-2013, 01:29:38   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
oui ne pas inverser les ressorts entre l'avant et l'arrière (ça s'est déjà vu et le résultat n'est pas bon). Quand j'ai acheté les miens j'avait anticipé (me basant sur ce que j'avais lu sur le net) en les faisant rainurés et en descendant l'arrière de 10mm. J'ai roulé ainsi quelques centaines de km histoire que la voiture se tasse et ce n'était pas bon du tout : assiette pourrave (le nez trop haut) : du coup j'ai descendu l'avant de 10mm : c'était bien mieux mais par contre je touchais assez souvent. Au final je suis remonté à la hauteur d'origine et c'est vraiment très bien ainsi.
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
19-12-2013, 09:54:18   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
Avec les B8 et H&R-35 j'ai le nez plus bas que l'arrière, mais franchement je trouve l’assiette tip-top comme ça! Après pour certains ça ne sera jamais assé bas, pour moi c'est polyvalent, ça ne frotte pas partout et ça tient la route!
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
19-12-2013, 10:28:51   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
Merci pour l'explication, perso le mien me parait plutôt bien équilibré entre l'avant et l'arrière (je pense du fait que le d14 serait plus léger que les d16/b16).
Moi ça me ferais un peu peut niveau contraintes de l'amorto..
EG4 > EE6 > EM2 > ED6 USDM & ZF1
Takeo91 a écrit :Là on parle de voiture qui ont du couple. Maintenant, parlons de Honda.
TOPIC DE VENTE DE PIECES 4G / ZF1 / UNIVERSELLES
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
19-12-2013, 12:39:11   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
Changer (dans une limite raisonnable)la hauteur de la coupelle revient "a peu près" à raccourcir le ressort, ce qui n'impact pas l'amortisseur Wink
De plus les B8 sont fait pour travailler avec des ressorts à partir de "-30mm" donc si tu descends de 10mm supplémentaire tes amortisseurs ne vont pas sourciller.
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
19-12-2013, 13:24:08   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
je voudrais rabaisser un poil pour quitter le mode 4x4 mais je veux pas être obligé de me poser des questions face à un ralentisseur!
Je les ai rainuré ce matin, je poste des photos ce soir.
pour l'assiette : ça me dérange pas que l'avant pique un peu du nez, mais pas trop! et c'est déjà le cas d'origine mais casiment pas visible.
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
19-12-2013, 14:05:05   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
Merci de l'info sieben Wink
[Image: 9192_4980973320196_1121640540_n.jpg]
Voila pour illustrer le rendu avec un d14 sous le capot, B8 et H&R progressifs donc Big Grin
Pour l'avoir regardée sous tout les angles plus d'une fois (syndrome EG4 qui penchait a gauche..) c'est plutôt droit, après j'ai pas sorti le mètre ..
@Wil69, pour ce qui est des ralentisseurs, je peut t'assurer je jamais avoir frotté depuis le rabaissement (vérifié sur un pont il y a une semaine et demie)
(Modification du message : 19-12-2013, 14:07:00 par Syner-g.)
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
19-12-2013, 14:32:24   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
La voilà avec les B8 + eibach et les coupelles des amortisseurs arrières descendue de 10mm :
[Image: IMG_0061-1.jpg]
Pour moi ça ne va pas, je n'ai pas de photos depuis qu'elle est revenue à la côte initiale mais ça me choque nettement moins Smile
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
19-12-2013, 19:15:15   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
Merci Syner-G et Sieben pour vos photos, au moins j'ai une idée avant de les monter! Mais vous êtes en 15" non? moi j'ai encore les jantes d'origine et si je les change ca sera pour celles de EK4, EG6 ou EE8.
Syner_G: c'est pas une ligne de Toghei que tu as sur la photo?
Les photos des rainures
B8 arrières:
[Image: 18786312-holder-dc128a71bee8c1aeb930352a12c8e0ad.jpg]
B8 avant:
[Image: 18786315-holder-58a33d9c9ae4ffea0b1dddbcd25dac1f.jpg]
Donc j'ai préféré en faire + sur ceux arrière, et quand même 2 sur ceux avant => possibilité de remonter de 7mm a l'avant.
Comme ca j'ai le choix !
19-12-2013, 22:25:40   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
7mm sur l'amortisseur ne correspond pas tout à fait à 7mm de hauteur de caisse ...
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
20-12-2013, 10:14:55   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
@Wil69: Sacré coup d'oeil, je confirme, ligne Togheishop, le rendu sur d14 est excellent (diamètre 50, juste ce qu'il faut ) et puis ce bruit LOL ! C'est aussi du fait que c'est une ligne parfaitement ajustée au crx que je n'ai jamais frotté ou que ce soit, a cette heure ci elle est toujours neuve d'aspect !
Et effectivement monté en 15" Wink
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
20-12-2013, 21:25:40   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
bien content de savoir que tu es satisfait de ta ligne: une fois le châssis terminé je comptais "libéré" le moteur et je ne trouvais rien à mon goût en matière de ligne complète jusqu'a ce qu'il y à peut, où j'ai découvert la Toghei ! je me demande juste: pas trop bruyante?
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
22-12-2013, 14:41:33   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
J'ai pris cette ligne pour sa discrétion autant visuelle que en étant pied léger.
J'habite dans une résidence qui entoure le parking ou je le gare, partant régulièrement tôt le matin, jamais de soucis, et vraiment discrète pour l'avoir entendu tourner de l'exterieur Wink
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
02-01-2014, 13:10:23   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
Avant toute chose : Bonne année !
Me revoilà, avec les amortos montés. Et comme je le disais, des photos!
Voici la différence de hauteur à l'avant:
[Image: 18836831-holder-10236eb5acb7076ba8026293ac28c6e5.jpg]
Et à l'arrière:
[Image: 18836834-holder-8b15a0d948696e543646c1f6ffcb5a79.jpg]
Et une comparaison de l'ensemble: Big Grin
[Image: 18839354-holder-8ba124be3a4eb3b2e25c2ee842cf39ce.jpg]
Donc pour moi le rainurage est inutile, je trouve ca très bien en hauteur. Big Grin
J'ai également rajouté une barre anti rapprochement avant supérieur Wiechers en acier et une arrière inférieur Ultra racing.
Je roule un peu comme ca et on verra pour une avant inférieur (il parait que c'est celle la qui fait vraiment une différence!) de marque Wiechers et ptètre changer la barre anti roulis arrière...
Mais la prochaine étape, c'est les freins ! Wink
Merci à tous pour avoir participé a ce topic !
(Modification du message : 02-01-2014, 23:33:06 par Wil69.)
Ec9-67 Hors ligne
CRX Ed9
14-06-2016, 16:58:12   -   RE: bilstein ou kayaba sur ed9
Pas mal je vais suivre Wink
« Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence. »
(Modification du message : 14-06-2016, 17:14:30 par Ec9-67.)
  [Produit] Avis amortisseurs Kayaba Excel G + ressorts courts -35 mm Votgland RetroMoods 6 5 948 19-04-2015, 22:41:58
Dernier message: SpinBlaster
  [Site Web] Recherche un site avec du stock pour des Bilstein B6 JHMEK436 12 2 655 28-07-2014, 22:14:12
Dernier message: JHMEK436
  [Produit] Bilstein B6 Overdoze 13 5 078 05-06-2013, 22:18:14
Dernier message: Skeilz
