ben64
14-06-2015, 16:24:04 - Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
Salut,
Je suis surpris de voir de bonne différence de prix entre les berline et les break avec pourtant des poids très similaires voir plus léger pour le break chez caradisiac urprised: donc je me dis que les perfs en conduite sportive ne doivent pas être très éloignées ???
J'adore les breaks donc ça tombe bien mais je ne souhaite pas perdre trop en agilité ou patate avec le break.
Pour les pièces comme les suspensions et les frein doit on utiliser des pièces dédiés au Legacy ou bien on peut lorgner vers celles des Impreza ou autres ?
C'est dommage j'ai failli en acheter une hier mais le gars ( un intermédiaire ) ne pouvais me donner le numéro du gars de la carte grise ( espagnole ) histoire de le prévenir et être sûr que le deal était réglo, SNIIFFFF
Merci d'avance,
(Modification du message : 14-06-2015, 16:27:23 par ben64.)
ben64
14-06-2015, 20:02:01 - RE: Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
ça promet alors !
ben64
17-06-2015, 18:25:31 - RE: Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
La specB possède une transmission 35/65 : la tenue de route est elle plus limite et est on toujours en 35/65 ou bien de 50/50 à 35/65 ? et coté différentiel est ce une version auto bloquante ? qu'apporte un pont auto bloquant sur route normale ou mouillée ?
Est ce moins fiable que les automatiques en 50/50 fixe ?
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 187
17-06-2015, 20:58:33 - RE: Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
Le différentiel permet à une roue de tourner plus ou moins vite que l'autre, pour aider à prendre un virage.
Le pont auto bloquant annule l'effet du différentiel quand l’adhérence est mauvaise, de façon à répartir le couple sur les 2 roues.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 17-06-2015, 20:59:58 par fujiwara.)
ben64
17-06-2015, 23:49:18 - RE: Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break
ça joue sur les satellites pour éviter qu'une roue d'un coté ne se mette à patiner dans la choucroute lol quand l'autre à encore de l'adhérence ?
Par chez moi j'ai des grosses choures genre à la fin de l'année on a le record de pluis avec 2m en cumulé du coup je flippe énormément quand il pleus surtout avec les 235 en 17" de ma passat...
A moi les 4 roues motrice ! lol
