Quelle huile moteur pour un crx vtec?
doggystyle Hors ligne
16-03-2005, 12:10:57   -   Quelle huile moteur pour un crx vtec?
tout est dans l annonce lol...
Pièces PAS CHER à vendre pour CRX VTEC
Silencieux arrière 50€ quasi neuf & allumeur 90€
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...24#2188924
Couvre culasse & cache bougies 50€
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
Boite a air origine, cache collecteur, AAC…
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-03-2005, 12:13:24   -
en général 10w40, tu peux mettre de la 10w60 castrol si tas les $$$$
moi je mets de la 5w40 casrtol gtx5 et vidange tous les 5000 km!
doggy: il y a déja eu un post là dessus, tu va te faire taper sur les doigts LOL
[Image: iluvyoub.gif]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-03-2005, 12:27:39   -
Pas encore, je vais mettre dans la FAQ Wink
16-03-2005, 12:39:35   -
merci pour les infos je vais voir...fo que je vidange ce week end
v tec Hors ligne
Sujets : 100
16-03-2005, 13:04:29   -
et quel prix pour la castrol environ ainsi que pour de la super huile de boite?
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-03-2005, 13:26:40   -
la 10w60=48 euros les 4 litres, la castrol gtx5=32 euro en 5w40 sinon ta l'huile carrouf en 5w50 Wink
la boite je mets de la 5w40=2.5-3 litres ou tu mest de la 10w40 dans tous les centre auto et hypermarché Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
16-03-2005, 13:31:00   -
bon pour moi admetton que je veu mettre que de la castrol ds mon moteur et idem ds la boite ca me revien a combien en tt car je veu pas etre negligeant la dessus!!!!!!!!!
www.phykidis.com
crx man vtec power Hors ligne
16-03-2005, 13:46:34   -
bin tu as 2,5l d'huile dans al boite plus 4 litres avec le filtre dasn le moteur donc en tous tu achete soit 2 bidon de 5l soit un bidon de 5l plus un gratis(de tps a autre tu as une offre specilae )et tu rachete un bidon de 2l et voila pour moins de 50euros tu vidange moteur boite plus filtre
doudou41 Hors ligne
16-03-2005, 17:16:52   -
Achéte de la LABO 10W40 et évite d'aller chez carouf
16-03-2005, 17:22:22   -
doudou41 a écrit :Achéte de la LABO 10W40 et évite d'aller chez carouf
c vraiment ce qu il y a de mieux? combien ca coute?merci
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-03-2005, 17:34:18   -
Pour ma part, je vais mettre de la Castrol RS 10w60 dans le moteur (full synthèse) et de la semi-synthèse Castrol 10w40 dans la boîte ...
wallman Hors ligne
16-03-2005, 17:59:52   -
moi je met de la 10w60 castrol Wink
Chris Hors ligne
16-03-2005, 18:06:07   -
c'est pas la fameuse huile de chez Honda qu'il faut mettre dans la boite??
sinon pour le moulin, de la 10w40 ou mieux 10w50 en semi synthese et c imppec, Quag ma toujours déconseillé la synthese pour les B16 et B18, il faut juste vidanger quand il faut selon l'usage.
Pour la synthese, chez Motul et Silkolene ils m'on toujours dis que ça ne servait a rien d'en mettre dans les moto hypersport meme en usage intensif... il n'y a que pour le circuit niveau competition que c utile, l'avantage de la synthese est de garder ses propriétés plus longtemps, si vidange entre 5 et 10000kms (selon utilisation), aucune utilité.
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
16-03-2005, 21:39:29   -
met de la 20w40 dans le moteur ca devrait le faire :]
2004-2007 : eg3
2007-2008 : ep2 phase 1
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2012-2013 : EP2 phase 2
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
jeffone Hors ligne
16-03-2005, 21:56:32   -
A mon avis il faut tout simplement suivre les preconisations du carnet d'entretien...(pour les moteurs stock biensur...).
Je pense que les concepteur des moteurs honda n'etaient et ne sont pas des charlot donc si ils preconisent tel ou tel produit c'est que cela a son importance... Wink
[Image: img_5898.gif]
MATRIX Hors ligne
17-03-2005, 19:08:44   -
Citation :c'est pas la fameuse huile de chez Honda qu'il faut mettre dans la boite??
La mtf2 est obligatoire pour les Honda équipées du Torsen. Pour les autres, de la 10W40 suffit comme huile de boîte. Surtout, ne pas mettre de l'huile de boîte!
Grotooo Hors ligne
15-05-2005, 10:22:56   -
perso j'ai connu de bons gros soucis de boite au moment de l'achat de mon ee8, je n'avais jamais conduit de crx avant Oops! mais meme si passer les vitesses a la volee ca fait sport ca m'a pas paru normal que ca accroche comme ca....
Un tour chez honda et vidange boite + resserage de la tringlerie legerement tordue en dessous et au bout de meme pas 1000 bornes c'est presque devenu aussi facile que la boite de mon EG donc Big Grin vive la MTF dans les boites qui ont connu des proprios douteux
voilà, sinon je suis en 5w40 pour le moteur mais je pense passer en 5w50 suite a ce que m'ont dit pas mal de gens ici.
[Image: donjon-ban.jpg]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
15-05-2005, 12:30:25   -
donc ds le style des ancien proprio douteu :je me faire du souci loooooool
www.phykidis.com
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
16-05-2005, 14:18:12   -
Castrol RS 10w60 pour le moulin.
Castrol GTX 10w40 pour la boîte.
J'irai aussi faire reserrer ma tringlerie car il me semble que j'ai un peu trop jeu dans le levier de vitesse ...
nexus_ee8 Hors ligne
16-05-2005, 14:25:01   -
Perso sur mon EE8, je met de la 10w40 pour le moteur
et mtf2 pour la boite.
  [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ? Zala 24 2 923 08-06-2017, 12:56:33
Dernier message: BiSBAR
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 717 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 095 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [K20a2] Quelle huile moteur ? Gaga WATATA 3 5 554 29-06-2015, 14:30:30
Dernier message: TsoF
  [Civic EK] Quelle huile choisir en usage intensif ??? Khachou86 2 2 730 09-06-2015, 13:47:44
Dernier message: Khachou86
  [EE] quelle huile pour une bva de CRX 1,4L albancrx 10 3 466 21-04-2015, 23:14:35
Dernier message: albancrx
  [civic] quelle huile pour direction assistée dudsman 55 22 332 02-10-2014, 10:37:17
Dernier message: Jaimz
  [EG4 VEI] Quelle préparation pour vtec eco ? José13340 14 5 474 29-09-2013, 12:03:51
Dernier message: nico06
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 13 668 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [civic tout moteur/crx D16A9] quelle voiture choisir ? matt56 13 3 800 24-01-2013, 23:08:57
Dernier message: matt56
