Quels taux de compression pour Compresseurs
benR Hors ligne
07-08-2014, 18:43:28   -   RE: Quels taux de compression pour Compresseurs
non,si tes parametres sont correctes,tu monteras le boost tout simplement Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-08-2014, 11:37:59   -   RE: Quels taux de compression pour Compresseurs
Yes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-05-2016, 10:06:12   -   RE: Quels taux de compression pour Compresseurs
coucou je reviens vers vous car ce n'est pas clair pour moi:
il y a le RV statistique celui que l'on calcul par exemple on sait que pour un atmo au dessus de 13 on risque le cliquetis et autoallumage
et le RV dynamique ... concernant ce dernier quel est ça valeur max a ne pas dépasser ?
car sur un test de calcul sur Honda B-series atmo ça me donne 10.5 aussi alors que normalement c'est le croisement des soupapes qui influ cette valeur ,
sur cette page :
http://www.zealautowerks.com/bseries.html
ils parlent de effective comp ratio: qui passe a 14.8 avec 6psi de boost par exemple
ne sais pas si ça peux aider ne sais pas trop comment l'interpréter :
http://www.theblowershop.com/wp-content/...ession.pdf
[Image: carb_comp_ratio_chart.jpg]
celui la est fiable :
[Image: EFFECTIVE_CR_CHART.jpg]
a 10.5:& de Rv statique et 6psi je retombe sur 14.8 de effective comp ratio ,
ok mais ma question est jusqu'à combien je peux aller pour du SP98 ou E85 sans risquer la limite d'auto détonation avec une marge de sécu Wink ?
[Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif][Image: wrenchin.gif]
un ricain qui a fait des test dit pour Rv statique de 9.3:1 14psi de boost ça donne Rv dynamique de 18 limite max pour du E85 ça donne une idée déjà
http://www.audizine.com/forum/showthread...ost6458622
donc jusqu'à 8psi avec un Rv statique de 10.5:1 je serais bon avec un AFR au to EGt et avance allumage soft ???
(Modification du message : 10-05-2016, 10:39:29 par DAV4WS.)
benR Hors ligne
10-05-2016, 20:27:45   -   RE: Quels taux de compression pour Compresseurs
le Rv dynamique est bien trop compliqué a integrer pour nous,non ingenieur motoriste de course Wink
ce qui est sûr,c est que avec des Rv de 9:1 , il n y a aucun soucis a envoyer 1.5 - 2bar sous SP98 ou E85 a partir du moment où bien sûr tu as des bielles forgées et costaud Wink
franchement,te prends pas la tete la dessus.un Rv de 10:1 pour souffler a 1bar,c est bien en E85.ca pose pas de soucis de carto.
la seule chose etant qu il faut etre forger a partir du moment où l'on veut envoyer plus de 0.5bar en gros si on veut faire tres simple comme approche.
et puis,comme tu l as dis,les aac ont un grand role dans le Rv dynamique donc,ca fait bien trop d infos a gerer et vouloir controler Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-05-2016, 23:14:30   -   RE: Quels taux de compression pour Compresseurs
A titre informatif , de quoi se faire les dents angel :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RV-d...ompression
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-05-2016, 08:57:27   -   RE: Quels taux de compression pour Compresseurs
oui benR c'était pour ma culture sinon entièrement d'accord
ah oui DocteurH merci je n'arrivais pas a retrouver le post de gineto Wink
  Bielles A Taux De CR Variable boyou2 5 1 122 23-10-2020, 21:44:57
Dernier message: SoichiroYann
  [RV dynamique] Rapport géometrique / Compression ... gineto 114 20 893 09-06-2016, 15:00:05
Dernier message: DAV4WS
  [Prépa atmo] Taux de compression max ? Blista 73 22 324 18-11-2011, 19:32:55
Dernier message: Mr Wankel
  [Prise de compression] Où trouver le materiel necessaire? SoichirO77 18 8 294 07-07-2011, 22:13:49
Dernier message: roma
  Questions compresseurs supertotof78 1 1 886 28-01-2010, 08:40:32
Dernier message: kevinVTEC
  Quels outils pour la mécanique. Tsuchiya 48 27 642 20-08-2009, 18:32:17
Dernier message: Tsuchiya
  Membrane dans la ligne pour la compression ? Type_R_acing 11 3 506 10-04-2009, 02:05:54
Dernier message: Type_R_acing
  Quels matos utiliser pour brancher les fils électriques? Tsuyo 11 4 663 13-09-2008, 20:05:06
Dernier message: inferno66
  demande expliquation taux de compression (style 10.4:1) neil_street_team 6 2 799 22-07-2007, 01:26:15
Dernier message: psyco
  protocole prise de compression. Tank 15 3 571 27-02-2007, 16:48:13
Dernier message: Antony
