Cariboo
Honda S2000
- France Messages : 6
14-11-2016, 19:09:16 - [S2000] Jeu arbre de transmission
Bonjour à tous,
Pour rappel, j'ai acheter une S2000 de 2005 à 35000km en Juillet 2016 en Roumanie (je travaille là bas).
Et ça y est, je l'ai ramené à la maison hier (en France). 2500km en 2 jours. Long, mais pas de problème !
La 1ere chose que j'ai fait en arrivant est de la mettre sur la fosse, histoire de checker le dessous que je n'est jamais vu.
Tout est parfait là-dessous, organes brillants, pas une trace de rouille ou de frottement, nickel !
J'ai tout de même remarqué depuis le début où je la conduis, un bruit de claquement lors des inversions de couple (passage d'une accélération à une décélération, et inversement). Je pensais à un support de transmission arrière fatigué qui pourrait claquer lorsqu'il est sollicité.
Puis j'ai pris l'arbre de transmission longitudinal dans la main, et j'ai trouvé du jeu en rotation (et en translation longi). Serai-se-cela l'origine du claquement ?
Est-ce que certains ont remarqué ce phénomène ?
Merci.
(Modification du message : 14-11-2016, 19:45:39 par Cariboo.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 196
14-11-2016, 19:12:14 - RE: Jeu arbre de transmission
L'équipe de modération
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
eg3civic
honda delsol esi rhd blan
14 - Calvados France Messages : 152
14-11-2016, 20:26:52 - RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
il y a de grande chance que sa vienne de l'arbre de transmis mais peut être les possesseur de s2000 connaisse d'autre problème
honda delsol vendu , nouveau joué lexus is 250
achir21
EH2, EK3, AP1
- Algeria Messages : 30
15-01-2017, 13:21:34 - RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
Bonjour
j'ai le méme problem sur la mienne, AP1 de 1999, 45.000km.
j'ai du jeu dans l'arbre de transmission, plus précisément dans le "joint" coté arbre/boite,
le symptome est un bruit qui ressemble à une boite de vitesse trés HS lorsque j'accélére de 900rpm à 1500rpm en 1ér ou 2éme, le bruit sort de la zone du selecteur.
pour une S2000 qui à roulé 45.000km, je qualifie cette usure de prématuré, j'ai acheté la voiture à 40.000km, je pense que c'est du que les anciens proprios ont roulé avec des supports moteurs HS pendant longtemps (jai acheté la caisse avec des supports morts), peut-étre que le moteur bougeait trop et infligait à l'arbre des contraintes qui n'est pas supposé recevoir)....
j'ai trouvé ca, ca pourait t'aider :
https://www.youtube.com/watch?v=Q5YA1aMsaNc
Honda rulz Inline 4 !
(Modification du message : 15-01-2017, 13:48:51 par achir21.)
tazu
Honda s2000
2A - Corse-du-Sud France Messages : 31
25-03-2019, 18:54:27 - RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
Salut,
Ton bruit est un craquement c'est peut-être arbre de transmission ou cardans à resserrer.
C'est arrivé à la mienne au 2ème propriétaire.
Du jeu sur l'arbre seulement se traduit par un "clong"
Un "griiing" peut-être la butée d'embrayage.
Je ne sais pas si cela peut t'aider.
TsoF
- France Messages : 13 943
25-03-2019, 19:00:44 - RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
2 ans après j'espère qu'il a résolu son problème
tazu
Honda s2000
25-03-2019, 19:03:48 - RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
Au fait, attention si tu as rabaissé ta caisse
Il existe des calles à placer entre l'arbre et le pont,
Sinon ca fatigue le pont justement.
Il y a en a plein dans ce cas là apparemment
Purée j'avais pas vu ?
(Modification du message : 25-03-2019, 19:05:05 par tazu.)
tazu
Honda s2000
26-03-2019, 08:10:48 - RE: [S2000] Jeu arbre de transmission
Ben quand tu rabaisse la distance entre arbres et essieux augmente et alors tu prends du jeu.
Mais vu que le sujet date de il y a 2 ans, on s'en fiche ?.
