10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[S2K] claquement au ralenti
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 26
28-01-2014, 17:47:39   -   [S2K] claquement au ralenti
bon voila
sur la S2000 j'ai un claquement au ralenti
une fois que j’accélère arrivé a 2000tr/m plus de bruit ou limite très legé
le moteur prends ces tour sans aucun problème
par contre ds le carter d'huile voila ce que j'ai tourvé Sad mais arrive pas a me dire d'où ça vient
[Image: mini_132588IMG4354.jpg]
photo prise au macro de très prés
[Image: mini_287543IMG4358.jpg]
[Image: mini_944111IMG4359.jpg]
si vous avez des idées , je suis preneur
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
(Modification du message : 29-01-2014, 18:12:14 par BloodyMurder.)
28-01-2014, 18:21:13   -   RE: bruit au ralenti S2K ( claquement )
c'est pas un bout de coussinets, ni de segments, c'est usiné sur une face, mais brut sur l'autre.....pompe à huile?
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
28-01-2014, 18:23:18   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
02 - Aisne France
Réputation : 26
28-01-2014, 20:52:46   -   RE: [probleme S2K] claquement au ralenti
(28-01-2014, 18:21:13)boyou2 a écrit : c'est pas un bout de coussinets, ni de segments, c'est usiné sur une face, mais brut sur l'autre.....pompe à huile?
faudrai mettre un mano de pression d'huile pour voir si j'ai encore de la pression au top au ralenti
voici le bruit en video
j'ai envi de dire tendeur de chaine de distri
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=RNteOdT66...e=youtu.be]
(Modification du message : 28-01-2014, 22:40:05 par crx vti eg2.)
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
Sujets : 26
28-01-2014, 22:43:43   -   RE: [probleme S2K] claquement au ralenti
on dirait une bielle qui tape...La poisse en tout cas.
02 - Aisne France
Réputation : 26
28-01-2014, 23:17:07   -   RE: [probleme S2K] claquement au ralenti
(28-01-2014, 22:43:43)celica7gen a écrit : on dirait une bielle qui tape...La poisse en tout cas.
j'ai demonté le carter d'huile et rien en dessous
et une bielle ca claque pas que au ralenti mais en accélérant ca claque de plus en plus , la c'est pas le cas
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
28-01-2014, 23:33:04   -   RE: [probleme S2K] claquement au ralenti
je ne sais pas ce que c'est mais il vaudrait mieux ouvrir que de continuer à faire tourner comme ça à mon avis Huh
remy c Hors ligne
29-01-2014, 01:51:59   -   RE: [probleme S2K] claquement au ralenti
Dans le meilleur des cas, c'est les coussinets. Voire un jeu énorme sur les AAC. Ca ne coûte pas grand-chose de contrôler les coussinets (mais il faut savoir le faire), et les AAC c'est assez simple.
Mais vu comment le moteur a du mal à stabiliser le ralenti au lâcher de gaz, je dirais malheureusement que tu dois avoir une chemise rayée (sans doute à cause d'un grippage d'un axe de piston). Le pire qui puisse arriver à ce moteur.
J'ai eu la même chose sur le mien. Sad Je croise les doigts pour toi mais je suis assez pessimiste.
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
29-01-2014, 02:11:40   -   RE: [probleme S2K] claquement au ralenti
Un coussinet le bruit serait proportionnelle au régime moteur. J ai eu le cas sur h23 et plus le régime était élevé et plus ca claquait.
Ellite Hors ligne
05-12-2014, 17:59:34   -   RE: [S2K] claquement au ralenti
Peut-être con mais je pensait à un bout de ressort de soupape, je ne connait pas la morphologie interne du f20, mais peut être qu'il a pu redescendre dans le carter inferieur.
Le plaisir commence là ou le diesel s’arrête, à 5000tr/mim
[Image: osjq.jpg]
EJ9 blue Daily: Here
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
05-12-2014, 18:23:31   -   RE: [S2K] claquement au ralenti
depuis le temps , crx-vti aurait pu donner des nouvelles !!!
02 - Aisne France
Réputation : 26
07-12-2014, 16:35:53   -   RE: [S2K] claquement au ralenti
(05-12-2014, 18:23:31)sapporo13 a écrit : depuis le temps , crx-vti aurait pu donner des nouvelles !!!
tiens du coup j'en donne Big Grin
oui c'est un bout de ressort de soupape
mais le claquement a fini en chemise fissuré avec piston HS ( du a une bougie )
voila d où venait le bruit
c'est deja la 2 eme fois que je suis confronté a un probleme de bougies NGK du coup j'ai repassé denso sur mes auto lol
splinter Hors ligne
HEM CREW
25-03-2015, 09:31:13   -   RE: [S2K] claquement au ralenti
(25-03-2015, 09:21:02)japend31 a écrit : on dirait une bielle qui tape...La poisse en tout cas.
____________________________________
Auto OBD2
Toi , tu sort Big Grin Facepalm
  [S2K phase 1] Voyant ABS ON Mou X2 1 2 865 04-05-2014, 09:37:43
Dernier message: BloodyMurder
  [s2k] tenue sur neige regmugen 16 5 603 13-01-2014, 01:43:08
