schubaker
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France Messages : 2 020
Sujets : 30
26-04-2012, 11:27:02 -
Ah je me suis régalé à lire le topic en entier !
j'ai pas tout compris mais je vous explique ce que je pense :
Le double débrayage :
Je l'utilise quand je rétrograde sans freiner.
Il me suffit de donner un léger coup de gaz juste avant de relacher l'embrayage.
Comme ça il n'y a pas d'accoup, et on préserve l'embrayage en le faisant moins patiner.
C'est aussi bénéfique pour la boite je pense.
J'ai pas l'impression de gagner du temps en faisant ça, mais surtout de preserver et de respecter la mécanique.
Quoique, comme il y a pas d'accoup au moment de relacher l'embrayage, on relache plus vite et on peut gagner 0,05 secondes
C'est très facile à faire, je maitrisais cette technique en quelques mois de permis.
Le talon pointe :
A utiliser quand on veut faire un double débrayage et freiner en même temps.
Le principe est le même, sauf que le pied droit est occupé à freiner.
Il suffit de l'incliner vers l'accélérateur pour donner un petit coup de gaz.
La principale difficulté réside dans le fait qu'il faut garder la même pression sur le frein et donner un petit coup d'accélérateur en même temps.
C'est assez difficile à faire, au bout d'un an de permis et 3 ~ 4 mois d'entrainement j'ai encore beaucoup de mal.
La souplesse de la cheville y joue pour beaucoup, et les chaussures aussi.
Perso je n'arrive pas à conduire avec autrechose que des chaussures (basket) fines.
Avant j'avais que des Puma Ferrari, mais c'était faire honte à ma Civic donc maintenant j'ai des Sparco
Le freinage pied gauche :
Je sais pas trop à quoi ça sert.
Pour moi, ça sert à remettre du poid vers les roues avant en courbe quand on accélère, pour éviter un sous-virage.
A éviter sur route mouillée ou glissante !
Cette technique peut délester les roues arrières plus ou moins fortement et provoquer un sur-virage assez soudainement !
Je trouve que c'est assez facile à faire, c'est juste la première fois qui fait peur
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! "
MR-6R
26-04-2012, 13:02:53 -
A te lire tu ne fais pas de double débrayage , car un double débrayage c'est par exemple :
Tu es en 4 tu veux passé la 3 , tu débraye (enfoncé la pédale )tu passe au point mort , tu lâche l'embraye , tu donne un coup de gaz à ce moment (cela monte le régime de l'arbre primaire de boite) , puis tu débraye et passe la 3 et lâche l'embrayage! (comme tu as fais prendre des tours à l'arbre primaire ça allège le travaille des synchro de BV et comme tu as relancé le moteur , la transmission n'a pas d'à-coups pour relancé le moteur car il est déjà à peu près au bon régime))
il y a l'étage du point mort avec relance de l'arbre primaire qui pour moi ne peu s'effectuer qu'avec le talon pointe donc en freinant sinon ce n'est que perte de temps
schubaker
Sujets : 30
26-04-2012, 13:13:03 -
Exact pour le vrai & faux double débrayage.
J'ai oublié de préciser ^^
En fait avant je faisais comme ça, mais je me suis rendu compte que j'étais pas assez fluide dans mes mouvements et assez rapides pour faire le vrai DD.
Donc j'ai "simplifié" la chose, car vaut mieux employer une technique de niveau moyen qu'on maitrise correctement, plutot qu'une technique de haut niveau qu'on maitrise mal.
Et comme je fais pas de circuit et que je m'appelle pas Tsuchiya, pour l'instant c'est suffisant
Commel'a dit swiffer, notre circuit c'est un peu la route :roll:
boobye
ED7 Dd
91 - Essonne France Messages : 317
26-04-2012, 23:51:37 -
Intéressant comme sujet
Pour ma part le DD (vrai ou faux au choix) fait parti de ma façon de conduire parce que je n'aime pas faire patiner mon embrayage
D'ailleurs dans le débat vrai/faux utile ou non
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=klMur6TPkrM]
MacArony
Drifteur de baleine/ ponceur de mur.
Yakuza Mobile Rincée
57 - Moselle France Messages : 1 017
27-04-2012, 10:38:44 -
Moi je fais le vrai DD. Violent pour les pietons qui sursautent. ^^
Le reste je maitrise pas du tout.
J'arrive à bien rouler sans tous ces gadgets de T-P et LKB.
J'aime le staff JPC, les modérateurs sont mes amis
PUISSIEZ VOUS ÊTRE TOUCHE PAR SON APPENDICE NOUILLU.
LS400 1UZ-FZEB
Hot Will's
42 Loire France Messages : 2 611
27-04-2012, 13:46:29 -
Le faux double débrayage, donc le coup de gaz sans passer par la case point mort, ne sert a RIEN si ce n'est faire ronfler l'auto.
Le freinage pied gauche sert aussi pour attaquer une bosse où la voiture va décoller et permet d'attérir correctement.
le talon pointe et la résultante d'un double débrayage donc entrainer vous d'abord au double débrayage et ensuite on complique le truc avec l'ajout de freinage.
Comme il é été mentionnée, le double débrayage permet de synchroniser boite et moteur et donc soulage la boite et avoir une accélération plus rapide (ça joue a pas grand chose mais sur une spéciale on gratte les secondes).
De plus on peut se permettre un 5-3 ou un 4 2 sans risque
Le double débrayage est obligatoire sur une boite à crabot par exemple, cela évite de l'ouvrir à toutes les fin de rallye
sieben
honda
42 - Loire France Messages : 460
27-04-2012, 14:23:20 -
Hot Will's a écrit :Le faux double débrayage, donc le coup de gaz sans passer par la case point mort, ne sert a RIEN si ce n'est faire ronfler l'auto. Un peu tranché comme avis !
le "faux double débrayage" permet d'éviter l'à-coup dû au frein moteur, c'est plus confortable et ça évite les blocages de roue (de boite) en condition d'adhérence précaire.
La seule différence c'est que le double debrayage préserve la mécanique, c'est tout.
nissag250
08-01-2013, 20:18:41 - RE:
(27-04-2012, 14:23:20)sieben a écrit : Hot Will's a écrit :Le faux double débrayage, donc le coup de gaz sans passer par la case point mort, ne sert a RIEN si ce n'est faire ronfler l'auto. Un peu tranché comme avis !
La seule différence c'est que le double debrayage préserve la mécanique, c'est tout. réponse enfin exacte ! il y a longtemps que le double débrayage n'est plus nécessaire, même avec des boites crabot, le pointe-talon bien fait soulage l'arbre primaire juste en séquence point mort, les synchros ou les crabots n'encaissent que leur inertie, ensuite le moteur est au bon régime pour réembrayer, sans à coups dans les roues , c'est tout !
Le probléme c'est qu'avec le " progrès" les pilotes du samedi soir ne savent même plus ce qui se passe dans une boite ( à part draguer les meufs ) ! LOl!
260 Z 2+2 la grenouille
gineto
08-01-2013, 21:03:21 - RE:
(08-01-2013, 20:18:41)nissag250 a écrit : (27-04-2012, 14:23:20)sieben a écrit : Hot Will's a écrit :Le faux double débrayage, donc le coup de gaz sans passer par la case point mort, ne sert a RIEN si ce n'est faire ronfler l'auto. Un peu tranché comme avis !
un peu tranché comme avis non ?
perso je rejoins Hot Will's et je préfère quand même préserver ma mécanique
Avec le faux on a juste la sensation de ne plus avoir d'à-coup car en ré-embrayant le moteur n'est pas dans une phase de décélération.
Lacher l'embrayage d'un coup sec pour mettre gaz en grand dans la foulée, ça ne marche qu'avec le vrai, et y a que comme ça qu'on évite le blocage de boite.
Avec le faux ça patine toujours un peu...
(Modification du message : 08-01-2013, 21:03:40 par gineto.)
Snowmonkey
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada Messages : 5 147
09-01-2013, 10:02:40 - RE: [TUTO]l'art du talon pointe
Je viens de lire les 4pages
Je pratique le vrai DD depuis 4/5 mois et c'est vrai que ça change la vie, et ça en devient étrange de se forcer à ne pas l'utiliser sur d'autres voitures (tout le monde n'aime pas entendre trop son moteur).
Snowmonkey
Papa pressé
09-01-2013, 10:29:30 - RE: [TUTO]l'art du talon pointe
Sur ma caisse pas de soucis, personne ne remarque (ou presque ) mais sur la twingo de ma copine que je conduis rarement... Bah j'ai essayé et
Mr Wankel
67 - Bas-Rhin France Messages : 114
10-01-2013, 01:02:39 - RE: [TUTO]l'art du talon pointe
pour ma pomme, le dd, j'ai deja testé, mais vu que ma boite est saine, je m'en sers pas
le freinage pied gauche, je m'en sers pour bien plaquer le cul quand je suis un peu trop vite en entrée et que j'ai pas envie de me faire doubler par le train arriere
talon pointe, vu mon pedalier à la con, ça passe pas en rangers
