jdouille
14-01-2017, 18:48:56 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER
(18-12-2016, 19:47:53)Clement-974 a écrit : Sur ton collecteur PIPER tu as mis de la bande thermique ou pas ?
Superbe ton ep3 au passage
Non aucune bande, par contre j'ai gardé la plus grande tôle par chaleur sous la direction et celle au niveau du catalyseur.
Par contre j'ai viré celle du cardan qui vibré et toujours aucun souci.
Pas de chaleur en plus dans l'habitacle mais dans la baie moteur oui.
Clement-974
15-01-2017, 16:54:13 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER
(14-01-2017, 18:48:56)jdouille a écrit : (18-12-2016, 19:47:53)Clement-974 a écrit : Sur ton collecteur PIPER tu as mis de la bande thermique ou pas ?
Ok ça marche moi personnellement je mettrais de la bande thermique (je sais pas si c'est mieux mais c'est psychologique ) je vais commandé une collecteur tegiwa soon,
Et niveau perf sa donne quoi ?
ps: j'avais le même soucis sur mon pare chaleur du cardan il avait prit du jeu au niveau de la fixation j'ai rajouté des rondelles et depuis ras
jdouille
12-02-2017, 22:11:45 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER
Petite bricole du samedi !!!
Pose des Inserts, boite de vitesse et moteur arrière. Powerflex + Energy suspension
Ca vibre de ouf !!! un vrai vibromasseur
(Modification du message : 24-02-2018, 16:13:30 par jdouille.)
mickael64
26-02-2017, 20:47:55 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER
je pense que oui , ça devait etre la grise vidée à l'arriére à coté de l'ep3 rouge
(Modification du message : 26-02-2017, 20:48:30 par mickael64.)
jdouille
04-03-2017, 18:47:55 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER
Arrivé du catback PIPER, toujours de chez CPL Racing, vraiment au top ce shop !!!!
Ligne inox 60mm interne avec silencieux intermédiaire, par flamme et silencieux final double sortie pour garder le style d'origine de la voiture.
(Modification du message : 24-02-2018, 16:15:09 par jdouille.)
jdouille
01-04-2017, 16:29:36 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER
Insert Energy Suspension arrière moteur, plus que l'avant à monter.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
241 Ch por 231 Nm hummmmm
By H-RED
(Modification du message : 17-02-2018, 15:47:17 par jdouille.)
jdouille
23-06-2017, 11:14:54 - RE: [Type R ep3 2002] full PIPER exhaust
Petite bricole du matin.
Ressorts MTEC industries, sélecteur de boite.
By H-RED
(Modification du message : 24-02-2018, 16:15:49 par jdouille.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
23-06-2017, 11:57:35 - RE: [Type R ep3 2002] full PIPER exhaust
Ça va te changer la vie! !
Ça, couplé à un short shifter, c'est royal! !!
jdouille
24-06-2017, 16:12:21 - RE: [Type R ep3 2002] full PIPER exhaust
(23-06-2017, 11:57:35)nonovtec a écrit : Ça va te changer la vie! !
J'avoue les ressorts c'est géniale, ça enclenche directe et le levier reviens bien au point mort entre chaque vitesse.
de 5 à 6 c'est beaucoup mieux guidé, par contre faut s'appeler Popeye assez costaud en manœuvre en ville...
Pour le short shifter je sais pas trop quoi prendre
By H-RED
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
24-06-2017, 16:53:21 - RE: [Type R ep3 2002] full PIPER exhaust
Et ça évite de louper un rapport en plus!
Je crois que mon frangin en avait prit un sur Ebay ou Tegiwa je ne sais plus...
jdouille
22-07-2017, 18:28:53 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER and SKUNK2 ultra
By H-RED
(Modification du message : 24-02-2018, 16:17:07 par jdouille.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-07-2017, 22:46:18 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER and SKUNK2 ultra
Je n'en ai jamais vu de monté en effet...
Il est censé apporter du gain où ? ?
Plus en haut j'imagine vu sa forme??
Tu vas lui coller quel papillon?? Skunk 2 également? ?
jdouille
23-07-2017, 11:12:12 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER and SKUNK2 ultra
Pour l'instant le papillon OEM fera l'affaire, quand on voit le débit d'air qui passe déjà c'est suffisant.
Sinon il apport un gros plus surtout dans les rpms mais toujours mieux à bas régime que l'origine.
Hâte qu'il soit monté mais avec les CTR il y a toujours des complications là impossible de sortir les injecteurs ils sont total grippés dans le
collecteur d'origine.....
By H-RED
jdouille
24-07-2017, 11:18:14 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER and SKUNK2 ultra
(23-07-2017, 23:30:12)vivic73 a écrit : Tu devrais auouter une plaque pour augmenter la taille du plenum il fait presque petit comme ça
La il fait 1.82L sans les spacers. Ce qui est déjà plus que le Pro Series.
By H-RED
apautre
24-07-2017, 18:43:56 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER and SKUNK2 ultra
pour le skunk 2 ultra street plage de regime 7000 /10000 pour en avoir eu un avec un bloc préparé sur b series sa vos le coup que si prépa poussé derriere pour avoir vue differents test sur ep3 surtout balancé avec un papillon d' origine alors qu il est prevue pour un 74 t attends pas a des miracles un rbc marche aussi bien surtout avec une petite prépa apres c est du bon matos
(Modification du message : 24-07-2017, 18:44:33 par apautre.)
jdouille
25-07-2017, 14:10:39 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER and SKUNK2 ultra
(24-07-2017, 18:43:56)apautre a écrit : pour le skunk 2 ultra street plage de regime 7000 /10000 pour en avoir eu un avec un bloc préparé sur b series sa vos le coup que si prépa poussé derriere pour avoir vue differents test sur ep3 surtout balancé avec un papillon d' origine alors qu il est prevue pour un 74 t attends pas a des miracles un rbc marche aussi bien surtout avec une petite prépa apres c est du bon matos
Les différences entre un B & K sont énorme, papillon 71mm pour le Street, après reprog au Kpro je pense quand même que le collecteur apportera
un gros plus comparé au OEM, un peux en bas mais surtout en haut.
Sinon merci pour ton ressenti
By H-RED
jdouille
25-07-2017, 16:56:36 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER and SKUNK2 ultra
En plein montage, en fait beaucoup d'adaptation à faire, découpe traverse avant et fermeture capot, plus découpe dans la
protection par chaleur du capot car le papillon et plus haut et touche, la baguette qui soutient le capot ouvert doit gicler aussi.
Impossible de mettre des "spacers" déjà la je suis à 2cm de la traverse, montage vraiment pas adapté pour Ep3. Le pap d'origine ce monte bien dessus mais le solénoïde de l'evap frôle le capot et la rotule pivot du clapet touche de quelques millimètres le support, du coup il ferme pas à fond.
Il faut supprimer le système de pré chauffage autour des injecteurs et mettre un Oil catch pour éviter les remonté d'huile regardez ça
Pose d'un joint pare chaleur type Hondata mais Skunk2 plus joint neuf OEM pour le pap.
By H-RED
(Modification du message : 24-02-2018, 16:21:06 par jdouille.)
jdouille
06-08-2017, 11:30:13 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER and SKUNK2 ultra
Retour sur ce collecteur de la discorde
Contrairement au idées reçu le gain le plus important ( avec ma config ) est vraiment à mi régime, de 3000trm jusque 6000trm avant le VTEC c'est ultra linéaire et plein partout !!!!! j' hallucine !!!!!
Une fois dans le VTEC la plage disponible et vraiment trop courte on sens que ça veux monter dans les tours mais non déjà le rupteur d'origine sa passe trop vite.
J'ai un peux perdu l'effet On/Off tellement c'est plein à mi régime mais dans les relances c'est oufffff.
Donc:
Du ralenti jusque 2500 - 3000trm pas de changement par rapport au PRB.
De 3000 - 6000trm (avant VTEC) plein partout un bonheur.
In VTEC sa passe trop vite le rupteur arrive trop top.
Voila mon ressenti après une petite centaines de kilomètre, pensez je suis pas encore reprog et l' admission laisse à désirer. Par contre sur une route droite d'un point A à un point B je pense avoir gagné facile entre 7 et 10 km/h. Donc très très satisfait du SKUNK2 ULTRA STREET!!!!!!!!!!!
Sinon entre temps montage d'un petit Oil catch can DIY pour avoir une admission toute propre !!!
By H-RED
(Modification du message : 17-02-2018, 15:49:19 par jdouille.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
06-08-2017, 12:04:02 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER and SKUNK2 ultra
Intéressant ton retour!! Vivement la reprog alors!!
OCT made yourself ? ? Tu peux m'éclairer? ?
jdouille
06-08-2017, 13:51:27 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER and SKUNK2 ultra
(06-08-2017, 12:04:02)nonovtec a écrit : Intéressant ton retour!! Vivement la reprog alors!!
En fait c'est une filtre pour pistolet à peinture, compresseur de chez Casto, plus deux embout 1/4 de chez Docmicro de la durite et hop un catch à 30euros, parce que c'est vraiment chère c'est merde...
By H-RED
(Modification du message : 24-02-2018, 16:22:43 par jdouille.)
jayce
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France Messages : 1 449
06-08-2017, 19:18:44 - RE: [Type R ep3 2002] PIPER and SKUNK2 ultra
J'aime bien la rationalité de ta philosophie quant à la "suffisance" des modifs visées pour un usage street
Quant à la caisse en elle même : excellent choix. Et effectivement, à y réfléchir un tout petit peu, on à la, une caisse avec appendice aérodynamique marqué, d'origine, de superbes sièges, un bon châssis même sans torsen, un des derniers atmosphéériques, qui plus est, avec une distribution par chaîne et une base moteur pour laquelle les pièces aftermarket, même si ça coûte, se trouve à foison (contrairement à des franchy car passés les 10 piges). Excellent choix et bonnes routes .
