Un peu de math: Calcul des VMax, Rapports optimaux, etc...
eyeball Hors ligne
15-06-2006, 02:12:46   -   Un peu de math: Calcul des VMax, Rapports optimaux, etc...
Salut,
Qui n'a pas rêvé un jour de pouvoir réétalloner ses rapports de boîte? Ou de savoir s'ils sont optimaux du point de vue performances? Ou de connaître les vitesses limites théoriques exactes qu'on peut atteindre sur chaque rapport sans faire mal à la mécanique? Ou encore de connaître avec grande précision sa vitesse sans chronométrer entre deux bornes kilométriques et sans gps? Et plein d'autres questions annexes?
Moi oui en tout cas. Et pour obtenir cela, bien que je n'aime pas du tout les maths, j'ai du m'y remettre un peu afin d'effectuer quelque calculs. Alors je vous explique ma procédure, pour que tout le monde puisse en profiter (surtout ceux qui ne sont pas très bons en calcul, comme moi LOL)
Tout d'abord il faut obtenir les rapports de boite, du différentiel, et la taille de ses pneus. Il faut aussi avoir sous la main la limite exacte du rupteur, ainsi que le rpm ou la puissance est maximale.
Corrigez moi si je me trompe Smile
On commence par le calcul de la circonférence des roues:
Exemple: 205/55 R 15 (sur ma celica gti Smile)
Tout ça en mm:
Circonférence = PI * Diamètre
Diamètre = Diamètre_Jante + 2 * Epaisseur_Pneu
Diamètre_Jante = Taille_en_pouces * 25.4
Epaisseur_Pneu = Largeur_Pneu * Rapport_de_Largeur/100
On a donc:
Circonférence = PI * ( Taille_en_pouces * 25.4 + 2 * Largeur_Pneu * Rapport_de_Largeur/100 )
Pour mes pneus, cela donne donc:
Circonférence = 3.1415926 * ( 15 * 25.4 + 2 * 205 * 55 / 100 ) = 1905mm = 1.905m
Ensuite il faut concevoir une formule qui relie RPM, Vitesse, Rapport de boite, Rapport de différentiel et Circonférence des pneus.
Je l'ai construit moi-même pour vous, et je vais la retourner dans plusieurs sens.
J'ai raisonné comme ça:
Rotations_moteur_par_seconde = RPM / 60
Rotations_roue_par_seconde = Rotations_moteur_par_seconde / ( Rapport_boite * Rapport_différentiel )
Vitesse = Rotations_roue_par_seconde * Circonférence_roue * 3600
On a donc:
V = RPM * Circ * 3600 / ( 60 * Rap_boite * Rap_dif )
Simplifié, et passage en kilomètres:
V = RPM * Circ * 0.06 ( Rap_boite * Rap_dif )
Maintenant Circ et Rap_dif et 0.06 sont des constantes, on peut donc définir une constante:
A = Circ * 0.06 / Rap_dif
Pour moi A = 0.028986
On a donc:
V = RPM * A / Rap_boite
Simple non? Je déconne Smile
Maintenant on peut tourner la formule dans tous les sens qu'on veut:
RPM = V * Rap_boite / A
Ou encore
Rap_Boite = RPM * A / V
On a donc en résumé:
a) Circonférence = PI * ( Taille_en_pouces * 25.4 + 2 * Largeur_Pneu * Rapport_de_Largeur/100 )
b) A = Circonférence * 0.06 / Rapport_différentiel
c1) V = RPM * A / Rap_boite
c2) RPM = V * Rap_boite / A
c3) Rap_Boite = RPM * A / V
Application en pratique:
Ma celica a un 3S-GE qui développe 156ch à 6600 rpm, rupteur à 7000 rpm.
Rapports de boite (transmission S53, d'après le manuel d'usine toyota):
1ère) 3.285
2ème) 2.041
3ème) 1.322
4ème) 1.028
5ème) 0.820
M.AR) 3.153
Rapport de différentiel) 3.944
J'utilise donc la formule c1) pour calculer mes Vmax théoriques au rupteur
sans tenir compte de la puissance moteur
Ca me donne:
1ère) 61,76 km/h
2ème) 99,41 km/h
3ème) 153,48 km/h
4ème) 197,37 km/h
5ème) 247,44 km/h
M.AR) 64,35 km/h
Mais en pratique je ne dépasse pas le 200 car elle n'est pas révisée (en panne en fait actuellement) et elle est donnée pour 220 km/h
J'utilise donc la formule c2) pour connaitre le RPM à cette vitesse, ça me donne RPM = 6223.
Oops, le moteur n'est pas à pleine puissance à la Vmax (6600 rpm auraient été bien), cela veut dire que la 5ème est mal étagée pour la vitesse (0.82 c peu).
Quel aurait été un meilleur rapport de boite?
En utilisant c3) on obtient que pour avoit 6600 rpm à 220 km/h, il faut un rapport de 5ème de 0.87.
Mais si je change le rapport de boîte, j'augmente la vmax car la voiture tire mieux, qui n'est donc plus une constante dans l'équation. Il faut donc une équation supplémentaire, que je n'ai pas pour le moment, et qui tient compte des frottements aérodynamiques et mécaniques, de la courbe de puissance du moteur, et du rapport de boite, et qui fournit la vmax, afin de faire un système à plusieurs équations Smile
Déjà ces formules me permettent de bien m'amuser pour le moment, je les ai pas encore appliquées pour savoir par exemple si ma boîte est bien étagée car il est 2h16 du mat et demain je dois me lever à 6h30 car j'ai exam LOL, mais je le ferai.
Déjà amusez-vous avec ça pour le moment!
Questions, remarques, critiques et corrections bienvenues!
Tchao
Fabz Hors ligne
Daytona 675 R
37 - Indre-et-Loire France
15-06-2006, 12:06:58   -
j'aime pas les maths! mais ton raisonnement a l'air de tenir debout
"La course est immortelle,le jour ou un peuple renonce a la course,
il renonce lui-même a l'effort,il accepte par avance de déchoir"
(Charles Faroux)
"Le freinage, c'est simple : gaz en grand et quand tu vois Dieu, tu freines"
(Kevin Schwantz)
"Those who risk nothing, do nothing, achieve nothing, become nothing"
(David Jefferies)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
15-06-2006, 18:53:17   -   Re: Un peu de math: Calcul des VMax, Rapports optimaux, etc.
eyeball a écrit :Je l'ai construit moi-même
T'es certain? Parceque j'ai exactement le même type d'exercice dans mes anciens cours LOL
Sinon ce n'est jamais que de la théorie, ce n'est pas toujours très exact. Ca ne tient pas compte de divers facteurs tel la déformation des pneus Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
15-06-2006, 19:23:42   -
eyeball, tu te fais chier pour rien, y'a des log qui le font tout seul ^^
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
15-06-2006, 19:27:01   -
Y'a même des fichiers Excel qui trainent avec les formules
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
15-06-2006, 20:54:05   -
oui je voulais dire des fichiers exel Smile
eyeball Hors ligne
16-06-2006, 02:30:45   -
Y-a un proverbe qui dit: "si tu veux que quelquechose soit bien fait, fais-le toi-même" Big Grin
magnum nx Hors ligne
20-06-2006, 00:35:01   -
je m'etais interessé a la question il y a quelque temps et j'avais trouvé ca http://www.flat4ever.com/?page=boite et ca http://www.chez.com/rroc/rroc3a/Techniqu...Pneus.html pour les pneu et donc j'ai mis des pneu d'une circonference plus petite pour raccourcir mes rapport de boite Big Grin
menbre nx-power
eyeball Hors ligne
20-06-2006, 21:53:54   -
Haha, la Sierra 2.0 CLX carbu double corps de mon frère n'a pas de rupteur LOL d'après les calculs il atteint 130km/h en seconde à 7500 rpm, vérifié en vrai!!! Mortel mort de rire Big Grin
  [SUSPENSION] Réhausser un peu la caisse Kpek 3 1 263 08-05-2017, 11:06:12
Dernier message: Kpek
  [FAQ] Calcul Dimensionnement Intercooler selon CFM Turbo boyou2 7 11 823 05-02-2015, 21:25:13
  [All] Graisser les vis ? Chassis, Trains, etc Francois_303 12 9 510 13-01-2015, 22:26:19
Dernier message: discret
  Premiere voiture, peu de cv, que choisir?! Ito.Takegawa 52 7 829 12-07-2012, 18:31:48
Dernier message: suburban
  Question idiote necessitant reponse intelligente(Vmax en 2e) sen-sei 46 5 441 16-09-2011, 13:55:16
Dernier message: maxou62
  Choix auto sportive/polyvalente/budget etc.... roms 32 7 984 09-08-2011, 08:59:06
Dernier message: N3°
  [DIVERS] avis au intellectuel, calcul de puissance? sansoub 21 4 928 08-07-2010, 16:31:21
Dernier message: sansoub
  Mise au point calcul de puissance gregnose 11 7 350 10-10-2008, 14:18:30
Dernier message: Romuald
  Les différents appareils de mesure ! (Chronos etc...) crqkowz 16 3 578 05-04-2008, 20:49:52
Dernier message: Ldrick
  Boulonnerie "Au comptoir" [Pas fins etc] RB26DETTvs2JZ 8 1 870 09-11-2007, 20:50:54
