[all] relocalisation filtre à huile
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 12
22-07-2012, 23:18:37   -   [all] relocalisation filtre à huile
Salut,
J'envisage de monter un radiateur d'huile sur mon ITR et j'ai trouvé ce kit.
Ma question : quel est l'intérêt de délocaliser le filtre à huile ?
Merci Wink
ED7 -->  EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
22-07-2012, 23:29:56   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
facilité de changer le FAH
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
Réputation : 12
22-07-2012, 23:50:54   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
(22-07-2012, 23:29:56)boyou2 a écrit : facilité de changer le FAH
c'est tout ... c'est quand même pas trop difficile d'accès Rolleyes
23-07-2012, 00:40:29   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
ça dépends des caisses......
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-07-2012, 10:59:21   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Quand j'ai monté mon kit radiateur d'huile, je me tatais pour un relocalisateur de filtre à huile mais je me posais la question des pertes de charge dû au rallongement supplémentaire déjà qu'un kit radiateur d'huile il doit y en avoir un peu mais là ça doit être moins bon.
Et surtout je pense aux premiers tours de clés où la montée de la pression de l'huile doit être un peu plus longue et donc surement une usure " accélérée" du moteur.
23-07-2012, 11:35:24   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
je crois que la pression d'huile a tentance à baisser aussi, plus la dérivation est longue ...
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
23-07-2012, 11:44:30   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Oui --> perte de charge
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
23-07-2012, 12:30:47   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
ba vous avez des pompe merdique alors LOL
perte de pression - > ya normalement un clapet anti-retour, qui doit faire son office, si c'est pas le cas : pas normale
perte de charge -> vous avez un problème de pompe a huile sous dimensionné, si juste en rajoutant un deloc'+radia vous voyez des pertes notables (de quel ordre d'ailleurs sur chaque modèle de moteur? )
23-07-2012, 13:17:16   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Perso j'ai pas relocaliser le bordel alors pas de perte, mais je crois en avoir vu ici avec des perte suppérieur à 1 bar ...
Après, reste la solution de retarer un peu plus fort la pompe pour compenser... mais vaut mieux la changer ...
23-07-2012, 14:53:47   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
retarer avec une rondelle, ça augmente le risque de perte de charge
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
23-07-2012, 20:27:13   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Ca peux aussi servir a facilité le montage, car par exemple sur ma caisse les durite passe a 2cm de mes cardan...autant dire que sa fou le stress LOL
A cause de mes sonde de P° et T° d'huile j'ai étais obligé de tourner d'une certain facon ma plaque sandwich...qui fait donc passer mes durite a 2cm des cardans Neutral
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-07-2012, 18:25:15   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Déjà il faut que tu regarde ton utilisation piste only ou seulement de temps en temps. Car apparemment ce kit n'est pas thermostatée donc plus long à monter en température.
L’intérêt de délocaliser c'est le faciliter le changement de filtre mais aussi d'avoir trop de poids sur la modine à cause de la plaque sandwich des sondes + la plaque pour le radiateur d'huile + le filtre.
Perso ma modine à rendu l'âme a cause de ça ==> du coup délocalisé.
Avec un truc comme ça tu as plus de temps avant que la pression d'huile monte au démarrage à cause du tuyau de retour ou il n'y a pas de clapet anti-retour. J'ai pas eu de modification de la pression d'huile mais les manos sont contre le bloc.
Je pense mettre un interrupteur pour la pompe à essence pour amorcer le circuit d'huile avant de démarrer.
24-07-2012, 19:00:28   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
(24-07-2012, 18:25:15)Kagotani_racing a écrit : Je pense mettre un interrupteur pour la pompe à essence pour amorcer le circuit d'huile avant de démarrer.
useless, que tu l'amorces sans démarrer, ou en la démarrant, le montée en pression se fait de la même manière.....
d'ailleurs, c'est comme cette 'légende urbaine' qui veut qu'on amorce un turbo neuf - > LOL
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
24-07-2012, 19:31:17   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Sauf que le régime de rotation sans pression d'huile est très différent entre le régime de démarrage et celui de ralenti
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
Réputation : 12
24-07-2012, 21:15:40   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Donc finalement ça ne semble pas avoir beaucoup d'intérêt, ça reste assez neutre d'après ce que vous me dites.
Je me posais juste la question parce qu'il était vendu avec le kit et que j'ai vu certains montages comme ça ...
Par contre, en effet je vais opter pour une plaque thermostatée car utilisation daily+piste ; il faut que je regarde si ça existe avec les 2 ports pour le radiateur + 2 autres pour les sondes ; j'ai pas envie de monter 2 plaques l'une sur l'autre comme certains font.
Après pour les pertes de charge, j'ai vu qu'il fallait opter pour du dash 10. La longueur est quand même pas beaucoup plus importante quand on délocalise et de mémoire les pertes de charges linéaires sont beaucoup moins importantes que les pertes de charges singulières dues au variation de section, coudes, ... par contre je n'ai aucune idée de la vitesse du fluide dans le circuit ...
Donc à mon avis c'est surtout utile quand on a un accès difficile au niveau du bloc, mais je pense que ça change pas grand-chose pour le reste si on délocalise.
Voilà, si vous avez d'autres remarques n'hésitez pas ! surtout ceux qui ont réalisé ce montage ou qui ce sont posé la question de le faire ou pas.
Merci Wink
(Modification du message : 24-07-2012, 21:16:26 par kik_bart.)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-07-2012, 13:01:22   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Je l'ai fait car d'une part j'ai une plaque thermostatée et je voulais pas imposer de contraintes sur la modine.
Ensuite, lorsque je fais mes vidanges sur mon B16, je réussi toujours à mettre plein d'huile sur mon cardan ainsi que sur le bloc et mon collecteur bandé.
Avec la délocalisation, sa rend l'opération propre.
Mon ek4 et mon ITR
25-07-2012, 13:49:33   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
kik_bart, si t'as la section+pression de service, tu peux calculer la vitesse du fluide Wink
pour la plaque thermostatée, pas 'forcément' obligatoire, dans le sens OU le radiateur, vous n'etes ABSOLUMENT pas obligé de le poser dans un flux d'air en façade.
Le radiateur planqué quelque part dans un passage de roue non ventilé, aidera à refroidir suffisamment l'huile, sans avoir besoin d'une plaque thermo' Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
25-07-2012, 14:55:24   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
(25-07-2012, 13:49:33)boyou2 a écrit : kik_bart, si t'as la section+pression de service, tu peux calculer la vitesse du fluide Wink
+1 avec un bon ventilo de quad sur un switch et rouleBig Grin
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
steph94 Hors ligne
25-07-2012, 16:29:11   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Salut,
moi j'ai fait un monage similaire sur mon B18 et aucun soucis particulier, les manos annonce 4.2bar en pleine charge mais les sondes ne sont pas sur le bloc donc je sais pas si ça change un peu les donnée ou pas Wink
Pour la monté en pression le matin à froid, je dirais que ça prend entre 2 et 3 secondes, le temps que le circuit se mette sous pression Wink
Après pour le refroidissement, mon radia est en façade (juste devant le radia d'eau) et c'est vrai que c'est un peu long à chauffé mais une fois en tempé ça se stabilise assez bien.
Je me suis vu faire une 20aine de tour à Folembray sans rien laché et la tempé d'huile n'a pas dépasser les 100° Wink
Faut savoir aussi que j'ai mis un cache devant pour éviter qu'il refroidisse de trop et que c'est un 11 rangée.
Après tout dépend du set up que tu veu, le nombre de rangées influs beaucoup sur le refroidissement et donc le temps de chauffe sans plaque thermo Wink
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
Réputation : 12
25-07-2012, 21:34:00   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Merci à vous pour les infos complémentaires, c'est vrai que j'avais pensé le mettre devant le radiateur d'eau et que je n'avais pas pensé le mettre ailleurs avec, par exemple, un ventilo supplémentaire.
Je suis parti sur un 13 rangées avec une matrice de 235 mm ; basé sur les différents topics que j'ai pu lire sur ce sujet.
Je vois aussi beaucoup de précautions prises pour ne pas solliciter la modine, je n'avais jamais pensé à ca !
Par contre, pour ceux, qui l'ont délocalisé, où l'avez-vous installé ??
Je suis preneur de photos pour la délocalisation du filtre et l'emplacement du radiateur.
Merci Wink
tu aurais des photos ?? Rolleyes
(Modification du message : 25-07-2012, 21:35:38 par kik_bart.)
steph94 Hors ligne
25-07-2012, 22:21:06   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Pour ma part le filtre à pris la place de la batterie et la batterie à fini dans le coffre LOL
J'ai oublié de préciser que ma voiture est une EK4 swappé Wink
Je vais voir si retrouve des photo du montage Wink
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
Réputation : 12
25-07-2012, 22:53:11   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Est-ce que quelqu'un sait où trouver une plaque sandwich thermostatique avec 2 ports pour le radiateur et 2 port pour les manos (temp et pression) ??
Merci Wink
Sujets : 47
25-07-2012, 23:06:02   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
le seul qui arrive a faire ca c est greddy
[Image: rrr10.png]
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
Réputation : 12
27-07-2012, 22:24:25   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
(25-07-2012, 23:06:02)flointhecho a écrit : le seul qui arrive a faire ca c est greddy
en effet, on dirait !
greddy
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
29-07-2012, 20:12:50   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Et avec quelle formule tu ferait ca ?
Mécanique HONDA
29-07-2012, 20:33:53   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
hummm c'est pas si simple je crois...
vitesse = débit / section
Il faut donc connaitre le débit, quantité en fonction du temps... et là ça se complique LOL
29-07-2012, 21:29:56   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
dv = v*s
avec v la vitesse du fluide et s la section interne du tuyau.
les unités sont :
dv en m³/s
v en m/s
s en m²
le débit massique est égale au débit volumique multiplié par la masse volumique (1000 pour l'eau, a peu près 800 pour de l'huile)
Simple Sac
pour connaître la vitesse d'un fluide, c'est moins simple :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formules_de...es_fluides
LOL
darkmatt84 Hors ligne
29-07-2012, 21:49:03   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
t'amorce pas un turbo neuf ? tu met meme pas un peu d'huile dedans pour pas qu'il tourne a vide ?
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
Réputation : 12
08-08-2012, 23:12:24   -   RE: [all] relocalisation filtre à huile
Question subsidaire, est-ce qu'il faut retarer la pompe à huile après installation d'un radiateur d'huile ? comment ?? et est-ce qu'avec délocalisation du filtre il y aurait plus d'impact sur la pompe à huile ?
Merci Wink
  [ALL] Filtre Spoon en mousse (recoller la mousse) GC106XT 2 1 872 28-10-2015, 18:42:22
Dernier message: nico1131
  [all] Viscosité huile et vtec Hondo 11 3 112 24-08-2014, 13:22:51
  [all] Marque d'huile préconisé en 1982 mazinger 12 3 879 07-02-2014, 19:54:28
Dernier message: mazinger
  [ALL] Différence filtre à huile K-TUNED/ Honda?? Onizukkaa 40 9 419 23-06-2013, 10:21:32
Dernier message: lethallunacy
  [EG] kit de relocalisation de batterie Mister_Z@z 14 6 968 12-10-2012, 12:35:21
Dernier message: Nicolay45
  [EG5] Filtre à air, filtre à huile, bougies. Keian 2 2 969 29-04-2012, 22:25:37
Dernier message: X-treme
  [ALL] Filtre à huile et batterie HAMP avis SansPseudoFix 20 15 090 10-04-2012, 08:46:47
Dernier message: Katsuragi
  [B18]quelle huile+filtre 10w60 pour un usage circuit? Mister_Z@z 30 13 548 04-02-2012, 17:30:17
Dernier message: civic jdm
  [All Honda] Filtre à huile "court" ? Miky9560 2 2 611 16-01-2012, 16:52:10
  [ek3] quel filtre à huile ? r1 6 3 702 21-09-2010, 15:33:49
Dernier message: Averell
