[b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
wxcv56 Hors ligne
19-11-2012, 20:21:09   -   [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
Je vient acheter une civic eg8 swap b16a2 Big Grin pour mettre dans mon EG que vient de finir.
Je ne connais pas le kilométrage réel du moteur, j'hésite à le faire réviser ou pas ? (j’entends par réviser changer la segmentation et les coussinet de bielle)
PS : une voiture ma suivie, vers les 7000 tours en passant la vitesse il y a un petit peu de fumée qui sort de l’échappement mais pas enorme..
Pourriez-vous me donner votre avis ?
Merci d'avance aux personnes qui répondront.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
19-11-2012, 20:27:56   -   RE: [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
ça sent l'huile au cul quand t'es a fond ? Sac
wxcv56 Hors ligne
19-11-2012, 20:30:01   -   RE: [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
non ca ne sent pas l'huile, c'est pour dire un "pouf" de fumée quoi ..
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
19-11-2012, 20:45:18   -   RE: [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
tout de manière les serie B c'est des moteurs 2 temps sa tourne au mélange LOL
si aucune odeur d'huile, ni conso laisse bien comme c'est lol
Murena Hors ligne
19-11-2012, 20:45:33   -   RE: [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
Salut,
Avant de te lancer dans la segmentation,prend deja les compressions,
sa te donne une idée de leurs état et de l'étanchéité des soupapes...Wink
slt.....
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
19-11-2012, 20:53:35   -   RE: [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
Salut,
Une prise des compressions, c'est déjà une bonne indication de la santé d'un moteur Wink
Pour la fumée dans les tours, il faut jouer avec la viscosité de l'huile Wink
wxcv56 Hors ligne
19-11-2012, 22:11:36   -   RE: [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
merci pour votre aide,
je vais faire une prise de compression du moteur et je vous mettrais les taux de compressions dès que je l'ai fait.
De toute façon je suis obligé de faire un joint de culasse car il perd un peu d'huile.
Cupra 5F
Réputation : 28
19-11-2012, 22:18:32   -   RE: [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
Ça ne veux pas dire que le joint de culasse est à refaire Wink Surement le joint de cache culbu qui suinte Wink
Mais si tu veux le faire pour être sur de ce qui a été fait, c'est bien sur ton droit ! Wink
wxcv56 Hors ligne
19-11-2012, 22:26:54   -   RE: [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
Voilà l' EG restaurée et prête a accueillir le b16a2 des qu'il sera prêt .. !
[Image: sam0325b.jpg]
[Image: sam0322t.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
(Modification du message : 19-11-2012, 22:30:52 par wxcv56.)
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
19-11-2012, 22:29:19   -   RE: [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
POur ton petit nuage d'huile si c'est au laché de pedale d'accelerateur alors tu pourras changer les joints de queues de soupapes et profite en pour faire les guides
wxcv56 Hors ligne
19-11-2012, 22:33:07   -   RE: [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
Oui je comptait l'apporter en rectification mais je vais d'abord voir le taux de compression avant de le démonter.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
20-11-2012, 18:47:24   -   RE: [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP
de mon experience refaire la segmentation sert pas a grand chose, rien ne vaut un réalésage en cote réparation avec pistons/segments neufs
mais $$$$
ta fuite: ne serai-ce pas le joint de seleno de vtec ? maladie chez honda
Bernard Darniche
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 6 895 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 462 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 201 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EG4]. Conseil sur revision. morganhondacivic 7 1 694 30-07-2011, 19:40:21
Dernier message: morganhondacivic
  [B16A2] Turbo Un Peut D'aide Svp mallyauto86 73 15 175 28-04-2011, 11:46:32
Dernier message: scotch
  [Toutes] Révision et prépa culasse Endyn Traceracer972 3 1 157 06-02-2010, 21:17:06
Dernier message: Traceracer972
  [CR-V]Révision arnaque? Clem R 13 2 921 12-01-2010, 17:46:49
Dernier message: Kim
  [EK4]Probléme de purge!!! besoin d'aide SVP Clem R 87 10 166 25-10-2009, 09:53:05
Dernier message: Kmil
  [EG6] question révision. 2JZ-nipon 8 1 509 01-10-2009, 08:48:16
Dernier message: 1337CRX
  [ek3 kit xénon] besoin d'aide svp feej45 3 1 148 30-06-2009, 00:35:22
Dernier message: sly42
